4313 connectés
  Problème avec ventilos
n°7189834
Rhyslex
Posté le 01-11-2009 à 23:57:14  profilanswer
Bonjour tout le monde, voilà mon problème , j'ai fait monter dernièrement un PC chez un assembleur :
i5 750 sur carte mère asus p7p55d
4 go mémoire corsair twin 3x ddr3-1333 2x2gb
alim corsair modulaire 620w
carte graphique ati radeon his 4870 1gb ram
et surtout 3 ventilos thermaltake or 2 d'entre eux démarrent quand ils le veulent bien càd pas souvent, c'est très bizarre, le ventilo du proc fonctionne normalement; je n'y comprends rien.
A votre avis d'où cela peut-il venir?
n°7189839
giloine
Vivre tue
Posté le 02-11-2009 à 00:07:22  profilanswer
Vérifier les branchements au niveau de tes pins .... ce que tu as sûrement déjà fait. ;)
Voir dans le bios, s'il n'y a pas moyen de changer la vitesse de rotation de tes ventilos ou le voltage, car un ventilo trop peu alimenté peut quelquefois ne pas démarrer. Il lui faut une tension de démarrage minimum qui dépend des ventilos.
n°7189871
Rhyslex
Posté le 02-11-2009 à 00:59:07  profilanswer
ok merci je vais verifier ça
Probleme HP Pavilion et Ventilos ![Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?
Les ventilos tournent, l'écran reste noir et il y a du gras sous la CMProblème démarrage PC ,les ventilos tournent mais l'ecran reste éteint
Problème d'arret/redemarrage successif des ventilosprobleme étrange de ventilos
Probleme avec ITE,Speedfan et mes ventilos[Résolu] Problème ventilos 974 MB
Problème: mes ventilos ne tournent pasP4P800 : problème : pas de courant pour les ventilos autre que cpu
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ventilos
