4866 connectés
  passage Win 7 vers 10 PC rénove
n°10954536
cliclaqueu​x
Posté le 24-02-2021 à 18:29:00  profilanswer
Suite à une impossibilité de migrer vers win 10 a cause vraisemblablement de mes cartes graphique
mon utilisation graphisme et photo shop avec des gros fichier souvent supérieur à 1 Go pour une photo
mon installation actuelle 3 écran en DVI dual-link
Processor Intel sore i7 920 à 2.67 hz
carte mèreACPI x 64 asus tek computeur INC P6T
2 cartes graphique Nvidia Geforce GT 260 (obsolete) pour gérer 3 écrans et un vidéoprojecteur
Alim 750 w
Ram 3 x 4 go
et 1 ssd de 1 go et 4 autres disques dur en sata total 14 To
je compte rénover avec une carte mére avec des ports pour 4 écrans
Gigabyte B46M D3H - LGA1200 uATX B460DDR4 4 sorties pour ecran
ProcessorAMD ryzen 53600 ou bien, selon vos conseils, AMD Rysen 55600 X ou autre ? toujours selon vos conseils
Carte graphique là je ne sais pas
mémoire Ram passer  à 32 Go
disque C avec SSDm2 de 1 Go
Maintenant la question qui me turlupine comment migrer de mon ancien PC avec Win 7 vers le rénové avec Win 10 sans perdre tous mes logiciels environ 120 dont quelques crack.
je me suis dit ??? ne rigoler pas merci
j'installe la nouvelle config je met mon disque C ssd 1Go que j'ai déjà avec Win 7 et tous les logiciels grâce au bios, puis je migre sur Win 10 avec le lien proposé par Microsoft et enfin je clone ce disque sur le nouveau en SSDm2 qui sera mon nouveau et rapide disque C
C'est faisable ou idiot
Merci pour votre compréhension et surtout pour votre aide
Cordialement à toutes et à tous
Denis
n°10954542
old100
V8 Power
Posté le 24-02-2021 à 18:35:17  profilanswer
Gigabyte B460M D3H :
C'est une cm pour processeurs Intel
n°10954700
kabyll
Posté le 24-02-2021 à 21:53:51  profilanswer
+1 > carte mère en B550, par exemple la B550M DS3H
aussi, tu ne peux pas utiliser ta ram (DDR3), il te faut de la DDR4
sinon, le 5600X est un tres bon cpu, mais faut voir si c'est intéressant pour du toshop
j'irais plutôt sur un 3600 ou éventuellement un 3700x
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=8
ca pourrait donner ca:
https://i.ibb.co/V93cb8L/Capture.jpg
pr ce qui est de ton passage à win10, c'est un peu foireux mais ce que je ferais histoire de tester
- tu mets ton disque sur la nouvelle machine,
(faudra activer le CSM pcq t'es en EFI)
- tu clones ton disque sur le nvme
- tu vires le disque, tu boots sur le nvme
- tu fais la maj vers win 10 en espérant que ca foute pas trop le bordel
ms le plus clean ce serait qd mm de faire une clean install de windows 10 en GPT + UEFI
et te faire chier à réinstaller tes programmes
n°10954857
cliclaqueu​x
Posté le 25-02-2021 à 10:08:57  profilanswer
Merci Old 100 ca veut dire quoi
"C'est une cm pour processeurs Intel" ?
Et grand merci à Kabyll
Si j'ai bien compris la carte graphique est incluse dans la carte mère !
pour la carte que tu me propose sauf erreur il y a un port HDMI et un port DVI-D , il m'en faut 4 !
et aussi je dois utiliser en même temps au mini 4 disques dur, voir par moment 6 ( quand je branche des disques ou sont stockées mes photos des années précédentes.
Encore merci pour ta précieuse aide
je peux allez jusqu’à 1000 voir 1200 €
Denis
n°10954887
quicksilve​r01
Posté le 25-02-2021 à 10:41:32  profilanswer
Salut, ça veux dire que ta carte mère et ton processeur sont incompatible donc faut pas acheter l'ensemble, si tu veux un ryzen ils t'ont donné une carte mère compatible.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10954951
kabyll
Posté le 25-02-2021 à 11:33:52  profilanswer
non, la partie graphique n'est jamais sur la cm, elle est dans le cpu (depuis des années).
les sorties sont présentes sur la carte mere, mais utilisables uniquement si tu as un chipset graphique sur le cpu (tous les cpu n'en ont pas)
ici un 3600/3700x/5600x n'a pas de chipset graphique > il faut une carte graphique obligatoirement
je pensais que tu gardais ta GT 260, mais s'il faut 4 écrans, ce que je propose ca va pas le faire (un seul port pour la cg, et donc pas 4 écrans avec une seule GT 260)
> il faut soit viser une cg plus grosse avec 4 sorties, soit se tourner vers un cpu intel (avec chipset graphique) pr brancher 1 ou 2 écrans dessus.
tu as quoi comme écrans ?
ok, je dois verifier, là je pense qu'il y en a 4 sata et avec le nvme ca ferait 4 + 1 (ms faut être sûr que le nvme ne désactive pas un sata)
je t'en prie,
je regarderai tt a l'heure pr modifier le panier et te proposer qqch qui devrait correspondre
n°10954974
cliclaqueu​x
Posté le 25-02-2021 à 12:25:00  profilanswer
Merci,
J'ai 2 carte graphique  GT 260 qui bloque avec Win 10
Un assembler m'a dit que les cartes graphique incluses c'est pas le top pour du graphisme et pour Photoshop CS ????
mes écrans :
un sony SDM-S205F/K 1600x1200, pas terrible en qualité mais il met sert pour internet la suite microsoft Word ou Excel et surtout les outils de Photoshop Indesing Capture one ect...
et les deux autres
Philips 240PW (24inch LCD monitor 240 PW9) 1920x 1200
il me servent à comparer des photos comparer des corrections ouvrir plusieurs photos .....ils sont réglés sur mon imprimante
pour moi 3 écrans c'est vraiment plus conviviale pour du multi taches et cela me fait une surface de travail de 1.40 m de large c'est Cool....
Merci pour tes précieux conseils
bon  journée
Denis
n°10954986
kabyll
Posté le 25-02-2021 à 12:42:46  profilanswer
Merci,
ah bon?
oui, ca reste intéressant d'avoir une carte graphique dédiée, elle va accélérer certains filtres.
mais bon, t'as pas besoin que tes 4 écrans soient sur la cg.
tu peux tres bien avoir deux écrans sur la cg, et deux sur la carte mère.
ca n'empechera pas d'activer l'acceleration materielle sur la cg.
mes écrans :
et les deux autres
ok, et niveau connectique tu as quoi? tout en DVI ou tu as aussi du HDMI ? Du DisplayPort ?
n°10955209
cliclaqueu​x
Posté le 25-02-2021 à 17:37:02  profilanswer
Merci,
c'est tout en DVI-I dual link
mais prochainement j'investirais deux écrans en 4K pour le graphisme et je garderais un philips (en DVI)
il y a je crois des adaptateurs DVI vers les HTMI ou display port 1.4 ou 1.2
donc si je comprends bien un écran lcd et le vidéoprojecteur sur le PCI en DVI
et les deux autres sur une carte graphique nouvelle en display 1.4 ou 1.2
Denis
n°10955407
old100
V8 Power
Posté le 25-02-2021 à 19:07:13  profilanswer
 La carte mère que tu lui propose a bien deux ports PCI
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-1x/sp#sp
Et pourquoi ces cartes graphiques ne marcheraient pas sur W10, on ne trouve pas de drivers sur le site de nVidia?
Message édité par old100 le 25-02-2021 à 19:07:36
n°10955450
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-02-2021 à 19:44:43  profilanswer
D'autant que W10 les trouves tout seul les drivers, je ne les cherche pas pour mes vieilles cartes.
n°10955841
cliclaqueu​x
Posté le 26-02-2021 à 11:31:10  profilanswer
Merci à vous pour vos réponses
il me semble que les cartes graphiques ne sont pas acceptées par Win 10 dans ma configuration
voir les posts ici sur HardWare.fr
https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] _1.htm#bas
A savoir aussi que je n'y connait rien ou presque en informatique
un assembleur m'a proposé de migrer de Win7 vers Win10 pour 140 €
si je ne rénove pas le PC pour améliorer son efficacité je ne vois pas l’intérêt
Merci beaucoup pour votre aide
Très cordialement
denis
n°10955920
kabyll
Posté le 26-02-2021 à 12:31:04  profilanswer
y'a pas de chipset graphique sur un 3600, 3700x ou 5600x donc y'aura pas d'affichage malgré la présence de sortie video sur la carte mere,
pr que ca fonctionne il faut un cpu avec chipset graphique, genre 2400G, 3200G, 3400G, etc.
faudrait mater sur le site de nvidia, mais a mon avis y'a des drivers win10 mm pr une vieille GT 260
par contre, windows tu le trouves pour moins de 10€ si tu fais l'install toi même,
j'ai tjs pas eu l'occase de me pencher sur un panier, ms je t'oublie pas
n°10956541
kabyll
Posté le 27-02-2021 à 11:33:21  profilanswer
apres vérif, y'a des drivers pr les 260 donc je suppose que ca fonctionnerait
https://i.ibb.co/5WvDQBm/Capture.jpg
si on part du principe que ce sera fonctionnel, reste l'histoire des 4 disques en permanence + 2 supplémentaires de temps en temps
option 1:
AMD+ cm ATX
- 6 ports sata + 2 M.2
- 2 ports pcie assez espacés pour 2 cg (2x GTX 260 ou remplacement par une seule avec 4 sorties)
https://i.ibb.co/wYmcfHL/Capture.jpg
remarques :
- le manuel ne précise malheureusement pas si on peut utiliser 6 + 1 simultanément
je dirais que logiquement oui, les sata étant gérés par le chipset, et le 1er M.2 par le cpu
au pire du pire, un dock usb (+- 40€) pour pouvoir brancher tes 2 disques sans devoir ouvrir la tour
ex: https://www.amazon.fr/Inateck-dAccu [...] 07DZWBN5Y/ (au hasard, j'ai pris le 1er que j'ai trouvé)
- je pense qu'un 3600 suffit, mais tu peux partir sur un 3700x éventuellement, et dans ce cas, peut-etre un plus gros ventirad
soit tu gardes tes cg, mais si tu veux remplacer les GTX 260,
1) tu peux partir par exemple sur une combinaison de deux cartes comme GT 1030 + GT 710 (total 4 écrans, 2x DVI + 2x HDMI + 2x adaptateurs HDMI > DVI)
GT 1030 +- 115€
https://www.compumsa.eu/item/GV-N10 [...] -PCIE-7375
GT 710 +- 40€
https://www.compumsa.eu/item/V809-1 [...] 3H-LP-8785
HDMI > DVI 2x5€
https://www.amazon.fr/gp/product/B073FC9X7R/
total 165€
ou mieux
2) partir sur une GTX 1650 avec 4 sorties (3x DVI + 1x HDMI + 1x adaptateur), le tout ce sera d'en trouver une de stock (ce modele spécifiquement a 4 sorties, c'est pas le cas de toutes)
GTX 1650 +- 180€
https://www.compumsa.eu/item/GV-N16 [...] -PCIE-8777
+5€ d'adaptateur, total 185€
option 2 : Intel
- cm avec 6 sata + M.2
- 2 pcie > 2g ou une seule + sortie DVI sur la cm
https://i.ibb.co/Hxr6zwW/Capture.jpg
important, il faut que ce soit un cpu sans " F " ds le nom si tu veux exploiter la sortie de la carte mere (pas obligatoire si tu pars sur la GTX 1650 linkée, mais ca le sera si tu pars sur un autre modele avec 3 sorties)
dans tous les cas, même en rajoutant une GTX 1650 tu devrais être bien sous le budget,
Message édité par kabyll le 27-02-2021 à 12:41:04
n°10956545
cliclaqueu​x
Posté le 27-02-2021 à 11:40:48  profilanswer
Merci beaucoup  pour mes cartes graphiques j'ai trouvé des mises à jour mais impossible de migrer vers Win 10 j'a toujours la même erreur à la fin de l’installation
je vais réfléchir à tes propositions
encore merci et cordialement à toutes et à tous
Denis
n°10965963
cliclaqueu​x
Posté le 15-03-2021 à 17:15:18  profilanswer
Merci pour votre aide:
La migration de Windows 7 vers Windows 10 n'est possible qu'une fois et j'ai migré de win XP vers win 7 d'ou l'impossibilité de migrer vers Win 10
j'ai rebooté mon PC et suis reparti avec une nouvelle carte mère B550 AORUS Pro AC un processor AMD Ryzen 7 3700X 3.7 ghz
et je garde mes 2 anciennes cartes graphiques Nvidia Geforce GTX 260
j'ai tout remis en place  et j'ai un nouveau problème la deuxième carte graphique ne marche pas sur le deuxième port PCI
Port /1 PCIEX16 pour la 1 ere carte graphique c'est OK
port /2 PCIEx4 pour la deuxième carte ne marche pas
Si j'enlève la carte graphique du 1 er port  et une seule sur le second l'écran est tout noir
si j'intervertie les cartes seule la 1 er fonctionne
Faut 'il un câble entre les 2 cartes graphique et lequel ?
ou faut-il un shunt sur la carte mère sur les pins et si oui lesquels ?
Denis
n°10965965
cliclaqueu​x
Posté le 15-03-2021 à 17:18:55  profilanswer
Denis
n°10966082
kabyll
Posté le 15-03-2021 à 21:07:01  profilanswer
Pas besoin de cable (sli) entre les cartes,
Par contre, si elles necessitent des cables pcie, faut les brancher.
Pc demarre et s'eteins, impossible de démarrerSSD M2 EVO 970 PLUS non reconnu par PC mate MSI B150
Passage de 16go à 32go?Mise à jour PC
[Résolu] PC portable multi GPU, problèmes ?[RESOLU] PC ne boot que si les DEUX disques sont connectés
Problème PC gamingMonter son PC gamer à 13 ans
PC Gaming 1440p 60 FPSConfig Mini PC pour COD et Warzone ?
Plus de sujets relatifs à : passage Win 7 vers 10 PC rénove
