3655 connectés
  [Résolu] Problème démarrage PC
n°8481763
Fishes
Posté le 18-10-2012 à 18:23:20  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un soucis de merde :D :
J'ai acheté un pc en pièces détachées, monté (je crois) comme il faut.  Mais au démarrage: RIEN
Juste tous les ventilos qui se mettent en route un demi-seconde, et s'arrêtent.  Donc les ventilos du proc, l'extérieur, et celui de l'alim.
J'ai tout débranché (mémoire, disques, CG...) et aucune amélioration.  C'est pas l'alim non plus j'en ai testé une autre.
Une idée ?
Merci :)
Message édité par Fishes le 18-10-2012 à 19:06:02
Topic CoC HFR, viendez :o
n°8481775
rastaben
Posté le 18-10-2012 à 18:34:03  profilanswer
Bonsoir,  tu as branché l'alimentation cpu (4 ou 8 pins) ?
Si oui teste ta carte mère hors du boitier avec juste le cpu et une ram et la carte graphique voir si elle démarre.
Message édité par rastaben le 18-10-2012 à 18:35:02
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8481798
Fishes
Posté le 18-10-2012 à 18:48:27  profilanswer
Et dire que dans mon jeune âge j'en ai monté une bonne dizaine [:djsix]
[:crevetteman:5]
Bon j'ai pas encore tout rebranché, mais au moins tu m'as sauvé d'une soirée de mauvaise humeur :)
Merci !
Message édité par Fishes le 18-10-2012 à 18:51:08
n°8481804
rastaben
Posté le 18-10-2012 à 18:56:06  profilanswer
De rien :jap:
ps: c'est l'erreur classique avec les nouvelles carte mère ;)
Probleme PC demarrage bloquéProblème PC bloqué sur ecran de demarrage Windows
Bios Update : Problème démarrage PC[Résolu]Problème démarrage PC
RESOLU Problème démarrage PCProbleme demarrage PC Packard Bell X2.0 i9530
Problème démarrage PCProblème Démarrage PC
Problème de démarrage nouveau PCProblème démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème démarrage PC
