7830 connectés
  Problème d'écran noir. Bip au bout de quelques minutes. Ventilos tourn
n°8023869
RomRom22
Snake
Posté le 27-08-2011 à 16:20:03  profilanswer
Salut à tous.
J'ai un petit problème avec mon PC depuis ce matin... il est pour le moins étrange.
Mon PC démarre bien, mais j'ai un écran noir, et un bip court au bout de quelques minutes (puis un autre au bout du même temps, et ainsi de suite).
Voici les "dépanages" que j'ai testés:
Enlever et remettre la CG
enlever et remettre la RAM
changer la CG
CLEAR CMOS
Voilà voilà je n'ai plus d'autres idées... le PC s'allume toujours.
Merci d'avance de votre aide, je commence à désespérer  :sweat:
n°8024000
kit-et-kat
Posté le 27-08-2011 à 19:05:34  profilanswer
QQ minutes ? Tu as essayé de voir si ça correspondait à un code d'erreur du bios ?
Ton PC fait un beep d'habitude au démarrage ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8024010
milag62
Posté le 27-08-2011 à 19:13:56  profilanswer
Détailles ta config.
Carte graphique alimentée?
Vérifier si t'as branché EPS12v qui sert à alimenter le processeur.
n°8024024
RomRom22
Snake
Posté le 27-08-2011 à 19:24:26  profilanswer
oui tout est bien branché.
Config: 4x1G DDR2
Corde 2 duo E8400
CG: asus GTX 560 TI OC DirectCUII TOP IG GDDR5
CM: MSI P45 NEO 1.0
ALIM: HYPER 650W
et c'est tout je pense.
Pour les codes d'erreur je connais pas mon bios (pas marqué sur la notice O_o)
Sinon il fait un bip court au démarrage normalement, mais là c'est bien plus longtemps après, et avec un écran noir.
n°8024032
milag62
Posté le 27-08-2011 à 19:29:46  profilanswer
Ton problème est survenu brutalement?Pas de modification?Mise à jour?
C'est quoi la marque de l"alim?
n°8024036
kit-et-kat
Posté le 27-08-2011 à 19:33:13  profilanswer
BIOS AMI ou Award ?
n°8024045
kit-et-kat
Posté le 27-08-2011 à 19:40:12  profilanswer
Vérifie que le ventilo de ton processeur tourne convenablement. Sinon je sais pas d'après tes info.
n°8024058
RomRom22
Snake
Posté le 27-08-2011 à 19:49:43  profilanswer
@Milag: pas de modification.
marque de l'alim: Hipper.
@kit-et-kat: je ne sais pas en fait, pas marqué sur la notice
le ventilateur du processeur tourne nickel.
n°8024061
milag62
Posté le 27-08-2011 à 19:53:01  profilanswer
As tu la possibilité de changer d'alim?Je pense que le problème devrait se corriger.
n°8024078
RomRom22
Snake
Posté le 27-08-2011 à 20:05:38  profilanswer
heu oui mais non, ma CG c'est une 550W minimim et l'allim fait que 350...
n°8024096
RomRom22
Snake
Posté le 27-08-2011 à 20:26:39  profilanswer
alors là aucune idée... mais le problème c'est que je joue pas mal à des jeux qui demandent une grosse config. Il y a pas un endroit (sur Paris) où je pourrais "tester" mes composants? (j'ai pas de potes pour tester sur des autres pc)
n°8024112
RomRom22
Snake
Posté le 27-08-2011 à 20:49:46  profilanswer
bon ok je  change l'allime et je vous tien au courant
n°8024128
RomRom22
Snake
Posté le 27-08-2011 à 21:11:08  profilanswer
heu en fait je vais éviter...
Je me rappel pourquoi j'avais changé d'alim (et tout le reste): elle avait justement rendue l'âme.
Donc bon voilà quoi je vais pas essaye avec sa ^^
n°8024174
RomRom22
Snake
Posté le 27-08-2011 à 22:20:47  profilanswer
bon... demain je vais à Paris pour acheter une barette de ram compatible avec ma CM. si sa marche j'en prend 3 autres pareil. sinon je suis dans la m**de jusqu'au coup (j'ai pas 300e à mettre dans une carte mère).
n°8024190
RomRom22
Snake
Posté le 27-08-2011 à 22:39:16  profilanswer
Bon j'ai eu une idée pas trop bête je trouve.
J'ai enlevé les RAM et j'ai allumé mon PC, et j'ai eu 3 BIPS.
J'ai ensuite cherché quel BIOS avait une erreur à 3 BIPS courts consécutifs.
Il se trouve que seul le BIOS AMI a cette spécificité.
Et dans les BIOS AMI, un seul BIP signifit une erreur de rafraichissement de la RAM.
Message édité par RomRom22 le 27-08-2011 à 22:41:37
n°8024759
RomRom22
Snake
Posté le 28-08-2011 à 16:05:59  profilanswer
Salut, je viens de me rappeler de quelque chose...
Il y a quelques jours, j'avais eu des petits problèmes.
Quelques fois j'avais eu des interuptions d'affichage, et une autre fois un écran bleu...
C'est bien la RAM l'écran bleu, non? Ou cela peut-il venir d'autre chose?
n°8024930
RomRom22
Snake
Posté le 28-08-2011 à 18:57:19  profilanswer
Up... je commence à désespérer.
Actuellement mon PC est démonté avec la CM sur un album de bédé et le strict minimum pour que ce soit censé "marcher"...
Si quelqu'un a une idée je la test dans la seconde (si c'est faisable).
Au fait j'ai vérifié j'ai BIEN un bios AMI (j'ai regardé les images du BIOS sa correspond, j'y suis déjà aller une fois au montage de mon pécé)
Message édité par RomRom22 le 28-08-2011 à 19:08:50
n°8025168
kit-et-kat
Posté le 28-08-2011 à 22:33:02  profilanswer
Refait un clear cmos, en prenant soin de bien attendre un moment et bien penser à remettre le cavalier à la bonne place.
Tu enlèves la carte graphique pour voir ce que ça donne déjà.
L'écran bleu c'est juste une erreur irrécupérable ça n'a pas de signification particulière ça peut être aussi bien un problème soft qu'un problème matériel. Sans le code d'erreur qui est renvoyé on ne peut rien dire.
Message édité par kit-et-kat le 28-08-2011 à 22:33:47
n°8025236
RomRom22
Snake
Posté le 29-08-2011 à 00:39:05  profilanswer
Ok et vu que je ne m'en rappel plus...
J'ai fais un CLEAR CMOS d'une heure sa ne marche pas non plus.
n°8025302
kit-et-kat
Posté le 29-08-2011 à 06:42:35  profilanswer
Test avec une autre alim si tu peux sans la carte graphique puis avec, tu as pas le choix de tester chaque élément... mais je crains que ce soit ta carte mère...
Test avec une seule barrette de ram si pas déjà fait aussi en permuttant les 4.
Message édité par kit-et-kat le 29-08-2011 à 06:46:53
n°8025303
kit-et-kat
Posté le 29-08-2011 à 06:50:39  profilanswer
Si en enlevant les rams tu as eu trois beep alors je penserais aux ram d'abord. Tu les as survoltées, overclockées ?
n°8025763
RomRom22
Snake
Posté le 29-08-2011 à 16:57:40  profilanswer
Salut les gens.
Bon bha Kit-et-kat tu as eu raison, c'est ma carte mère.
Je suis allé à surcouf et j'ai pris un diagnostique, c'était sa. Donc j'ai eu droit à changement de CM+RAM (pas compatible DDR2 donc DDR3 obligatoire)+une seringue de pate thermique (c'est l'occasion d'en changer, elle est toute sèche).
Bref merci pour votre aide!
Problème son d'un seul côtéprobleme carte PCI-E sur Z68 pro3-M
Sapphire 6950 nouvellement installé - problemeProbléme ( Code 12 ) sur port IDE + perte du lecteur CD ( ordi port )
config gamer sur ecran 27 pouces 550 eurosProbleme usb
Probleme ecran -> Carte GraphiqueOrdi d'occase,. 1 bip suivit de 3 bips rapides. Pas d'écran
Ecran secondaire non détecté.
Plus de sujets relatifs à : Problème d'écran noir. Bip au bout de quelques minutes. Ventilos tourn
