2226 connectés
  Problème de freeze et de redémarrage sur nouveau PC
n°6023498
jackass13
béni soit le V8
Posté le 18-11-2007 à 20:28:15  profilanswer
Salut tout le monde
alors voila j´ais un problème j´ais acheter une toute nouvel configuration pour jouer mais j´ais des problèmes
tout d’abor voila la config
Carte mère: Gigabyte GA-M59sli-s5
CPU: AMD alton 64 x2 6400+
Ram: 4Go
Carte graphique:8800GTX
DDR: Hitachy 250Go
OS: Vista édition familiale
bon alors je monte tout mon matos je démarre le PC tout va bien je démarre sur le disque vista je l´Install et la déjà durent l´installation redémarrage ... bon je formate le disque et je recommence la sa marche je suis sur vista je vais sur internet pour chercher des drivers et la freeze je peut plus bouger la sourie le clavier ne répond pas non plus bref je redémarre j´arrive a télécharger les pilote de la carte graphique j´Install crysis tout va bien je le lance écran noir redémarrage j´installe call of duty 4 freeze durent l´installation je redémarre je réinstalle sa marche j´essaye de le lancer écran bleu avec des truc marquer j´ais pas eu le temps de lire et redémarrage bref je sais pas quoi faire si vous pourriez m´aidez svp sa serais super sympas
n°6025477
spach
Posté le 19-11-2007 à 16:52:26  profilanswer
Slt,
Installe Everest, vérifie les T°, test ta RAM.
Message édité par spach le 19-11-2007 à 16:52:37
n°6026392
jackass13
béni soit le V8
Posté le 19-11-2007 à 21:21:36  profilanswer
J'ais fais le teste et tout semble normal je comprend pas
Températures:
   Processeur   32 °C (90 °F)
   CPU #1 / Coeur #1   30 °C (86 °F)
   CPU #1 / Coeur #2   41 °C (106 °F)
   GPU   [ TRIAL VERSION ]
   Diode du GPU   62 °C (144 °F)
   Mémoire du GPU   54 °C (129 °F)
   GPU (ambiante)   48 °C (118 °F)
Mémoire physique:
   Total   [ TRIAL VERSION ]
   Utilisé   [ TRIAL VERSION ]
   Disponible   2923 Mo
   Utilisation   [ TRIAL VERSION ]
  Zone de swap:
   Total   7351 Mo
   Utilisé   646 Mo
   Disponible   6704 Mo
   Utilisation   9 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   10933 Mo
   Utilisé   1305 Mo
   Disponible   9628 Mo
   Utilisation   12 %
  Physical Address Extension (PAE):
   Supporté par le système d'exploitation   Oui
   Supporté par le processeur   Oui
   Active   Oui
[ DIMM1: OCZ OCZ2T667AM2G ]
  Propriétés du module mémoire:
   Nom du module   OCZ OCZ2T667AM2G
   Numéro de série   Aucun(e)
   Taille du module   2048 Mo (1 rank, 8 banks)
   Type du module   Unbuffered DIMM
   Type de mémoire   DDR2 SDRAM
   Vitesse de mémoire   DDR2-667 (333 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   SSTL 1.8
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun(e)
   Taux de rafraîchissement   Réduit (7.8 us), Self-Refresh
  Performances mémoire:
   @ 333 MHz   5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-35-3-5-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
   @ 266 MHz   4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
   @ 200 MHz   3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
  Fabricant du module mémoire:
   Nom de l'entreprise   OCZ Technology
   Information sur le produit   http://www.ocztechnology.com/products/memory/
 [ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
   Nom du module   [ TRIAL VERSION ]
   Type du module   [ TRIAL VERSION ]
je sais pas quoi fair  :sweat:
Message édité par jackass13 le 19-11-2007 à 21:24:12
Trans Am
n°6028309
jackass13
béni soit le V8
Posté le 20-11-2007 à 17:33:46  profilanswer
:bounce:  svp un coup de main je comprend vraiment pas  :cry:
Trans Am
Problème Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controllers DriverProbleme démarrage pc
problème son ??? impossible de trouverProbleme Ge Force 7600
Problème carte graphique surchauffe ?Probleme Temp. New PC
probleme de drivers son ?Problème avec carte graphique nVidia GeForce 8600 GT Urgent
probleme avec CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze et de redémarrage sur nouveau PC
