3586 connectés
  Problème d'arret/redemarrage successif des ventilos
n°5062046
Djdiox
Posté le 17-09-2006 à 22:05:00  profilanswer
Bonsoir a tous,
Voila j'ai monté ma machine avec ce matériel:
MB -> Gigabyte GA-965P-DS4
CPU -> Core 2 duo E6600
Ventirad -> Zalman CNPS 9500 LED
RAM -> 2 x 1 Go OCZ SPECIAL OPS 6400 DDR2
HD-> Hitachi Desktar 250 Go SATA II
CG -> GeForce 7900 GT TOP (King kong)
Boîtier -> Gigabyte poseidon
Alim -> Aerocool Turbine 550 W
Et il se passe quelque chose de bizzard..
Quand je démarre la machine déjà il se passe quelque chose d'étrange, ces ventilo (donc branché a la carte mère):
-Face avant et arriere de la tour,
-Zalman 9500
se lance une mini seconde (même pas le temps de faite un tour) et puis s'arrete...
Autre chose ils ne se relance que 2 secondes après (ce qui est peut-être du au fait que l'alim démarre avant tout le monde et qu'il y a une latence pour qu'elle alimente la carte mère)
Mais le plus étrange c'est que une fois démarrer ces ventilos s'arrete de nouveau après quelque seconde, reparte quelques secondes et ainsi de suite parfois 2-3 fois et que ensuite la machine boot normalement avec un bip classique.. et la ca se maintient et ils tournent normalement...
Ce phénomène a un effet aléatoire; par exemple il se peut que les ventilos ne s'arrete que 2 x et puis que ca boot et se stabilise.. comme parfois ca peut se passer 3-4 fois, etc..
J'ai tester ma CG dans une autre machine, pas de soucis et exactement la meme CG d'un pote dans ma machine et même chose, donc j'élimine la piste de la CG
J'ai mon alim dans la machine de ce même amis et aucun soucis et j'ai ensuite tout branché sur son alim, même problème mais a moins forte fréquence, il est arrivé que la machine boot du premier coup et donc que les ventilos tourne normalement dès le premier allumage, de nouveau phénomène aléatoire. Donc pas mon alim non plus
Pour moi ce prob ressemble a un porbleme tension ou de jus ou encore de faux contact..
Dois-je en conclure que ce serait ma carte mère qui aurait un défault ??
Avez déjà vu ou connu ce problème ?
Merci d'avance
n°5062064
Hugo 71
Posté le 17-09-2006 à 22:12:01  profilanswer
j'ai une asus qui fait ca (une fois au boot) et c'est apparemment normal, ca fait 2 ans qu'elle tourne sans soucis
n°5062070
Djdiox
Posté le 17-09-2006 à 22:14:17  profilanswer
tes ventilos s'arrete plusieurs fois etc...?
n°5062124
Hugo 71
Posté le 17-09-2006 à 22:42:01  profilanswer
ben quand je demmare, les ventilos s'alument pendant disons une demi seconde puis s'arrette une seconde puis le pc demmare normalement.....
n°5062153
Djdiox
Posté le 17-09-2006 à 22:55:42  profilanswer
ah ok donc ca c déjà normal... Par contre ce qui se passe après l'est moins a mon avis...
n°5062333
Djdiox
Posté le 18-09-2006 à 01:16:18  profilanswer
D'autres avis?
n°5062658
Djdiox
Posté le 18-09-2006 à 11:46:40  profilanswer
Ce serait plus un faux contact quelque part ou un défault dans ma carte mere? aidez moi svp je suis perdu...
n°5063677
Hugo 71
Posté le 18-09-2006 à 20:36:03  profilanswer
ont m'avait dit que sur ma carte mere, c'etait une securité qui permettait de verifier que le proco ne montait pas en temperature d'un coup (genre ventirad oublié), peut etre peut tu chercher de ce coté...
enfin c'est a confirmer...
Problème Pentium4 C northwoodProblème de son relativement étrange
problème de disque dur ???problème de boot hardware
Probleme demarrage PCProbleme gravure et effacement DVD RW avec Nec ND-3520A
Problème inconnuProblème écran bleu au démarrage -> HD mort ?
[help] problème de boot sur msi k7t266Problème ANTEC P150 et carte mere ASUS
Plus de sujets relatifs à : Problème d'arret/redemarrage successif des ventilos
