3007 connectés
  probleme rgb Watercolling NZXT Elite
n°11282739
bricesense​i
Posté le 22-09-2023 à 22:40:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter mon premier pc tout fonctionne mais j'ai toutefois une petite question,
j'ai un Watercolling NZXT Elite avec l'écran lcd, j'ai donc pris le logiciel nzxt cam,
sur le logiciel je peux contrôler l'écran lcd sans soucis mais je peux pas a changer ou ne trouve pas comment changer la couleur des ventilos, les ventilos fonctionne correctement et les led sont blanche donc je pense que le branchement doit être correct.
avez vous une idée et ou avez vous besoin de plus d'info ?
brice
n°11282801
kabyll
Posté le 23-09-2023 à 10:47:08  profilanswer
comment sont branchés les cables rgb de tes ventilos ?
en principe tu as un HUB RGB avec ton Kraken Elite,
les cables rgb des ventilos se branchent dessus, et lui se branche a la fois sur la carte mere (usb) et sur l'alim (cable sata)
https://i.ibb.co/FmQ9P5N/capture.jpg
https://www.datocms-assets.com/3429 [...] 230523.pdf
Message édité par kabyll le 23-09-2023 à 10:47:29
Probleme mini clavier ecrit et sort de toutmon check disk/chkdsk trouve un problème, le Srt aucun
Problème RAM (Je ne peux que mettre une barrette sur les 2)Problème de boot Windows
Problème alim neuve qui grille au bout d'une 10aine d'heures4090 ventilo 0% problème
Problème de boot bizarre sur Asus ZenbookProblème HDD externe USB
problème msi afterburner avec un jeuProblème possible d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : probleme rgb Watercolling NZXT Elite
