4654 connectés
  "No signal" après montage pc
n°10142472
raynox16
Posté le 07-05-2017 à 14:23:11  profilanswer
Bonjour à tous, après avoir monter mon pc,j'ai un ecran noir,tout tourne etc mais pas de signal.Une idée?
Voici ma config:https://www.topachat.com/pages/configomatic.php?c=7NLWPe%2FIP8r4uUvHAEd99%2BIea89hwpeceaAjKHg8U0U%3D
J'ai déjà essayé de brancher sur la cg,enlever la pile,de démarrer sans la cg sans succès.
n°10142485
pttbouchon
Posté le 07-05-2017 à 14:37:12  profilanswer
Il faut dans un 1er temps vérifier une nouvelle fois tous les branchements.
Essayez de retirer la carte wifi et de démarrer sans. Le problème peut venir de là.
n°10142488
Andorria
Posté le 07-05-2017 à 14:38:04  profilanswer
Première config ?
Le connecteur EPS 8 Pins vers le processeur est bien branché ?
n°10142489
zonka
x58 forever!
Posté le 07-05-2017 à 14:38:30  profilanswer
EDIT : (Effectivement bien un 6700 et pas un 7700, mal réveillé oops ;) )
Message édité par zonka le 07-05-2017 à 14:49:06
n°10142493
orion
Туманность Ориона
Posté le 07-05-2017 à 14:43:08  profilanswer
son cpu est un i7 6700k... (d'apres la config)
pas de probleme a ce niveau :)
Message édité par orion le 07-05-2017 à 14:43:55
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10142494
pttbouchon
Posté le 07-05-2017 à 14:43:31  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
C'est un classique : processeur kabylake sur une carte-mère skylake avec BIOS probablement pas a jour.
C'est 'compatible' avec un 7xxx (kabylake) uniquement après mise a jour du BIOS (il faut un CPU 6xxx pour le faire = skylake)
Tu dois renvoyer la carte mère et prendre une Z270 au lieu d'une Z170.
Tu peux envoyer un message privé a 'regis183' c'est un spécialiste de la question, il t'expliquera bien mieux que je ne le pourrai.
Non ce n'est pas le problème il a bien un i7 6700k avec une CM compatible 6ème génération  :jap:
n°10142495
pisto666
Posté le 07-05-2017 à 14:43:48  profilanswer
Sauf que sur son panier c'est bien un 6700k et pas un 7700
n°10142496
Lacazema
Posté le 07-05-2017 à 14:45:31  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
Tu as du mal voir sa config', il a bien un CPU Skylake (6700k)
n°10142497
zonka
x58 forever!
Posté le 07-05-2017 à 14:46:18  profilanswer
Bon, je dois être mal réveillé ou traumatisé par mon passage au bureau de vote, sorry ;)
n°10142499
pisto666
Posté le 07-05-2017 à 14:47:14  profilanswer
Tu as essayé avec une autre carte graphique ou en te branchant uniquement sur le graphique du cpu pour voir si tu avais une image ? Ton câble hdmi de ton écran est bien branché sur la carte ? ton écran est allumé ? XD
n°10142501
raynox16
Posté le 07-05-2017 à 14:47:30  profilanswer
J'ai essayé sans carte wifi mais ça n'a rien changé,c'est ma première config yep.
J'ai bien branché mon 8 pin pour le cpu.
n°10142502
pisto666
Posté le 07-05-2017 à 14:48:43  profilanswer
Tu sais rentrer dans le bios ?
n°10142504
Lacazema
Posté le 07-05-2017 à 14:51:07  profilanswer
C'est en effet peut-être une question con, mais tu as :
1) Essayé de brancher via un autre câble ou type de câble par exemple displayport
2) Ca peut paraître très bête mais moi ça m'est arrivé, mon écran ne chope pas le signal s'il est éteint, que j'allume mon PC et que je l'allume derrière. Ou si je branche mon câble pendant que mon PC est allumé.
Essaye de tout éteindre, débranche tout. Rebranche ton écran et assure toi qu'il soit allumé ou en stand-by. Enfin rebranche ton PC et allume le.
n°10142506
Lacazema
Posté le 07-05-2017 à 14:52:15  profilanswer
Si j'ai bien compris son écran lui dit "aucun signal" donc il ne pourra rien voir, même si son PC entre dans le BIOS
n°10142508
raynox16
Posté le 07-05-2017 à 14:54:27  profilanswer
J'ai essayé avec un autre hdmi,j'ai allumé mon pc après avoir allumer mon écran donc bon x)
n°10142512
pisto666
Posté le 07-05-2017 à 15:00:16  profilanswer
Mmm a part un souci carte graphique je vois pas trop..tu as pas de bip bizarre au démarrage ? aucun signal, je pense que le problème est graphique
n°10142513
pisto666
Posté le 07-05-2017 à 15:00:56  profilanswer
tu as bien alimenté la carte graphique ?
n°10142514
Lacazema
Posté le 07-05-2017 à 15:01:36  profilanswer
à la fois sur la CG et sur le CPU c'est chaud
n°10142515
raynox16
Posté le 07-05-2017 à 15:02:04  profilanswer
Non,je n'ai pas de bip au démarrage
La gc est bien alimenté,j'ai même tester avec le 2 molex vers 6 pin :??:
n°10142517
pttbouchon
Posté le 07-05-2017 à 15:04:24  profilanswer
Tu peux essayer de démarrer avec une seule barrette de ram (toujours sans la carte wifi ^^)...
Edit : Je sais pas s'il faut faire un clear cmos, mais dans le doute retire la pile deux seconde puis remet la avant de redémarrer
Message édité par pttbouchon le 07-05-2017 à 15:05:46
n°10142519
raynox16
Posté le 07-05-2017 à 15:09:32  profilanswer
Je viens d'essayé toujours no signal
J'ai déjà retirer-remit la pile
n°10142534
raynox16
Posté le 07-05-2017 à 15:27:12  profilanswer
Je vais aller voir un "informaticien"
Je vous tiens au courant  :(
n°10142537
pisto666
Posté le 07-05-2017 à 15:28:35  profilanswer
au pire si dans ton entourage tu a qqun qui peut te prêter une carte graphique pour éliminer çà...
"No signal" suite montage PC ==> helpNo signal montage pc
Montage pc pas d'image NO signalNo signal - Montage PC
Montage Pc No signalNo signal detected après montage
"No signal" après montage PCNo signal après montage PC gamer
Montage Pc écran No signalMontage PC écran "No Signal"
Plus de sujets relatifs à : "No signal" après montage pc
