7278 connectés
  Problème ventirad CG 6870
n°8496296
-Victoire
Posté le 31-10-2012 à 15:51:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps (1 mois) , le ventilateur de ma carte graphique se met à tourner à fond sans aucune raison. Je dispose d'une XFX 6870 que j'ai acheté en novembre 2010.
Dès que je joue à un jeu (league of legend ou FIFA 13), il se met à monter progressivement en vitesse pour atteindre les 4500 RPM. La carte graphique de dépasse pourtant pas les 50°C en charge. Je me suis renseigné sur internet sans pour autant trouver une solution. Ceci est très énervant car il suffit que j'allume un jeu 5 minutes pour qu'il se met à fond. De plus, une fois que le jeu est coupé, il va toujours continuer à 4500 RPM, pendant 10/15 minutes, puis il baisse de régime à 2500 et redémarre de plus bel et cela 3 fois de suite pour finir par se mettre à 2500 RPM. Je ne peux également contrôler sa vitesse, une fois qu'il est à 4500 RPM, il ne veut rien savoir, je ne peux diminuer sa vitesse (MSI after burner ou ATI control center). En revanche, au démarrage du pc et avant de jouer, je peux contrôler sa vitesse, l'action marche...
Je précise que je n'ai aucun problème au démarrage, il tourne à 1500 RPM mais dès lors que je lance un jeu il va se mettre à bugger.
Voici ce que j'ai déjà tenté de faire :
- Désinstaller / réinstaller les pilotes de la carte.
- Changer la carte de port PCI.
- Démonter la carte et remettre de la pâte thermique.
- Désinstaller / réinstaller les jeux en question (FIFA 13 et league of legend)
- Contrôler la vitesse manuellement via Ati control center ou MSI ab.
Aucune de ces solutions n'a changé quoi que ce soit.
J'ai vraiment besoin de votre aide, j'en ai assez marre ..
Cordialement
Tu t'y connais en CG ? J'ai besoins de toi !Problème RAM Corsair Vengeance
[PROBLEME] Carte graphique?Problème Perfomances M4N82 Deluxe...
Probleme de lecteur DVD de laptopVentirad pour i5 3570K à 70€ max ?
[Résolu] Problème Asus 660 DCU II OC écran noir...probleme avec alimentation advance
problème alim ??[Conseil] Problème SSD et Msi P35 neo
Plus de sujets relatifs à : Problème ventirad CG 6870
