3428 connectés
  4090 ventilo 0% problème
n°11280163
alboon2000
Posté le 12-09-2023 à 10:21:33  profilanswer
J'ai remarqué que ma KFA2 4090 ne permettait pas d'arrêter les ventilos dès lors que plusieurs écrans étaient branchés : le GPU reste à 2520MHz et la mémoire à 10501Mhz, et les ventilos à 30%.
Problème : j'ai un HP Reverb branché en permanence, donc ça ventile, ça ventile...
Auriez-vous une idée pour résoudre ça ? Ou alors, un moyen plus pratique pour désactiver le Reverb à chaque fois, plutôt que de devoir le débrancher ?
Merci !
n°11280172
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 10:48:16  profilanswer
C'est un casque de VR c'est ça ?
Il apparait en tant qu'écran dans le gestionnaire windows ?
Si c'est le cas il y a peut-être moyen de le désactiver par là ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11280188
alboon2000
Posté le 12-09-2023 à 11:31:46  profilanswer
Oui c'est un casque de VR.
Ca apparait dans "périphérique de réalité mixte" et non pas dans écran.
n°11280192
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 11:35:33  profilanswer
Et dans le gestionnaire de périphériques, pas moyen de désactiver le casque non plus ?
n°11280238
alboon2000
Posté le 12-09-2023 à 15:16:35  profilanswer
Si si c'est possible... Mais un peu lourd.
C'est possible de créer un raccourci sur le bureau, qui désactiverait le casque ?
n°11280281
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 19:12:46  profilanswer
Sans doute qu'un script est faisable, mais là c'est pas ma compétence.
Tu peux mettre un raccourci du gestionnaire de périph sur le bureau , c'est déjà un peu plus court.
n°11280399
alboon2000
Posté le 13-09-2023 à 11:54:55  profilanswer
Merci !
J'ai trouvé ça et ça fonctionne : .bat à créer dans System32 puis raccourci sur le bureau :
pnputil /disable-device "USB\VID_045E&PID_0659&MI_04\7&87F6923&0&0004"
Message édité par alboon2000 le 13-09-2023 à 11:55:43
n°11280429
gima56
Posté le 13-09-2023 à 13:52:13  profilanswer
Perso, j'utilise un vieux programme, Ultramon, qui me permet d'avoir des profils d'affichage selon où je veux afficher =
- un profil normal
- un profil pour la télé
- etc.
et j'active ça avec des raccourcis clavier.
Il existe d'autres outils, à voir.
Problème de boot bizarre sur Asus ZenbookProblème HDD externe USB
850W avec 4090Branchement RGB/Ventilo
problème msi afterburner avec un jeuProblème possible d'alimentation
Problème de performanceProblème Raid 0
Problème Moniteur MSI OptixG24Hésitation entre 4090 MSI Suprim X, Zotac amp extrem airo et PNY XLR8
Plus de sujets relatifs à : 4090 ventilo 0% problème
