4856 connectés
  Processeur
  probleme ventirad cpu
n°8661255
ericsermon
Posté le 18-03-2013 à 01:16:11  profilanswer
bonjour j'ai un probleme mon ventirad cpu intel ne tourne plus et je n'arrive pas a eteindre le pc par le bouton de l'allumage c'est du a quoi?merci
n°8661673
tiktak2013
tiktak
Posté le 18-03-2013 à 15:59:54  profilanswer
le bouton d'allumage est coincé! eteignez votre pc en debranchant le cable d'alimentation directement de l'unité puis verifie votre ventilo
n°8661872
ericsermon
Posté le 18-03-2013 à 17:54:47  profilanswer
pourtant quand je l'allume sa marche mais pour l'eteindre non le probleme est il serieux?
n°8661874
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-03-2013 à 17:57:19  profilanswer
Bonjour
Un PC s'éteint via la commande "arrêter" du menu "démarrer" de windows pour commencer. pas en appuyant sur le bouton...
Ensuite, si le ventilateur du processeur ne tourne plus, il faudrait chercher le pourquoi...
Message édité par alein le 18-03-2013 à 17:57:36
n°8661879
ericsermon
Posté le 18-03-2013 à 18:03:29  profilanswer
les ventilo marche le pc s'allume c'est que la ventirad du processeur ne tourne plus es ce que c'est un probleme de carte mère ou grillé le processeur je l'espère pas
n°8661921
alein
Posté le 18-03-2013 à 18:35:52  profilanswer
c'est difficile de t'aider si tu n'es pas un peu plus précis.
Si le ventirad ne tourne plus, il faut commencer par le changer...
  Processeur
probleme ventirad cpuProblème installation ventirad xigmatek APACHE III
question ventirad gtx 460 gigabyte ( problème ventilo )Problème ventirad CG 6870
Problème après changement de ventiradAntec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD
problème entre les barrettes de RAM et le ventiradProblème ram - ventirad
probleme avec le bios pour gerer ventirad msi z68 s g 43 ( résolu)Problème RAM Corsaire Vengeance et Ventirad Noctua
Plus de sujets relatifs à : probleme ventirad cpu
