2457 connectés
  Problème rgb watercooling
n°10384105
Zk
Posté le 19-06-2018 à 14:45:42  profilanswer
Récemment reçu mon pc tout monté de HDFR le rgb de mon watercooling ne s'allumer pas c'est alors que j'ai remarqué qu'un cable n'était pas brancher
http://image.noelshack.com/fichier [...] 015545.jpg
J'ai alors contacter le support qui m'ont envoyé une photo du manuel
http://image.noelshack.com/fichier [...] 141501.jpg
Cependant je ne trouve pas ou branché ce câble comme c'est un câble mâle il faut un port femelle cependant je n'en trouve aucun sur ma CM
Merci d'avance pour vos réponses
CM: MSI Z370 A-PRO
WC :COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240L RGB
n°10384125
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-06-2018 à 15:51:28  profilanswer
Salut
Pas de connecteur RGB sur ta carte mère, ce qui explique que tu n'en trouves aucun.
Ca se trouve pour une 15 aine d'euro apparemment en PCI-E : https://www.google.com/search?q=car [...] 8&oe=utf-8
Message édité par artouillassse le 19-06-2018 à 15:54:42
n°10384183
yzii
Posté le 19-06-2018 à 18:10:51  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
C'est dur a installer ? car je ne m'y connais pas trop
n°10384188
artouillas​sse
Posté le 19-06-2018 à 18:19:06  profilanswer
Physiquement c'est une carte à mettre dans le slot adéquat, pas bien compliqué sauf si t'as pas de bras avec des mains et des doigts au bout.
Logiciellement ça doit pas casser 3 pattes à une diode non plus, si t'as un lecteur DVD sur la tour il y aura surement un pilote prévu dans la boite de la carte. Si t'as pas de lecteur DVD il suffit de le télécharger sur le site du fabricant de la carte, pour ton système d'exploitation.
n°10384190
artouillas​sse
Posté le 19-06-2018 à 18:23:35  profilanswer
Bon, je t'ai dit des betises, il faut aussi un connecteur RGB pour faire fonctionner ces cartes, my bad.
Watercooling RGB (pompe) fonctionne?? problème RGBProblème watercooling
Problème 1080ti petite flamme [Watercooling]Probleme GPU Clock trop bas, cause Watercooling ?
problème de vitesse sur watercooling après avoir jouéProblème de montage Watercooling à cause de la Carte Mère
Problème WaterCooling Corsair H60Problème refroidissement watercooling
Problème chauffe CPU avec WaterCooling / Configuration complèteprobleme ventilateur watercooling AiO
Plus de sujets relatifs à : Problème rgb watercooling
