8821 connectés
  probleme de redemarrage
n°5696082
pti_twin
Posté le 04-08-2007 à 23:48:25  profilanswer
salut a tous je vient de changer quelque composant sur mon ordi tel que la carte mere le pross la carte graphique et la ram ...
et a ma grande suprise mon ordinateur ne redemarre pas
j'arrive a l'allumé et allez jusqu'a windows, j'arrive aussi a l'eteindre normalement mais quand je fais demarer areter puis redemarer windows se ferme puis redemarre et la ecran noir en veille puis plus rien les ventilo tourne tout s'allume mais l'ecran reste noir il me reste plus qu'à faire un arret forcé puis demarer normalement...
avez vous une idée du probleme merci d'avance
pti_twin
n°5696089
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 04-08-2007 à 23:56:27  profilanswer
Apparamment c'est un problème Hardware, peut être un problème de compatibilité DD/CM voir RAM/CM ou tout autre périphérique (lecteur CD...).
Une mise à jour du Bios peut peut être résoudre le problème.
Donnes nous ta config.
Essaies ça:
Ne laisses sur la cm que le DD de connecté et déconnecte tous les autres périphériques (lecteur CD, truc en USB, carte son pci, modem...). Démarres et regardes si le problème survient au redémarrage.
Message édité par bazooca1 le 04-08-2007 à 23:57:01
Feedback
n°5696120
pti_twin
Posté le 05-08-2007 à 00:25:02  profilanswer
oui il faut que j'essaye ca ma config est : CM asus p5n 32 e sli plus , pross : e6750, 2 go de ram G Skill PC6400,et une 8800gts 320 leadteck...
probleme de compatibilité ???!!
n°5696184
alex33290
Posté le 05-08-2007 à 02:20:53  profilanswer
Meme carte ,meme problème ....
Je fait une mise en veille et dé que je sort de la mise en veille parfois je me retrouve avec un écrant noir donc obliger de reboot ...
J'ai remarqué aussi que ca me fait ca uniquement si mon windows est chargé en mémoire (jeux lancé par exemple)
J'ai aussi vu que tu as de la G Skill 6400 ,tu as le modele PK ?? parce que mes PK sont plutot capricieuse ... elle supporte mal les monté de tension (au delas de 2.05V et a du mal à tenir ses timing d'origine) et je pense que mon problème vien d'elles ..
Message édité par alex33290 le 05-08-2007 à 02:23:25
n°5696393
pti_twin
Posté le 05-08-2007 à 11:02:13  profilanswer
bizarre alors ca viendrai soit de la ram soit de la carte mere...je n'ai pas de materiel en rab pour dedouaner mais je vais voir si deffoi il n'y aurai pas un bios plus recent ... on se tien au courant merci encore :bounce:
n°5697169
alex33290
Posté le 05-08-2007 à 18:27:56  profilanswer
Il me semble bien dailleur que ca me fait ca uniquement lorsque j'ai des jeux plein ecrant de lancé et que je fait la mise en veille ... je te confirmerai ca ...
Ca te fait la meme chose ???
n°5697934
pti_twin
Posté le 06-08-2007 à 00:36:50  profilanswer
non je n'ai pas de probleme particulier avec les jeux mais simplement quand je fais une mise a jour il me demande de redemarer et la c'est le drame il ferme reboot et ecran noir... au passage je vien de mettre a jour mon bios et c'est toujours le meme probleme a suivre... :fou:
n°5697959
Nico-teeN
Posté le 06-08-2007 à 01:26:26  profilanswer
J'ai eu ce problème sur mon ancienne config, j'ai découvert bien plus tard que le problème venait de ma carte graphique
n°5698575
pti_twin
Posté le 06-08-2007 à 13:55:52  profilanswer
a bon je ne vois pas pourquoi cela viendrai de la carte graphique .... c'est embetant cela peut changer en changer les driver ? :pt1cable:
Problème redémarrage 939Dual-SATA2Probleme de redemarrage automatique et d ecran bleu
Probleme redemarrageProblème après redemarrage, écran bloqué.
probleme de redemarrageProbleme reboot et redemarrage en suite
Problème de redémarrageProblème de redemarrage intempestif
Problème Compaq HP Nx6110 redemarrage et chargeGros problème au redemarrage !
Plus de sujets relatifs à : probleme de redemarrage
