3467 connectés
  Problème Ventirad
Problème Ventirad
n°8923734
Posté le 04-11-2013 à 11:58:40  answer
Bonjour, !
J'ai depuis quelque temps un petit problème avec le Ventirad Intel, à chaque fois que je démarre l'ordinateur, il se met en marche de façon très bruyante durant les 3 ou 4 première seconde avant de tourner de façon normal avec son bruit habituel.
J'ai regardé les températures du CPU, il est bien refroidi et aucun problème au niveau matériel ou logiciel, juste le bruit un peu très gênant à chaque démarrage.
Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme solution à ce problème ?
Config :
Boitier Zalman Z11+
Gigabyte Z77X-UDH3
Intel i7 3770K (non overclocké)
16 GB RAM Corsair vengeance 1600 Mhz
GTX 760
3 To HDD WD
Alim Corsair TX850 V2
Merci !
Posté le 04-11-2013 à 11:58:40  profilanswer
n°8923791
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 04-11-2013 à 12:59:27  profilanswer
Si le bruit ténerve tu peut changé ton ventirad pour un plus silencieux sinon si il tourne à fond les 3 ou 4  1er seconde ses normal ses la carte mère qui fait ça et je pense que ses pas desactivable mon athlon à toujours fait sa à chaque fois que je le démarre
Se n'est pas un problème en soi ses même utile parcque certain ventilo on du mal à se lancer avec 5 volt donc en envoyant 12 volt tu est sûre que tout les ventilo tourne avant de descendre le voltage !
Apprentie Archer :)
n°8923803
Posté le 04-11-2013 à 13:05:05  answer
D'accord, merci pour la réponse !
Du coup, si je comprend bien, ce n'est pas vraiment un problème.
Sinon, t'en penses quoi du ventirad intel ? Est-ce qu'il peut continuer à faire l'affaire ou son remplacement serait plus bénéfique au système niveau refroidissement ?
n°8923816
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 04-11-2013 à 13:14:24  profilanswer
Cela dépent de tes attente et tes température !
Le radbox Intel fait sont boulo mais sans plus si tu overclock la ses sûre que tu change de rad
Sinon ou si tu ne supporte pas le bruit ou de voire ton cpu monter à x degré...
Met tes température idle et en charge pour voire !
Message édité par SiMevolant le 04-11-2013 à 13:15:41
Apprentie Archer :)
n°8923847
Posté le 04-11-2013 à 13:35:08  answer
En effet, et je réfléchissais depuis un moment à un prendre une solution de refroidissement genre un Corsair Hi80 si elle procure un bon gain.
Les températures pour mémoire, étaient :
Idle : ~35°-40° pour une température ambiante de 25° (Là où je suis, durant l'été, la température ambiante est de l'ordre de 40° et là, je pense que ça va être un peu limite pour le CPU non ?).
Je vérifierais les temps en charge une fois rentré ce soir.
n°8923944
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 04-11-2013 à 14:47:40  profilanswer
non 80° commence a être beaucoup pour un cpu donc tu a encore de la marge !
Apprentie Archer :)
n°8928052
Posté le 07-11-2013 à 13:29:53  answer
Rebonjour,
J'ai surveillé ces deux derniers jours, et j'ai trouvé qu'en charge, ça monte jusqu'à 76°/78°.
C'est toujours jouable ?
n°8928057
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 07-11-2013 à 13:34:30  profilanswer
Ses jouable mais sa commence à être limite (en tout cas pour moi) sa dépend de la température de la pièce aussi !
Apprentie Archer :)
n°8928063
kik-
Posté le 07-11-2013 à 13:36:57  profilanswer
C'est bon mais si tu veux du silence et te permettre d'OC un peu, tu peux investir dans un ventirad a 20-40€, et 40-60 si tu veux vraiment OC fort.
n°8928469
Posté le 07-11-2013 à 17:35:15  answer
D'accord :)
On peut prendre quelque chose de bon à seulement 40-60€ ? Y-a-t-il des suggestions ?
Merci !
Posté le 07-11-2013 à 17:35:15  profilanswer
n°8929062
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 07-11-2013 à 23:59:24  profilanswer
Scythe mugen 3 :D
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8929496
kik-
Posté le 08-11-2013 à 13:20:58  profilanswer
Le Noctua NH-U12S pour 60€ est vraiment sympa, surtout qu'il n’empiète pas sur l'emplacement de la RAM. Il est silencieux.
le Be Quiet Dark Rock Advanced à 60€ est sympa aussi.
Ces deux modèles n'ont qu'un ventilateur et on leur reproche souvent d'être chère pour ce que c'est, mais la qualité est vraiment là.
Message édité par kik- le 08-11-2013 à 13:22:38
n°8932321
lepro95
Posté le 10-11-2013 à 20:14:06  profilanswer
Le mugen 3 est aussi bien, et coute que 40 euros... niveau silence c' est le top :)
  Problème Ventirad
RAM et ventirad, problème de place?Problème de RPM du ventirad
probleme ventirad cpuprobleme ventirad cpu
Problème installation ventirad xigmatek APACHE IIIquestion ventirad gtx 460 gigabyte ( problème ventilo )
Problème ventirad CG 6870Problème après changement de ventirad
Plus de sujets relatifs à : Problème Ventirad
