2509 connectés
  Problème de voltage monitor
n°4825325
cyril479
Posté le 15-05-2006 à 09:31:35  profilanswer
Bonjour a tous et a toute
Alors voila mon problème:
Mon logiciel asus pc probe clignote parfois lorsqu'il atteind 13.293 sela et du depuis les deux micro coupure que j'ai eu il y a deux jour.Je n'ai pa d'onduleur
Quelqu'un pourai m'aider a rétablir la tension à 12v
Merci d'avance de votre aide !!!
n°4825551
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 15-05-2006 à 13:48:02  profilanswer
calcul simple ... 12*10/100=1,2+12=13.2
ton psu est encore dans la marge des 10 % donc a premiere vue tout est normal ... met le tripper a 11 ou 12% pour eviter qui clignote pour rien... bon cela dit ton psu commence peut etre a avour des pieces qui faiblissent
n°4826242
cyril479
Posté le 15-05-2006 à 21:16:15  profilanswer
ok Meci a toi
n°4826246
cyril479
Posté le 15-05-2006 à 21:18:55  profilanswer
Mon problème étant pas résolu si quelqu'un peut m'aider a rétablir 12 sa serai sympa
Merci encor à toi madmike41
n°4826285
madmike41
Posté le 15-05-2006 à 21:36:19  profilanswer
huuuu ok ... j'ai deja resolu ton probleme .... tu ne puis retablir a 12 v parfaitement .... (sauf si tu change le psu)
n°4826320
cyril479
Posté le 15-05-2006 à 21:53:24  profilanswer
ok problème résolu :)
n°4826761
cyril479
Posté le 16-05-2006 à 09:57:01  profilanswer
Comment on change le psu?
Et c'est quoi le psu?
n°4827528
cyril479
Posté le 16-05-2006 à 17:31:37  profilanswer
J'ai changer l'alim tout es ok :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Probleme d'exploration sous xp pro / cm abit is7 / p4 2.8 ghrzproblème d'accès au disque dur
probleme avec athlon64 3200+Problème de surchauffe ?
Probleme avec jeux en resseaux malgres ma bonne configdual channel : problème bizarre...
Problème ntfs.sysProbleme carte mère et carte graphique
problème de clavierProbleme avec ma x800 GTO
Plus de sujets relatifs à : Problème de voltage monitor
