5447 connectés
  Problème ntfs.sys
Problème ntfs.sys
n°4824072
e407
Posté le 14-05-2006 à 12:31:01  profilanswer
hello
j'ai un joli BSoD (cf photo)
Mais pas au boot du de windows (comme la plupart des personnes)
Je l'ai à chaque fois et seulement que je lance Red Orchestra (unreal engine 2.5 je crois), je ne pense pas au problème de ram puisque je peux des heures entières à Oblivion
J'ai peut être une idée du problème, j'ai changé le pagefile.sys de disque dur, depuis plusieurs semaines ça marchait impecable avec red orchestra !
Mais le HDD qui possède pagefile.sys est mort quelques temps (n'apparaissait plus dans le poste de travail)
Finalement revenu, je regarde le panneau de conf' ou est ma swap, genre win l'aurait changé vu que mon second HDD avait disparu
Mais non rien n'a bougé !
Pensant que le problème pouvait en provenir, je met ma swap sur mon premier HDD, mais il me dit que un pagefile.sys existe déjà est-ce que je veux le remplacer.
Et surtout il ne me demande pas de reboot alors qu'il y a une invitation à reboot quand on fait ce genre de truc nan ? (je me rappelle de la dernière fois)
Je fais quelques tests et je suppose que j'ai un pagefile.sys sur chacun de mes HDD et donc Red Orchestra choisit le mauvais
J'ai réinstallé Red Orchestra et pareil...
n°4824081
Guile013
Posté le 14-05-2006 à 12:42:08  profilanswer
Tu peux aller voir ce que te dit la "knowlegde base" de microsoft sur ce problème. Mais sinon un truc que je fais quand j'ai des soucis venus d'ailleurs qui ne semblent pas clair c'est que je fais une réparation des fichiers systèmes avec le CD de WinXP (chkdsk /r).
Et généralement ça règle mon problème.
Voili, voilou ...
n°4824483
e407
Posté le 14-05-2006 à 16:52:13  profilanswer
Voili, voilou ...
j'ai fait un check disque sur mon premier HDD
j'ai regardé la base de donnée d'erreur MS, rien de bien pertinant
le lien le plus pertinant http://support.microsoft.com/?kbid=330187  :/
j'ai pas fait de check sur le second, je l'ai débranché, et puis... Red Orchestra s'est lancé (wouah) et je me connecté sur un server et ça planté sans écran bleu -> j'ai reboot
je l'ai relancé (Red Orchestra) et paf écran bleu avec je suppose un le même message, avec écrit en plus à la fin (je crois) mémoire physique (entre autre), le BSoD reste une seconde pas plus !
n°4824869
e407
Posté le 14-05-2006 à 20:41:21  profilanswer
http://oca.microsoft.com/fr/respon [...] 212&SID=11
super ça change un peu !
sauf que ce n'est que le rapport d'erreur qui change o_O , pas le BSoD !!
Le checkdisk corrige les erreurs mais ça ne semble rien changer, et j'ai installé le dernier pilote nvidia 84.21 et même réinstallé
  Problème ntfs.sys
Problème de formatage et de conversion en NTFSprobleme partition NTFS
probleme FAT - NTFS a l'installation de windowsProbleme HDD passer de NTFS a RAW
Experts wanted : Problème de formatage en NTFS - Au secours !Probleme pour formater un disque serial ata (SATA) en NTFS
Au secours Problème disque dur NTFS Devenu RAW!!!!!!URGENT Problème disque dur NTFS Devenu RAW!!!!!!
Problème de taille - Disque Dur NTFSProbleme partition NTFS
Plus de sujets relatifs à : Problème ntfs.sys
