4081 connectés
  probleme vitesse des ventilateurs
n°9516733
quentinm69
Posté le 11-06-2015 à 10:52:23  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai fait l'acquisition il y a peu de 2 ventilateurs Be Quiet ! Silent Wings 2 PWN (http://www.ldlc.com/fiche/PB00140370.html) pour changer ceux de base sur mon boitier (Cooler Master Silencio 550). Ces ventilateurs sont branchés avec des prises 4 broches sur ma carte mère (Asrock z87 pro3). Ces ventilateurs doivent normalement réguler leurs vitesse en fonction de la température des différents composants dans le boitier. Hors depuis 2 jours, leur vitesse ne descend pas en dessous des 1250 tr/min alors que la température des composants est normale (entre 23° pour le CPU et 39 pour le GPU). Je ne comprends pas pourquoi ils tournent à cette vitesse, ils sont pourtant branchés sur les bonnes prises ...  :??:
Si vous avez des idées pour m'aider, je suis tout ouï.
Merci d'avance,
QuentinM69
n°9516849
gdym
Posté le 11-06-2015 à 12:00:00  profilanswer
Voir dans le BIOS pour établir les  courbes de réglage ou dans le logiciel fourni avec la C.M.
n°9517627
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-06-2015 à 07:50:17  profilanswer
En effet t'es proche de la vitesse de rotation maxi.
Après, la question qui tue : font-ils du bruit à cette vitesse ?
Rien pour le moment
n°9518842
quentinm69
Posté le 13-06-2015 à 11:23:00  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Ils font du bruit à cette vitesse (peu mais ils sont audibles).
Je suis allé voir dans le bios, le réglage des vitesses des ventilateurs était sur "performance". il y a 4 modes possibles (silent, medium, performance, full speed) et un mode "customize" où je choisi la vitesse en fonction de la T° du CPU pour 5 valeurs de T°. Mais il n'y a pas de mode permettant à la CM ou aux ventilos de décider eux même de la vitesse à avoir. J'avais compris que c'était possible avec ces ventilos qui sont PWM :
Cette version PWM vous permettra de ne plus vous soucier de rien, les Silent Wings 2 sont désormais intelligents et ajustent leurs performances en fonction des besoins en refroidissement de votre configuration.
si vous avez d'autres idées, je suis preneur :)
Message édité par quentinm69 le 13-06-2015 à 19:08:57
n°9518897
gdym
Posté le 13-06-2015 à 12:32:58  profilanswer
Etonnant!
En mode "custom" tu dois pouvoir réguler la vitesse des ventilateurs en fonction de la ϴ° du processeur puisque les 4 autres modes le permettent. L'un d'entre eux peut fort bien convenir. Ci-dessous un extrait du guide d'installation rapide de la CM
Surveillance du matériel
• Détection de la température du processeur/châssis
• Tachéomètre processeur/châssis/ventilateur d’alimentation
• Fonction ventilateur silencieux processeur/châssis Quiet
Fan (permet au ventilateur du châssis d’adapter sa vitesse de
rotation automatiquement en fonction de la température du processeur)
• Contrôle simultané des vitesse du ventilateur processeur/châssis
• Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,CPU Vcor
n°9519292
quentinm69
Posté le 13-06-2015 à 19:17:07  profilanswer
Tu as raison gdym, c'était évidemment en fonction de la T° du CPU, j'ai édité mon message  :pt1cable:
par contre je n'ai pas de mode laissant la CM décider seule de la vitesse des ventilos ..
n°9519307
gdym
Posté le 13-06-2015 à 19:31:17  profilanswer
Si: silent, medium, performance, full speed! au moins à condition d'en sélectionner un!
n°9519308
gdym
Posté le 13-06-2015 à 19:33:32  profilanswer
Sauf full speed.
n°9519315
quentinm69
Posté le 13-06-2015 à 19:42:35  profilanswer
Avant que je ne sélectionne le mode custom, le mode performance était selectionné. La vitesse était toujours de 1300 tr/min et ne descendait jamais
n°9519333
gdym
Posté le 13-06-2015 à 19:59:19  profilanswer
Essaie les 2 autres pour voir.
n°9519342
quentinm69
Posté le 13-06-2015 à 20:05:16  profilanswer
C'est ce que je vient de faire, ils restent à une vitesse prédéfinie ... je vais mettre en custom et régler les températures & les vitesses comme je le veux ...
C'est con que ça ne marche pas. en tout cas, merci beaucoup pour ton aide gdym :)
{RESOLU}Problème Raid1 2*3TO = 800GOProblème avec mon Claver STRIKE7 mad catz et sentinel
Probleme Sapphire R9 270 dual-x à 4000rpm au repos !Problème de texture (Black desert online)
probleme avec un touch smart 300Problème connection display port avec moniteur Asus PA279Q
Problème d'alimentation ?Qosmio Toshiba probleme de restauration
Problème Carte graphiqueProblème boot suite montage
Plus de sujets relatifs à : probleme vitesse des ventilateurs
