3385 connectés
  Led rouge cpu/vga s'allume puis s’éteint
n°10694385
sicty
Posté le 31-01-2020 à 23:43:27  profilanswer
je viens de monter mon premier pc (acheter avec vos conseils d'ailleurs :) )
Lors de l'allumage, la led rouge cpu s'allume durant 2 secondes puis s'éteint, suivi de celle de la CG (nommée vga sur la carte mère) aussi 2 secondes. Tout fonctionne, je n'ai pas encore installé Windows mais j'ai accès au bios et tout semble être reconnu sans soucis. Les ventilos tournent, mon écran fonctionne, la ram est au bonne endroit, les câbles sont branchés correctement (à priori).
Les composants principaux de ma config :
- MSI mortar max
- ryzen 3600x
- corsaire lpx 3200 mhz 2x8gb--> la led boot s'allume à la suite des deux autres depuis que j'ai activé le profil XMP (mais pareil s’éteint après 2 secondes) (c'est la seule chose que j'ai changé dans le bios)
- msi 1660 super gaming x
- alim pure power 500w
Est-ce normal?
Message édité par sicty le 31-01-2020 à 23:44:50
n°10694408
freetronic
Posté le 01-02-2020 à 04:05:30  profilanswer
Donne la ref complète de la carte mère, d'instinct comme ça bios B4XX pas à jour pour les Ryzen 3xxx et du coup ça ne démarre pas.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10694417
sicty
Posté le 01-02-2020 à 08:10:47  profilanswer
salut,
c'est une b450 max donc théoriquement avec le bios mis à jour d'usine. Mon ordi démarre correctement (en tout cas sur le bios, je n'ai pas encore essayé l'installation de windows) et reconnait le processeur.
Comme dis avant je ne voit aucun soucis mis à part l'allumage de ces led qui s'éteigne après quelques secondes. Mais je crains de laisser tourner l'ordi trop longtemps si cela peut l’abîmer.
n°10694425
kabyll
Posté le 01-02-2020 à 09:21:43  profilanswer
Installe windows, t'as probablement aucun souci
si les led ne restent pas allumees c'est probablement le fonctionnement normal de la carte mere.
n°10694427
freetronic
Posté le 01-02-2020 à 09:28:11  profilanswer
re,
J'avais lu un peu rapidement à priori, probablement normal pendant le démarrage du hardware, ça ne m'inquiète pas plus que cela
PC allumé mais aucun retour écran ni souris/clavierEcran qui s'éteint en jeux et ne se rallume pas
Ordi fixe de s'allume plus du tout....PC qui s'éteint et changement de matériel
Problème LED Dark Base Pro 900Led rouge constante sur la carte mere
Pc qui ne s'allume plus après nettoyage et upgradeCarte mère x570 aorus pro les rouge clignote à chaque démarrage.
Panne étrange
Plus de sujets relatifs à : Led rouge cpu/vga s'allume puis s’éteint
