3652 connectés
  Problème de redemarrage avant le bios
n°5703752
teugos
Posté le 08-08-2007 à 20:08:18  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec mon pc.
Je viens de changer CM+Proc+RAM et je viens de tout remonter.
J'avais un soucis de T° avec mon Rad (Gemini2) que j'ai donc demonter.
J'ai installer le rad BOX intel, et comme les T° etait tres bonne (29° idle, 42° full) je me suis mis à l'OC.
Tout se passait bien jusqu'a 333Mghz et à 350 mghz le pc redemarre.
Et depuis la carte mere redemarre TOUT LE TEMPS, elle n'a meme pas le temps d'afficher le bios, ni mem la verif de la ram. Elle redemarre mais parfois (RARE) elle demarre correctemment et windows se lance mais la tout se bloque au bout de 10min 15min alors que les t° sont basses (29° CPU, 28° CM, DD à 44°)
Je ne comprend pas d'ou viens le soucis ?
Est-ce la carte mere qui en a pris un coup ?
Je vous en pris HEEELLLLPP je ne trouve pas la panne :s
Deux valent mieux que trois tu l'auras !
n°5703808
teugos
Posté le 08-08-2007 à 20:30:42  profilanswer
Je précise qu'il n'y a même pas de bip de démarrae ou de quelconque pbl.
Le ventilo du CPU n' des fois meme pas le temps de demarrer, seul leventilo SYS demmarre 1s et les leds de la ram.
n°5704072
teugos
Posté le 08-08-2007 à 22:36:58  profilanswer
De pire en pire mon alim a foutu une décharge sur la CM et les barettes de memoire ont grillées je crois :'(
J'arrete tout pour auj.
n°5704101
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 08-08-2007 à 22:48:16  profilanswer
clear cmos essayé?
Feedback
n°5709616
teugos
Posté le 11-08-2007 à 20:27:08  profilanswer
Oui j'ai déja essayé un CMOS mais rien n'y fais :s
n°5709747
deathman86​83
Le death metal en force !!! :P
Posté le 11-08-2007 à 22:11:40  profilanswer
humm, je le send pas, mais pas du tout pour ton matos  :sweat:
On peut quand même essayer des manip.
Débranche tes disques durs, tes lecteurs optiques, ton lecteur disquette, ta carte graphique, tes carte pci, tes périphérik (clavier, souris, imprimante...) puis :
                    essaye d'allumer le pc (si au bout de 5 minutes tu n'entend pas de bip ou si tu voit ton pc s'eteindre c'est deja pas bon signe)
fournit toi une autre alim, puis rallume le pc (si pas de bip, test suivant...)
Voit avec tes potes si on peut t'en prêter une le temps d'un apres-midi ou alors commande en une.
fournit toi une barrette de ram et remplace l'ancienne (les anciennes) par celle-la puis test.
Pour la barrette tu vas sur ebay et tu en commande une de 128Mo compatible avec ta carte mère, ca te coûtera pas chère ou voit avec tes potes)
Si dans ces test rien n'a marché, faut changer ta carte mère et ton processeur, désolé  :(
Si dans le premier test tu as eu des bip, rebranche tes appareils un à un (t'en branche un, tu le retire t'en met un autres etc) des que tu n'as plus le bip tu a trouvé la source de ton problème, faut changer l'appareil que tu viens de brancher  ;)
Si dans le 2e test tu as un bip, suffit de changer l'alim (si tu en a acheter pour le teste, garde la ^^).
Si tu as un bip dans le 3e test, rachète une barrette de ram qui te convienne pour ta config.
Le problème vient du fait que tu as acheté une alim noname, faut mettre le prix dans l'alim pour éviter ce genre de désagrements  :hello:
Message édité par deathman8683 le 11-08-2007 à 22:12:35
n°5709797
teugos
Posté le 11-08-2007 à 22:36:47  profilanswer
Mon alim est une seasonic S12 600W, c'est pas du tout une NoName.
n°5709808
deathman86​83
Posté le 11-08-2007 à 22:42:06  profilanswer
Ha ok, désolé pour la boulette  :whistle:
N'empèche l'alim à peut être eu quand même un disfonctionement  ;)
n°5710030
viperone_0​01
Posté le 12-08-2007 à 01:07:44  profilanswer
Tu as overclocké avec un logiciel ??? genre celui fourni avec la carte mère ?  SI oui, ca ne m'tnnerais pas que a carte mère ait grillé ce n'est pas la première fois que je vois ca...
Mais lecpu n'est pas forcément hs;)
n°5710233
deathman86​83
Posté le 12-08-2007 à 11:19:11  profilanswer
Ouai mais en général si la carte mère grille, le processeur à de grande chance qu'il lui arrive la même chose  ;)
n°5710864
teugos
Posté le 12-08-2007 à 18:12:12  profilanswer
Ouais, bah j'espere pas car tout est neuf de moins d'un mois. :'(
Problème de mémoire avec KT4Vprobleme ventirad
Problème installation + Nero + windows 98SEJe ne trouve pas l'option First boot device dans mon BIOS!!!!
probleme ports USB sur nouvelle configPRoblème 7950 GT XXT
[problème]Ecran bleu au démarrage de windows[GeForce 7950 GT] problème de ventilo avec les derniers Forceware 162
Flash bios raté sur un portable Gericom :'(Problème configuration MX510 et Vista!!
Plus de sujets relatifs à : Problème de redemarrage avant le bios
