5477 connectés
  Processeur
  Problème refroidissement watercooling
n°9836753
Okami81
Posté le 10-06-2016 à 13:14:05  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un soucis de refroidissement avec un watercooling AIO de chez Corsair le H60.
J'ai mis deux ventilateurs Noctua NF F12 PWM Indus. 3000tr.
J'ai un I5 3470 sur une CM Gigabyte micro ITX.
J'ai dù mettre un Watercooling par manque de place.
Je pensais que mettre deux ventil pour Push Pull allait permettre un meilleur refroidissement de mon CPU.
Mais ce n'est pas le cas. Je suis à 60°C pour des jeux comme AC black flag et 70°C sur des jeux plus recent comme battlefront Starwars.
Par rapport au ventilateur d'origine il y a peu de changement.
Tous est propre et mes deux ventilateurs tournent bien. Je les pousse à 2800tr est la température ne baisse que de 3° ou 4°.
Je me demandais si ca ne pouvais pas venir de mon radiateur trop fin (25mn) pour que le push pull soit efficace?
Si quelqu'un à une petite idée.
Merci  :hello:
n°9836803
chtit
R-CB5
Posté le 10-06-2016 à 13:36:57  profilanswer
tu l'a placé où dans le boitier ? et dans quel modele de boitier justement ?
tu à bien mis juste un grain de riz de pate thermique et bien etalé sur le CPU avant de monter le waterblock/pompe ?
waterblock/pompe bien vissé ?
n°9836908
Okami81
Posté le 10-06-2016 à 14:35:54  profilanswer
Mon boîtier est un corsair Carbide Series SPEC-02.
J'ai positionné le radiateur à l'arrière.
Pour la pate thermique. J'ai laissé celle de corsair sur la pompe.
Mon waterblock est bien visée. Il ne bougeait plus.
n°9836955
chtit
R-CB5
Posté le 10-06-2016 à 14:56:56  profilanswer
les ventilo sont dans le bon sens ?
sinon j'ai lu un peu sur le net que la pate thermique pres appliqué n'est pas de tres bonne qualité, et elle ne recouvre pas totalement le CPU, donc a changer ;)
n°9838434
Okami81
Posté le 11-06-2016 à 17:06:24  profilanswer
Les ventilateurs sont dans le bons sens.
J'ai lu aussi que la pate thermique des constructeurs n'est pas la meilleur.
Mais je ne suis pas sur qu'en la changeant je gagne une dizaine de degrés.
J'aimerai passer sous les 60°C en charge. J'ai vu sur certain site que c'était possible avec des ventilateur de chez Corsair SP120.
ils sont moins performants pourtant.
n°9838639
chtit
R-CB5
Posté le 11-06-2016 à 20:41:13  profilanswer
bah mauvaise qualité, asocié au recouvrement incomplet, oui on peut arriver à 10°
n'empeche quand je vois les temperature moyenne auquel tournent les CPU avec ce WC, je me demande à quoi il sert, car avec un ventirad 2x moins cher les perf sont meilleurs !!!
n°9838712
Okami81
Posté le 11-06-2016 à 21:55:34  profilanswer
Oui je suis d'accord. Ce n'est pas le meilleur. Mais je suis très limite en place. La CG est trop proche du CPU donc je suis obligé de mettre un watercooling.
Je vais essayer en changeant la pâte et je verrai bien.
n°9838774
chtit
R-CB5
Posté le 11-06-2016 à 22:51:34  profilanswer
change de carte mere, quel idée de mettre une mini ITX dans un boitier moyen tour/ATX aussi  :pt1cable:   :??:   :lol:
Message édité par chtit le 11-06-2016 à 22:52:06
n°9844485
Okami81
Posté le 16-06-2016 à 11:06:46  profilanswer
Ça y est. J'ai trouvé mon problème. Ça venait de la pâte thermique sur la pompe du watercooling. Elle était mal appliqué sur le processeur.
J ai du la retiré et mis une pâte mx2 artic Cooler.
Au repose je n'ai pas gagné grand chose mais en jeu j'ai gagné près de 10°c.
Donc c'est résolu. :pt1cable:
n°9844626
chtit
R-CB5
Posté le 16-06-2016 à 12:57:01  profilanswer
bah tu vois, c'est ce que je te disais, pate thermique de mauvaise qualité et qui en plus n'est pas appliqué comme il faut ;)
  Processeur
Problème nouvelle installationRelation Problème Hardware et Pile CR 2032 de carte mere
Probleme alimentationProblème FPS / cg / processeur
Problème de BootProblème d'alimentation ?
Problème installation driver nvidia Windows 10 pro 64bitsProblème de CG après coupure de courant
Problème processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème refroidissement watercooling
