3688 connectés
  Signal vers écran non supporté - reset BIOS marche pas
n°10958679
koi76
Posté le 02-03-2021 à 16:20:51  profilanswer
Je viens d'acquérir un mini pc, sous win 10 et la première manip a été de vouloir régler l'affichage.  Dans l'urgence, j'ai choisi une résolution d'affichage non supportée par l'écran (un truc 75 Hz et le petit ne supporte que 60Hz).  Résultat : un écran noir sur lequel se balade un rectangle où il est noté de changer les paramètres...
Reset à partir du BIOS, sans aucun effet.  L’écran reste noir.
Le plan B est d'acheter un écran qui montera au moins jusque 120Hz (je ne sais plus vraiment quel réglage j'ai choisi.
Une autre solution que le plan B ?
n°10958735
tournesol7​9
Viel électron libre
Posté le 02-03-2021 à 18:02:59  profilanswer
    Essyez de passer sur une sortie HDMI ... pour moi ce fut le cas
    Le vieux Tryphon
n°10958745
kenpachi07
Posté le 02-03-2021 à 18:18:59  profilanswer
Peut être Démarrer en mode sans échec et aller supprimer les drivers de la cg
Et pour démarrer en mode sans échec sur windows 10 sans accès à l'os, bon courage, ya pas un pc pareil
Message édité par kenpachi07 le 02-03-2021 à 18:19:48
n°10958836
koi76
Posté le 02-03-2021 à 21:38:26  profilanswer
Merci ! Je vais passer par la sortie DP (entrée HDMi pour l'écran).
Et puis après les drivers...
n°10958961
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-03-2021 à 08:24:48  profilanswer
Faire plusieurs reset pendant le chargement de W10 permettait à une époque d'avoir l'écran de choix du mode de démarrage (sans échec, avec ou sans prise en charge réseau), je sais plus si c'est pas 3 reset qui enclenche l'écran en question.
n°10958974
kenpachi07
Posté le 03-03-2021 à 08:45:20  profilanswer
parfois ça mène seulement au menu de récupération, mais du coup il me semble qu'on a acces à l'invite de commande
cette commande sur les clients légers de mon taf amène à un tas d'options dont le mode sans échec : shutdown /r /o
Ecran multimediaGigabyte RTX 3090 Eagle OC - écran noir [Résolu : oui mais non ...]
écran ne s'allume pas apres montageQuel écran pour Simracing
pas d'image, no signal suite à changement de carte graphiqueEcran 1440p en 24' ou 27'
passage Win 7 vers 10 PC rénove RESOLU ecran AOC plus 5700xt qui bug
Help ! Ecran noir au démarrage + Led rouge Carte mèreGPU marche seul mais pas à plusieurs
Plus de sujets relatifs à : Signal vers écran non supporté - reset BIOS marche pas
