3000 connectés
  [Résolu] Problème de démarrage PC
n°8508830
Eria
Posté le 10-11-2012 à 23:35:53  profilanswer
J'ai récemment eu un problème avec mon PC (qui ne date pas d'hier pour être honnête) : il ne démarre plus.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension, le voyant s'allume, mais il ne se passe rien de plus.
Quand je regarde à l'intérieur au moment du démarrage, les ventilateurs (celui du processeur et celui de l'arrière du boitier) se mettent à tourner très très brièvement, puis finissent sur leur élan et s'arrêtent. Comme s'ils recevaient une unique impulsion, et plus rien. Et ensuite, terminé, il ne se passe plus rien du tout. Le voyant reste allumé, mais c'est tout.
Déjà vérifié :
- les pins du socket du processeur semblent intactes
- le processeur lui-même n'a pas l'air endommagé
- les barrettes de mémoire sont bien enfoncées
- les branchements semblent tous corrects
- les ventilateurs sont bien branchés (vu qu'ils tournent brièvement au démarrage)
Peut-être un problème de l'alim ?
Comment le vérifier ?
Voila, si certains ont des idées, ça m'intéresse ! :)
Merci d'avance.
Edit 25/11/2012 : Problème résolu. Mon alimentation était morte. Le remplacement de l'alimentation a permis le redémarrage du PC pleinement fonctionnel.
Message édité par Eria le 25-11-2012 à 13:32:59
n°8508838
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-11-2012 à 23:43:13  profilanswer
Bonsoir
pour tester l'alim, tu peux commencer par ceci :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
n°8509022
BennyHeal
Shérif
Posté le 11-11-2012 à 09:29:49  profilanswer
Les entretoises entre la CM/boitier sont bien mises ?
Un piti test hors boitier ?
Message édité par BennyHeal le 11-11-2012 à 09:29:58
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8509098
alein
Posté le 11-11-2012 à 10:46:14  profilanswer
Bonjour
puisque le PC fonctionnait avant et ne fonctionne plus à présent, je doute fort que les entretoise aient disparu dans l'intervalle...
Message édité par alein le 11-11-2012 à 10:46:46
n°8509130
BennyHeal
Shérif
Posté le 11-11-2012 à 11:25:45  profilanswer
J'ai pas tout lu :jap: Gomenasaï
n°8509723
Eria
Posté le 11-11-2012 à 18:51:57  profilanswer
Je vais essayer de tester mon alim avec la méthode d'alein. Il va falloir que je trouve un voltmètre et les câbles qui vont avec...
Au pire, je l'apporterai dans un magasin d'informatique ou d'électronique pour la faire tester.
Merci pour les réponses. Je vous tiens au courant.
n°8510328
alein
Posté le 12-11-2012 à 11:05:59  profilanswer
:jap: pas de problème, si tu as besoin, tu demandes ^^
n°8524113
Eria
Posté le 23-11-2012 à 21:16:05  profilanswer
Bon, j'ai pu me procurer un voltmètre et me libérer un peu de temps pour bricoler.
J'ai essayé la méthode que m'a conseillé alein.
Premier couac : je n'ai pas de bouton On/Off sur mon alim. Donc dès que je la branche sur le secteur, ça la met sous tension. Bon, admettons.
Deuxième couac : mon connecteur principal a plus de fils que le connecteur de l'exemple. Il en a 24 et non 20.
Pas grave, j'arrive quand même à repérer le fil vert de PS_ON.
J'ai débranché le connecteur principal de ma carte mère, et laissé tous les autres branchements comme ils étaient (branchement 4 câbles au niveau des 2 ventilateurs + lecteur CD/DVD). Le branchement au disque dur est également retiré, car j'ai mis de côté le disque dur pour ne pas risquer de perdre mes données.
Il y a un branchement (6 fils en tout) entre le coin bas-droit de ma carte mère et le bloc du bouton de mise sous tension du PC. Je laisse également ce branchement.
J'ai fabriqué mon raccord isolé entre PS_ON et COM, sans le placer. J'ai branché mon alimentation au secteur :
- La tension entre PS_ON et COM est de 5V environ.
- La tension entre +5VSB (pin n°8 sur le dessin, fil violet dans mon cas) est également de 5V.
- Toutes les autres tensions sont nulles.
Je place le raccord entre PS_ON et COM :
- La tension entre PS_ON et COM devient nulle (normal)
- La tension entre +5VSB et COM reste à 5V.
- Toutes les autres tensions sont toujours nulles.
Malheureusement je n'ai pas suffisamment de connaissances en hardware pour savoir interpréter ces résultats :(
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Je peux fournir des photos des branchements si besoin, et faire des mesures complémentaires.
Message édité par Eria le 23-11-2012 à 21:16:39
n°8524130
alein
Posté le 23-11-2012 à 21:30:55  profilanswer
est-ce que tu as une tension sur les molex ? (google : prise molex) ?
tu dois avoir 12 volts entre le jaune et le noir .
n°8524203
Eria
Posté le 23-11-2012 à 22:22:22  profilanswer
Merci Google. Je me coucherai moins bête :)
J'ai testé, et j'ai remarqué un truc bizarre.
Alim branchée, raccord non placé entre PS_ON et COM :
- Pas de tension sur les molex
- LED de mise sous tension allumée sur l'arrière du bloc d'alimentation
Alim branchée, raccord en place entre PS_ON et COM :
- Au moment où je mets le raccord, la tension monte (environ 7V) dans les molex puis décroit progressivement. La tension observée me rappelle la décharge d'un condensateur (souvenirs de cours de physique...).
- LED de mise sous tension éteinte. Et ça, je trouve ça bizarre...
n°8524206
alein
Posté le 23-11-2012 à 22:24:31  profilanswer
tu n'as que 7 volts, et ensuite ça retombe ?
Humm alimentation qui est plus que sur sa fin.
n°8524217
Eria
Posté le 23-11-2012 à 22:29:18  profilanswer
Oui, ça monte très brièvement entre 6 et 7V, et ça retombe tout de suite.
Au bout de 2-3 secondes, la tension est retombée à zéro.
Bon, il va falloir que je trouve une autre alim compatible pour tester le fonctionnement.
Le fait que j'ai laissé des branchements entre l'alimentation et la carte mère ne peut pas poser de souci de diagnostic ? (Provoquer la coupure du circuit juste après le raccordement de PS_ON et COM par exemple ?).
Je pourrais essayer de tout débrancher et de retester, mais je n'aurais plus de charge minimale sur l'alimentation...
n°8524220
alein
Posté le 23-11-2012 à 22:31:27  profilanswer
je doute que ça change quelque chose, en effet.  Et on trouve des bonnes alim pour 35€ (antec neo eco 400 sur LDLC par exemple...)
n°8524229
Eria
Posté le 23-11-2012 à 22:40:55  profilanswer
Bon, je vais me mettre en quête d'une alimentation compatible avec ma carte mère.
Merci pour l'aide au diagnostic en tout cas !
Je vous tiens au courant de la suite :)
n°8525586
alein
Posté le 25-11-2012 à 11:06:47  profilanswer
bonjour
tu peux voir ce modèle par exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098989.html
n°8525763
Eria
Posté le 25-11-2012 à 13:31:15  profilanswer
Après un petit tour à la rue Montgallet hier, j'ai monté une nouvelle alimentation... et ça remarche !
J'ai refait les mêmes tests que sur la précédente avant de la monter, et effectivement, lorsque je place le raccord entre PS_ON et la masse, j'ai bien 12V stable sur les fils jaunes (et 5V sur les rouges).
Merci pour les conseils ! :)
A plus,
Eria
n°8526522
Eria
Posté le 25-11-2012 à 23:12:51  profilanswer
Bon, on m'a averti de la piètre qualité potentielle de l'alimentation que j'ai acheté :
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Du coup je fais circuler l'info. J'aurais sûrement dû me ranger sur les conseils d'alein.
Une bonne alim d'entrée de gamme semble coûter environ 40€.
Je vais voir si je change le mienne ou pas... Au pire je garderai la "pourrie" pour d'éventuels tests ou du bricolage.
Sur ce, bonne soirée !
n°8527259
alein
Posté le 26-11-2012 à 17:24:44  profilanswer
je ne peux que te conseiller vivement de changer cette alim, oui...
[Résolu] Problème démarrage PCProbleme PC demarrage bloqué
Problème PC bloqué sur ecran de demarrage WindowsBios Update : Problème démarrage PC
[Résolu]Problème démarrage PCRESOLU Problème démarrage PC
Probleme demarrage PC Packard Bell X2.0 i9530Problème démarrage PC
Problème Démarrage PCProblème de démarrage nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de démarrage PC
