7322 connectés
  [résolu] probléme pc pas d'image sur mon ecrans
n°8053530
kesass
Posté le 22-09-2011 à 23:02:06  profilanswer
bonjour a tous
voila j'ai un petit souci avec mon pc quand je l'allume l'écran reste noir quelqu'un aurais une solution sil vous plaît?
Message édité par kesass le 26-09-2011 à 15:06:21
n°8053540
JML19
Posté le 22-09-2011 à 23:11:06  profilanswer
Bonsoir
C'est un portable ou un fixe ?
n°8053541
kesass
Posté le 22-09-2011 à 23:13:08  profilanswer
c'est un pc fixe
n°8053543
kesass
Posté le 22-09-2011 à 23:13:46  profilanswer
je viens juste de l'installer
n°8053544
JML19
Posté le 22-09-2011 à 23:13:53  profilanswer
Que fait l'unité centrale ?
n°8053550
kesass
Posté le 22-09-2011 à 23:16:37  profilanswer
tout s'allume sa tourne normalement je comprend pas
n°8053552
kesass
Posté le 22-09-2011 à 23:18:08  profilanswer
sur l'écran il y a un icon qui apparaît c'est marqué hdmi gestion alim et écran noir
n°8053553
JML19
Posté le 22-09-2011 à 23:20:53  profilanswer
Surement un problème de prise HDMi regarde sur la carte graphique et sur l'écran.
n°8053555
kesass
Posté le 22-09-2011 à 23:22:39  profilanswer
j'ai essayé  toute les sortie video rien a faire toujours pareil
n°8053561
kesass
Posté le 22-09-2011 à 23:28:28  profilanswer
c'est possible que sa soit l'alimentation de la carte graphique?
n°8053576
zonka
x58 forever!
Posté le 22-09-2011 à 23:39:40  profilanswer
Comme on ne sait rien sur ce PC, on va avoir du mal a t'aider....
Tu viens de le monter toi-même? tu l'as acheté à Carrefour? Il marchait hier? C'est un PC de récup?
Quand tu vas chez le garagiste et que tu lui dis "ma voiture ne démarre pas, vous savez, celle qui est garée devant chez moi, à 30 km", tu crois que c'est efficace comme demande?
n°8053579
kesass
Posté le 22-09-2011 à 23:42:08  profilanswer
oui désolé
config :
asus rampage 3 extreme
I7950
6go gskill
ssd ocz vertex 3 120go
alim corsair ax850
5870 vapor-x 2go
voila
n°8053587
zonka
x58 forever!
Posté le 22-09-2011 à 23:46:34  profilanswer
Ah quand même, on y voit plus clair :)
Tu l'as monté toi même et ça n'est pas ton premier montage ?
-> entretoises bien mises?
-> 2 cordons alim PCI-E branchés sur la 5870?
-> 8 pins 12v additionnel branché sur la carte-mère?
n°8053589
kesass
Posté le 22-09-2011 à 23:47:19  profilanswer
j'ai mis que un cordon sur la 5870 .....
n°8053593
zonka
x58 forever!
Posté le 22-09-2011 à 23:51:11  profilanswer
Hmmmm si je ne me trompe pas, il y a bien DEUX connecteurs PCI-E 6 pins sur la HD5870 non?.......... a brancher OBLIGATOIREMENT.
n°8053596
kesass
Posté le 22-09-2011 à 23:55:58  profilanswer
moi en faite j'ai bancher que un câble sur mon alimentation avec au bout  2 partie 6pin et 2pin j'ai branché les 6pin+2pin et sur l'autre partie j'ai branché que 6pin
n°8053600
kesass
Posté le 23-09-2011 à 00:00:58  profilanswer
n°8053612
zonka
x58 forever!
Posté le 23-09-2011 à 00:10:57  profilanswer
Sur l'image je vois que tu as branché 2 x 6 pins sur la carte graphique, ce qui semble ok. Ce sont des 6 pins ou des 8 pins sur la carte graphique? de toute façon ça devrait passer.
n°8053614
kesass
Posté le 23-09-2011 à 00:12:36  profilanswer
vers la carte mére c'est un 8 pins et l'autre 6 pins
n°8053621
kesass
Posté le 23-09-2011 à 00:16:45  profilanswer
il faut 2 câbles de l'alimentation a la carte graphique ou 1 seul câble comme j'ai fait?
n°8053626
zonka
x58 forever!
Posté le 23-09-2011 à 00:19:40  profilanswer
le connecteur 8 pins 12v vers la carte-mère n'a rien à voir
Sur la photo je vois que tu as connecté DEUX connecteurs PCI-E 6 pins. Ca me parait ok. pourquoi tu parles de "1 seul cable"?
n°8053630
kesass
Posté le 23-09-2011 à 00:21:56  profilanswer
c'est 2 cable qui sont relié en 1 quand je le branche sur l'alimentation
n°8053632
kesass
Posté le 23-09-2011 à 00:24:03  profilanswer
sur la carte graphique il 2 partie un 8 pins et un 6 pins
n°8053647
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 23-09-2011 à 00:43:31  profilanswer
question bête, ton écran est il réglé sur la bonne source ? Parce que s'il attend un signal hdmi et qu'il est branché en dvi, ça marche pas.
n°8053650
kesass
Posté le 23-09-2011 à 00:45:47  profilanswer
j'ai éseillé dvi et hdmi rien a faire toujours marqué hdmi gestion alim ou dvi gestion alim
n°8053714
kesass
Posté le 23-09-2011 à 08:09:02  profilanswer
Personne pour m'aider sil vous plait?
n°8053761
kesass
Posté le 23-09-2011 à 09:18:05  profilanswer
J'ai oublier de vous dire j'ai un corsair h50 pour refroidire le processeur
n°8053903
Boubou169
Posté le 23-09-2011 à 11:29:52  profilanswer
Y a au moins une diode d'allumer sur l'écran ? pour dire qu'il est en veille au moins...
Tu as déjà un OS d'installé sur le pc ? genre Windows... si tu as des haut parleurs, tu peux entendre le son de démarrage de windows ?
n°8053965
kesass
Posté le 23-09-2011 à 12:03:21  profilanswer
Bas quand j'allume le pc l'ecran me met un message hdmi gestion alim et apres il redevient noir et il le bouton power clignote rouge nn il y a pas windows d'installé je peut meme pas accédé au bios
n°8054143
kesass
Posté le 23-09-2011 à 14:32:37  profilanswer
J'ai peutetre une idée sur mon probleme c'est la ram qui pause probléme a mon avis il y a t'il des réglage a faire?
G.SKILL extreme3 3x2go pc16000 trident et une asus rampage III extreme
n°8054663
kesass
Posté le 23-09-2011 à 22:13:08  profilanswer
Personne pour m'aidé?
n°8054973
JML19
Posté le 24-09-2011 à 10:24:30  profilanswer
Bonjour
Il y a un mauvais branchement des alimentations.
Enléves tout sauf la CG et regarde si cela démarre, tout même le disque dur.
n°8055003
kesass
Posté le 24-09-2011 à 11:10:42  profilanswer
J'aurais pas du prendre une alimentation corsair ax850 c'est chian a brancher je me suis peut etre trompé je ferais des photos demain merci pour votre aide
n°8057143
kesass
Posté le 25-09-2011 à 22:31:50  profilanswer
sa marche toujours pas j'ai vrement tout débranché et rebranché sa me soul voila une photo
http://data.imagup.com/11/1131648139.JPG
n°8057333
JML19
Posté le 26-09-2011 à 09:19:21  profilanswer
Bonjour
As tu fais un essai de mettre la carte graphique sur un autre slot ou mettre une autre carte graphique.
n°8057495
kesass
Posté le 26-09-2011 à 12:08:04  profilanswer
C'est bon j'ai trouver le probleme sur la carte mére il y avait une led rouge alumer et sur le coté cété marqué dram j'ai donc changer de slots les ram et sa a marché merci pour votre aide
n°8057607
Boubou169
Posté le 26-09-2011 à 14:17:56  profilanswer
Fallait le deviner :/
édite ton premier post pour mettre [résolu] dans le titre et demande à un modo de déplacer le topic dans Matériels & problèmes divers (je suis assez supris qu'aucun d'entre eux ne l'ai déjà fait d'ailleur...)
Problème de freeze dans les jeuxProblème graphique?
Très étrange problème de débit Lacie Starck USBProblème de virtualisation
Probleme de stabilité pentium G850 sous OCCTprobleme connection ps3/numericable
Memtest: Problème de carte mère ?Problème inconnu...
Problème d'image embrouiller dans les écrans de chargementProblème d'image embrouiller dans les écrans de chargement
Plus de sujets relatifs à : [résolu] probléme pc pas d'image sur mon ecrans
