4308 connectés
  Problème avec mes ventilos...
n°8475101
Posté le 12-10-2012 à 12:18:23  answer
Bonjour
Voila le problème, depuis une mise à jour (Windows 7 64bits) il y a quelques mois, deux de mes ventilos ne tourne plus, le gros du dessus et le petit de derrière, je n'ai que celui de devant qui fonctionne, et le potentiomètre sur la tour qui permet de régler la vitesse des ventilos n'agit plus sur celui de devant (il tourne à vitesse constante) !!
Vos idées ? Merci d'avance
Posté le 12-10-2012 à 12:18:23  profilanswer
n°8475112
Ckase
Posté le 12-10-2012 à 12:30:10  profilanswer
Bonjour à toi,
Etrange qu'une mise à jour de windows puisse jouer sur tes ventilos.
Surtout si tu passes par un rhéobus.
A mon avis, c'est lui qui a un problème! Peut-être vérifier les branchements de celui-ci...sinon tu peux rebrancher tes ventilateurs sur la carte mère directement ou sur les câbles de l' alim pour le gros du dessus pour voir s'ils tournent normalement!
Cordialement
n°8475115
Posté le 12-10-2012 à 12:39:14  answer
Hum c'est un ordi que j'ai acheter pré-monté, donc j'ai essayé de regardé les câbles derrière mais ils sont attachés par un serre-clips, et j'ai pas envie de faire de connerie, il y en pas mal (de câbles) :/ je suis assez novice mais je te remercie de ta réponse et vais voir se que je peux faire.
Problème d'écran noir. Bip au bout de quelques minutes. Ventilos tournGigabyte hd5870 "R587OC" aucun bios et absente du site officiel !!!
Problème avec ventilosProbleme HP Pavilion et Ventilos !
[Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?Les ventilos tournent, l'écran reste noir et il y a du gras sous la CM
Problème démarrage PC ,les ventilos tournent mais l'ecran reste éteintProblème d'arret/redemarrage successif des ventilos
probleme étrange de ventilosProbleme avec ITE,Speedfan et mes ventilos
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mes ventilos...
