3799 connectés
  Problème démarrage PC
n°8274556
yoris
Posté le 11-04-2012 à 20:20:40  profilanswer
Je vous appelle à l'aide, car je n'arrive plus à démarrer mon pc. J'ai testé la carte graphique d'un ami, la même que la mienne une Ati HD 4870 radeon 512Mb qui ne marchait pas bien sur son pc (on a la même config). Bref donc elle fonctionné parfaitement sur mon pc, là j'arrête tout, j'enlève sa carte graphique et je remet la mienne.
J'allume le pc et là rien ne ce passe. Même pas le Bip traditionnel de démarage. Pourtant tout est activé à l'interieur de mon PC, ventilo, disque dur, processeur, CG (Carte Graphique)...
J'attends quelques minutes et là Bip, mon écran s'allume, et affiche le traditionnel démarrage, mais l'écran est en grande partie pixélisé... je ne vois rien, je lance windows, blue screen, je le met en sans echec (quand j'y arrive car il ne marche pas toujours) toujours le problème de pixelisation mais j'arrive à rentrer dans ma session... je fais un arrêt normal, j'essaye de le redémarrer et là toujours le même problème...
J'ai regardé ma carte graphique, quand j'allume le pc et l'éteint il y a 3 led rouge qui s'allume très vite et s'éteigne aussi tot, la CG est aussi chaude très chaude...
J'ai même changé les cables d'alimentation au cas ou, mais non toujours le même problème.
je ne sais plus quoi faire, je ne sais même pas comment intervenir sur ma carte mère pour essayer de trouver la solution.
Pouvez vous m'aider à résoudre mon problème de démarrage?
Config:
CM : Asus P5Q Pro
CG : Ati Radeon HD4870
Alim : AKASA 750W modulable
Mémoire vive : 4 Go
Disque dur : Western Digital 500 Go
n°8274561
yoris
Posté le 11-04-2012 à 20:24:40  profilanswer
Ah oui et mon os : windows Vista intégrale 64 bits
Problème Démarrage PCProblème de démarrage nouveau PC
Problème démarrage PCProblème de demarrage PC
PC: Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON.Temp:12°1er assemblage PC - Problème démarrage
Problème important montage PC démarrageProblème de démarrage PC
Problème démarrage PCProblème démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC
