3021 connectés
  Problème Wifi - Plantage PC
n°10392303
acnologia
Posté le 08-07-2018 à 17:31:57  profilanswer
Il y a quelques semaines de cela (2 ou 3), j'ai rencontré un problème sur mon ordi, toujours par résolu actuellement :
De manière aléatoire, mon Wifi se déconnecte et/ou se barre complètement des paramètres... et très souvent, ça conduit à un plantage de mon ordinateur dans les secondes qui suivent... Je suis obligé de redémarrer mon PC par le bouton pour que ça refonctionne. Ce problème m'arriver plusieurs fois dans la journée
Ainsi, je commence vraiment à perdre patience et à en avoir marre des plantages incessants.
La surprise quand j'ai remarqué que ça faisait pareil sous linux (je suis en Dual Boot). Je signale que ça marchait parfaitement avant, le dual boot n'a rien à voir (en cas où c'était une possibilité que vous envisagez  :na: ).
J'ai essayé de :
- Mettre à jour le pilote
- Restaurer le pilote
- Désinstaller le pilote
- ipconfig /release|renew ; flush DNS
Mais toujours le même problème.
Pouvez-vous m'aider svp
Merci !
n°10392314
Tolrahc
Posté le 08-07-2018 à 17:51:32  profilanswer
Config ? carte wifi ? détails sur le plantage etc.
n°10392324
acnologia
Posté le 08-07-2018 à 18:24:22  profilanswer
PC : Acer Aspire ES1-512 64 bits
Carte Wifi : Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter
Plantage : L'ordi freeze, je peux plus l'utiliser, je dois redémarrer à l'aide du bouton on/off
n°10392330
Tolrahc
Posté le 08-07-2018 à 18:35:58  profilanswer
Peut-être ta carte WIFI est elle défectueuse, ou peut être est-ce une coïncidence.
Si tu désactive la carte WIFI dans le gestionnaire des périphériques, ça freeze encore ?
Si non, tu peux acheter un dongle wifi pour une dizaine d'euros pour remplacer ta carte...
n°10392331
acnologia
Posté le 08-07-2018 à 18:40:18  profilanswer
Je sais pas, le freeze apparait trop aléatoirement, ça peut venir dans 10 min comme dans 1h comment dans 5h. Du coup je peux pas savoir quand désactiver la carte wifi ou non pour voir si c'est lié :/
n°10392335
Tolrahc
Posté le 08-07-2018 à 18:44:04  profilanswer
Laisse la désactivée une journée voire 2 ou 3... ou une semaine.
Si ça ne plante plus tu seras fixé
n°10392342
Tolrahc
Posté le 08-07-2018 à 19:05:58  profilanswer
Si tu en as la possibilité (une petite trappe sous le PC) tu peux aussi débrancher physiquement la carte et enlever les cosses des antennes. (mettre du scotch sur les cosses pour éviter des courts-circuits avec la CM)
Un périphérique USB défectueux peut aussi provoquer des courts-circuits qui freeze ton PC, donc regarde par là également...
Message édité par Tolrahc le 08-07-2018 à 19:11:33
Redémarrage PC lié à la température élevée ?Config PC à 850 €
Pc ne s’allume plus après avoir retirer la pile de la carte mereAcheter Gaming PC Ebay
Configuration PC Lab ITCrash PC Bande Bleue
PC multimédiaFreeze PC + écran qui s'éteint (mais pas toujours)
1000 euros : PC Gaming
Plus de sujets relatifs à : Problème Wifi - Plantage PC
