3200 connectés
  Questions sur le Freesync
n°10512668
harbull
Posté le 23-01-2019 à 10:01:38  profilanswer
Bonjour à tous,
je lis un peu partout ici, depuis un moment, que le Freesync et le G-sync "ça change la vie"  :D  et qu'on aurait tort de s'en passer.
Je commence à réfléchir à changer de moniteur pour un plus grand, et je m'interroge sur cette technologie dont je ne comprends pas bien l'intérêt.
En gros, ça adapte en permanence la fréquence de rafraîchissement à ce que peut fournir la carte graphique comme images par seconde, c'est ça ?
Du coup, je suppose que c'est seulement intéressant quand le PC est puissant et fournit un framerate important ( > 60 im/sec) au moniteur, qui s'adapte ensuite pour une meilleure impression de fluidité et pour éviter le tearing quand le Vsync n'est pas activé ?
J'imagine que ça n'a aucun intérêt quand, au contraire, le framerate est sous les 60 Hz, ou tourne autour ?
Je précise que j'apprécie l'ambiance rendue par la qualité visuelle d'un jeu, et donc que j'aime mettre les effets à fond, mais que je ne suis pas un acharné des Hertz, j'ai un moniteur 60 Hz sur lequel j'active le Vsync et ça me va très bien. Je me demandais juste si, sur ma config moyenne (RX570, Full HD), le Vsync pourrait avoir un intérêt.
Merci :)
n°10512671
codex666
Posté le 23-01-2019 à 10:15:40  profilanswer
L'avantage du g-sync c'est l'écran enfin le module embarqué s'adapte en fonction de se qu'envoi le gpu, de plus comme c'est hardware tu économise en fps en ayant le v sync off et puis c'est largement meilleur en g sync car tu peux descendre jusqu'à 30 fps sans souci.
https://www.lesnumeriques.com/monit [...] a1794.html
Le v sync c'est carrement du bricolage alors que le g sync c'est le top, maintenant le freesync est pas mal aussi mais seulement le freesync 2 commence à être au niveau du g sync mais pour beaucoup moins cher.
"Avec le G-Sync, l'écran s'adapte donc automatiquement et va afficher une image dès qu'elle est envoyée par le GPU (jamais en dessous de 30 Hz pour éviter le scintillement. On élimine du coup le tearing, mais aussi le stutter et l'on bénéficie à chaque instant d'une fluidité exemplaire tout en éliminant les petits tracas."
Message édité par codex666 le 23-01-2019 à 10:19:04
Mon setup https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10512673
harbull
Posté le 23-01-2019 à 10:17:14  profilanswer
Merci, enfin je parle du Freesync parce que je suis équipé en AMD, du coup je me pose la question !
n°10512675
codex666
Posté le 23-01-2019 à 10:20:00  profilanswer
le freesync c'est la version pas cher du g sync qui fonctionne de la même manière.
Aide PC et diverses questionsVEGA 64 ou RTX 2070 avec écran FreeSync
Freesync vs Performance pureQuestions sur la ram
Vega64 freesync ou rtx20704x4Go ou 2x16 ? Et autres questions sur la RAM
[RESOLU] carte graphique pour bf5 1440p 70hz freesync?Freeze sur OS et crash des jeux Sans le freesync
Nouvelle carte graphique et autre pour mon PC - quelques questionsTites questions ;-)
Plus de sujets relatifs à : Questions sur le Freesync
