2502 connectés
  [Résolu]Problème démarrage PC
n°8374595
winiw
Posté le 08-07-2012 à 17:35:52  profilanswer
Bonjour, j'ai reçu une configuration à monter dans un boitier cm storm enforcer, mais j'ai un gros problème, le pc ne démarre pas, aucun bip, rien ne se passe et je désespère  :(
Voilà ma config :
CPU: i5 2500k
CM: Z77A-GD55
CG: 560 Gtx Ti
Ram: Corsair Vengeance 2x4 Go PC12800 DDR3
Alim: Silent Pro M 600W
Boitier: CM storm Enforcer
Il y a un petit bouton Power sur la CM, je clique, ça devient vert, mais rien ne se passe, mes ventilos tournent pas pourtant tout est bien branché... :cry:
Merci d'avance.
Message édité par winiw le 09-07-2012 à 10:09:31
n°8374608
xp87
Posté le 08-07-2012 à 17:42:49  profilanswer
le bouton power de la tour est il bien relié a ta cm? c'est bete mais bon des fois pas chercher loin!
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
n°8374638
winiw
Posté le 08-07-2012 à 18:07:25  profilanswer
Oui power switch relié
n°8374665
winiw
Posté le 08-07-2012 à 18:36:23  profilanswer
Y a quelqu'un ? je vois vraiment pas où est le problème :(
n°8374670
xp87
Posté le 08-07-2012 à 18:39:39  profilanswer
enleve la pile de la cm quelques secondes puis remets la et redémarre en débranchant l'alim avec
Message édité par xp87 le 08-07-2012 à 18:40:15
n°8374705
winiw
Posté le 08-07-2012 à 19:05:00  profilanswer
Toujours la même chose, quand je démarre y a un led bleu qui s'allume mais celui du proc/alim ne s'allume pas :/
n°8374719
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-07-2012 à 19:26:46  profilanswer
et si tu fais le pont pour démarrer l'alim avec un trombone, elle s'allume ou non? (test à faire en dehors du PC tout débranché)
Swisscore
n°8374725
winiw
Posté le 08-07-2012 à 19:29:43  profilanswer
Le ventilo de l'alim ne tourne pas aussi...
n°8374727
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-07-2012 à 19:30:09  profilanswer
as tu fais ce que j'ai dis? si tu ne connais pas la manip je te mets une photo...
Swisscore
n°8374737
winiw
Posté le 08-07-2012 à 19:35:10  profilanswer
Je ne l'a connais pas, vas-y envoies
n°8374742
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-07-2012 à 19:36:54  profilanswer
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
http://adn-cdn2.avadeo.net/articles/images/0054/2_1.jpg
Message édité par swissforever le 08-07-2012 à 19:37:17
Swisscore
n°8374787
winiw
Posté le 08-07-2012 à 20:15:12  profilanswer
ça ne marche toujours pas... ce qui veut dire ?
n°8374867
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-07-2012 à 21:40:33  profilanswer
tu as tout débranché comme j'ai dis et juste contrôlé que l'alim démarre?
Swisscore
n°8374894
winiw
Posté le 08-07-2012 à 22:14:46  profilanswer
Oui j'ai tout débranché
n°8375040
krok57
Posté le 09-07-2012 à 02:51:27  profilanswer
Il faut faire la manip du trombone avec juste un ventilo branché sur une prise molex pour voir si elle marche.
Si tu ne branche rien, tu ne pourras rien voir.
n°8375092
winiw
Posté le 09-07-2012 à 08:57:06  profilanswer
Donc si j'essaie comme ça et que ça ne marche pas alors c'est l'alim?
n°8375099
xp87
Posté le 09-07-2012 à 09:10:10  profilanswer
Oui surement si ventilo demarre pas c'est que le jus ne sort pas!
n°8375100
winiw
Posté le 09-07-2012 à 09:11:43  profilanswer
problème d'alimentation alors, je dois en changer :/
n°8375125
winiw
Posté le 09-07-2012 à 10:10:12  profilanswer
Un pote m'a filé une alimentation, et ça marche !!
Merci de votre aide
n°8375480
krok57
Posté le 09-07-2012 à 15:08:58  profilanswer
Alors oui c'est l'alim, tiens nous au courant pour la suite ;)
n°8375970
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-07-2012 à 21:59:07  profilanswer
mais de rien :P ça fait plaisir de pouvoir aider et trouver rapidement le problème!
Je ne connais pas les alim silent pro, mais prends pas du noname pour la remplacer hein :P
Swisscore
RESOLU Problème démarrage PCProbleme demarrage PC Packard Bell X2.0 i9530
Problème démarrage PCProblème Démarrage PC
Problème de démarrage nouveau PCProblème démarrage PC
Problème de demarrage PCPC: Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON.Temp:12°
1er assemblage PC - Problème démarrageProblème important montage PC démarrage
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Problème démarrage PC
