2143 connectés
  Problème WaterCooling Corsair H60
n°9931935
habitus
Posté le 31-08-2016 à 23:29:31  profilanswer
Bonsoir,
Je viens ici suite à un problème rencontré avec un watercooling : Corsair Hydro Series H60.
        (Carte mere : Asus Z97A)
A chaque démarrage de l'ordinateur,  j'obtient l'erreur : CPU Over Temperature Error.
Je rentre donc dans le BIOS, et je remarque que le fan1 (sur lequel est branché la pompe) n'est pas en activité.
N'étant donc pas refroidi, le CPU est a 88 degrés.
Le plus curieux c'est que parfois, c'est assez rare, mais la pompe rentre en activité pendant 30 sec environ et tout fonctionne parfaitement. (6000 rpm lorsqu'il s'active, si jamais.)
J'ai cherché et essayé plusieurs choses pour résoudre le problème, mais rien n'y fait.
Merci a vous . :)
n°9932188
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 01-09-2016 à 10:30:03  profilanswer
Salut
Tu as deux alims normalement si je me souviens bien (j'avais un H50), une pour la pompe une pour le ventilo.Les deux sont bien branchés?
Si la pompe est branchée et qu'elle ne fonctionne que par intermitence, il y a clairement un souci, probablement de pompe.
Tu as essayé de branché sur une autre prise de la CM?
n°9932420
habitus
Posté le 01-09-2016 à 13:15:44  profilanswer
Les deux sont bien branchées, et j'ai essayer de les brancher sur tous les autres prises de la CM, le problème reste le même.
A noter  que lorsque que j'ai branché la pompe sur le fan1, elle s'est mis en marche pendant 2 minutes sans soucis, (le CPU était a 30 degrés ) ce qui m'as rassuré, car au moins elle peux tourner.
Je pense que le problème peux venir des réglages du BIOS, et pas nécessairement de la pompe elle même, mais je me trompe peut être.
Merci.
n°9932464
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 01-09-2016 à 13:52:34  profilanswer
Pour 9€ (ou moins ailleurs peut-être)tu peux chasser le doute BIOS etc en branchant directement ton WC via un adaptateur Molex
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html
n°9932556
habitus
Posté le 01-09-2016 à 14:56:04  profilanswer
J'en ai commandé un pour être sur. Je viens de détacher la pompe du CPU, et je remarque que la pâte thermique est craquelée et couleur bronze, sur la pompe, sur le CPU, elle est craquelée mais grisâtre, pensez vous que le problème vient de la ?
La première impression que j'ai eu en regardant dans le BIOS, et en voyant la pompe s'activer, et se désactiver, était qu'il y avait un "faux contact", savez vous comment vérifier si c'est le cas ?
Merci.
n°9932579
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 01-09-2016 à 15:16:56  profilanswer
craquelée : pas bon
2 couleurs : pas bon.
Une seule fine couche entre les deux éléments.
Bien nettoyer, et étaler de la pâte sur le proc (délicatement et finement) avant de poser le cuivre de la pompe, bien propre (avec solvant au besoin).
Qui a installé le H60?
Ceci dit la pompe devrait tourner, bien posée ou pas...
C'est un autre souci.
S'il y a un faux contact au niveau de la carte mère : pas bon.
Aurais tu un ventilo à tester sur ces ports, que tu laisserais tourner voir s'il s'arrête?
La pompe a peut-être tout simplement un souci.
Message édité par SirFr le 01-09-2016 à 15:19:39
n°9932944
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 01-09-2016 à 20:49:48  profilanswer
Note : si la pâte thermique a séchée comme ça, c'est que le H60 était mal posé.
n°9934733
habitus
Posté le 03-09-2016 à 17:58:25  profilanswer
Ok, je vais sans doute racheter un ventirad pour remplacer la pompe ca sera plus simple et ca ne coute pas si cher que ca, en tout cas, je te remerci pour ton aide :) Bonne journée.
n°9934835
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 03-09-2016 à 20:07:25  profilanswer
OK. Assure toi de bien le poser ;-)
Problème ventilateur gtx 1070 strixprobleme de port pci-e . x16 x8 .et carte son.
Problème DVI HDMI VGAProblème carte graphique GTX 1060 : écran noir
Gros problèmeGros problème
aide pour watercooling customprobleme activation crossfire rx480
Corsair Carbide 400CProbleme disque dur WD Blue 4To
Plus de sujets relatifs à : Problème WaterCooling Corsair H60
