3010 connectés
  Probleme redémarrage
n°6170745
autharix
Posté le 22-01-2008 à 08:56:22  profilanswer
J'ai un problème assez bizarre.
Config : ASUS P5KE Wifi
CG : Asus 8800 GTS 640 Mo
RAM 2 x 1 go
Voici le problème :
Je démarre mon pc ... je travaille (oui bon je joue aussi) et pour x raison je reboot
Et la c'est le drame !!!
Le pc ne redémarre pas : Le ventilo de la carte graphique se met a tourner comme un réacteur d'airbus au décollage !
Seul moyen pour redémarrer : Couper l'alimentation electrique du PC avec le bouton sur l'alim. attendre 30 secondes (environ c'est comme la cuisine ca ;) ) et ensuite relancer le PC.
Je sais que la manipulation n'est pas compliquer mais ca deviens chiant quand j'ai besoin de changer d'OS.
Si quelqu'un a une idée. Pour ma part, mes soupecons vont vers la détection et la gestion du ventilateur de la carte graphique mais bon ... j'ai pas de quoi tester avec une autre carte.
Je suis ouvert à tous test !
D'avance merci
AuthariX !!!!
n°6170811
hardcoire
Et là, c'est le drame...
Posté le 22-01-2008 à 09:58:50  profilanswer
Question un peu bête, mais bon , sait on jamais...As tu essayé de nettoyer le ventilo de ta carte ? Du moins as tu regardé qu'il n'y est pas des "moutons" ou de la poussière qui empêcherait une bonnne ventilation de ta carte ?
n°6170814
Posté le 22-01-2008 à 10:01:24  answer
testes plutot avec une autre alim...
je pense pas que le probleme vienne de la cg...
n°6171539
autharix
Posté le 22-01-2008 à 14:38:13  profilanswer
Bonjour messieurs
La carte graphique est neuve et le ventilo tourne correctement. Rien n'empeche la rotation.
J'ai fais le test avec une autre alimentation : Même symptome.
Si vous avez d'autres idées
n°6171542
Posté le 22-01-2008 à 14:39:16  answer
testes tes barettes avec memtest...
Problème démarrage/redémarrageProblème de freeze et de redémarrage sur nouveau PC
Probleme de redemarrage lors de jeux en 3dProblème de redémarrage
Problème de redémarrage en boucleProblème de redemarrage avant le bios
probleme de redemarrageProblème redémarrage 939Dual-SATA2
Probleme de redemarrage automatique et d ecran bleuProbleme redemarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme redémarrage
