6833 connectés
  Boitier
  Problème: mes ventilos ne tournent pas
n°4505710
Matthmuc72
Posté le 14-12-2005 à 10:07:05  profilanswer
J'ai un gros problème, avant-hier j'ai brancher mon ordi, les ventilos ont tounés 10 secondes puis il se sont arrétés. Je débranche, rebranche puis toujours rien.
Je décide donc d'essayer avec une autre alim (l'alim a un connecteur de 20 broches alors que sur ma CM il faut 24 broches). Je branche l'alim et la ça ne marche toujours pas quand le connecteur est enfoncé a fond. Je le bouge un peu vers la haut, a gauche, a droite,  etc.... et la les ventilos se mettent a tourner normalement. Je tiens a préciser que dans tout les cas la LED de la CM est allumé (même quand les ventilos ne tournent pas).
Je  décide de remettre l'alim de 24 broches vendu avec mon boitier: je le branche, et la PAF, l'alim grille.
Je n'ai donc aucun moyen de tester avec une autre alim de 24 broches voir si il y a un espece de faux contact avec la carte mère.
Vous pensser que sa vient d'où vous?
-Processeur?
-Carte mère?
-Alimentation? 350W
-ou Autres?
En faite la je le monte mon ordi alors pour l'instant je n'ai que le processeur, les ventilos , la CM et c tout.
Ma config sera:
-AMD Athlon 3200+
-Zalman 7000b Al-cu
-Carte mère A8N-X
-X800GTO 256 mo
-1GO ou 2GO de RAM
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par Matthmuc72 le 14-12-2005 à 10:20:24
n°4505727
Matthmuc72
Posté le 14-12-2005 à 10:21:00  profilanswer
Svp aidé moi j'ai vraiment besoin d'aide
n°4505778
Matthmuc72
Posté le 14-12-2005 à 10:57:28  profilanswer
SVP SVP SVP SVP SVP SVP
n°4505805
Matthmuc72
Posté le 14-12-2005 à 11:11:00  profilanswer
Jamais vous répondez dans ce forum???
n°4506214
grumli
Posté le 14-12-2005 à 14:32:48  profilanswer
l'alim, c'est une noname 350w ??
peut être un peu leger pour la config
Sinon tu dis que tu as que la CM le proc et le ventirad... tu peux pas esperer booter sans ram ni carte graphique !!!
n°4506293
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 14-12-2005 à 15:10:19  profilanswer
tes ventilos sont branchés sur ta carte-mère ou tu utilises les prises molex de ton alim ? (t'as essayé les 2 methodes ?)
  Boitier
Problème de lecture en accéléréProblème alim Tagan 420w (cliquetis)
Problème de partition de disque durProblème de accesibilité sur une partition
problème de lecteur cdGros probleme de reboote
problème de ram en dual chanprobleme avec mes lecteurs CD et DVD
probleme de redemarage
Plus de sujets relatifs à : Problème: mes ventilos ne tournent pas
