4374 connectés
  probleme d installation de ventilo cpu
n°3953142
tidi6
Posté le 20-03-2005 à 13:21:39  profilanswer
bonjour
apres des heures passees a rechercher la solution du probleme ici ou ailleur je decide de poster en esperant resoudre mon probleme
voila mon processeur amd64 athlon a un ventilo qui fait du bruit
je decide d acheter
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024141.html
tout est niquel je le monte sans toucher a la carte mere car y a la meme attache comme prevu
je branche l alim
je lance le ventilo tourne et la un ecran me signalant qu il n y a pas de ventilateur pour le processeur comme si l alim etait debranchee alors que c est pas le cas vu qu il a tourne
le pc coupe
je remets l autre et ca marche niquel
j ai mis a jour le bios et reassaye et meme constat
je comprends pas
il s agit d une carte mere k8s-la de asustek
dans le bios je ne trouve pas de controle genre q-fan
bref je suis pomme
n°3953155
Ouiche
Posté le 20-03-2005 à 13:27:31  profilanswer
Mm, ca, c'est un bug de l'option qui te permet d'éteindre ton pc en cas de défaillance de ton ventilo.. Essaye de désactiver  cette option, elle doit se trouver dans le meme panneau que le shutdown temperature dans le bios. Ca ne posera pas de problemes de sécuritée, dans que ton shutdown temperature est activé. Perso, cette protection bug sur ma cm, avec le ventilo box, donc je l'ai désactivée..
Message édité par Ouiche le 20-03-2005 à 13:30:03
n°3953174
tidi6
Posté le 20-03-2005 à 13:36:39  profilanswer
merci c est effectivement ce qu il se passe
mais dans le bios quand je vais sur les performances du systemes je vois les temperatures mais pas ce genre d option ni ailleur
je precise mon bios au cas ou
phoenix award bios
core version 6
revision bios 3.07
je precise que c est un hp pavilion t829fr
a l ecran hp j ai f1 pour les settings et la j arrive au bios et je ne trouve pas de parametres a modifier sur ce sujet la je comprends pas
n°3953251
freejuga
Posté le 20-03-2005 à 14:13:44  profilanswer
C'est juste une optien à désactiver dans le bios comme à dit glocaume bon courage;)
n°3953337
tidi6
Posté le 20-03-2005 à 14:49:28  profilanswer
j ai une version modifiee de xp (lsd3)
est ce la raison pour laquelle je le trouve pas dans le bios
n°3953341
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 20-03-2005 à 14:53:25  profilanswer
Non, c'est parce que le ventilo de ce rad tourne tres lentement.
(J'ai le meme).
Pour la carte mere il ne tourne pas assez vite, et donc elle le considere comme défaillant.
Mais ce n'est pas du tout le cas, ce rad est vraiment merveilleux.
J'avais le probleme aussi, j'ai désactivé le controle de la vitesse de rotation du CPU FAN dans le bios, et j'ai plus le probleme.
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°3953483
tidi6
Posté le 20-03-2005 à 16:01:06  profilanswer
ouai mais justement je ne le trouve pas dans mon bios
est ce que ca vient de mon xp lsd3 ?
Message édité par tidi6 le 20-03-2005 à 16:02:33
n°3953582
monn51
Posté le 20-03-2005 à 16:48:24  profilanswer
Le bios c'est le fabricant de carte mere qui le fait.
L'OS n'intervient pas la dedans.
Apres, vu que c'est un HP il y a des chances que les parametres modifiable dans le BIOS soient restreint.
n°3953764
tidi6
Posté le 20-03-2005 à 18:35:02  profilanswer
ok merci je les ai contactes on verra bien leur reponse
et si je comprends bien y a pas d autres solutions que de passer par le bios?
n°3954830
monn51
Posté le 21-03-2005 à 10:12:05  profilanswer
Si il y en a une autre, je vois pas laquelle.
Moi je suis passé par le BIOS.
n°3954850
olitazz
Posté le 21-03-2005 à 10:27:50  profilanswer
moi j'aurais essayer en branchant le ventirad sur une molex et le ventillo d'extraction a sa place si on peut pas modifier dans le bios
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3954901
tidi6
Posté le 21-03-2005 à 11:05:00  profilanswer
bein en fait j ai essaye d inverser les 2 ventilos cpu et d extraction et il me met la meme remarque donc en branchant sur une molex je ventilo du cpu et l extracteur a sa place j aurai le meme resultat je pense
n°3954980
Ouiche
Posté le 21-03-2005 à 11:50:41  profilanswer
Généralement, il y a un panneau caché dans les bios des cartes meres propriétaires des grandes marques... et si cette option est activée, ca m'étonnerai quand meme beaucoup qu'il n'y ai pas d'option pour la désactiver..
Et ouai, pas d'autres solutions que le bios.
Perso, ca m'avait fait ca en régulant le ventilo de mon box, parce qu'il etait un peu trop bruyant, et qu'il dissipe suffisemment pour..
Message édité par Ouiche le 21-03-2005 à 11:51:59
n°3955181
Sevenz
Posté le 21-03-2005 à 13:26:51  profilanswer
si t'avais un rheobus ou un fan mate t'aurai pu essayé de monter la vitesse du ventilo :/
Message édité par Sevenz le 21-03-2005 à 13:29:26
n°3955977
tidi6
Posté le 21-03-2005 à 19:26:00  profilanswer
bon alors j ai eu hp au tel qui m ont contactes et m ont confirme que du bios on pouvait pas y aller!!
je suis fou a part changer la carte mere je vois pas d autre solution
n°3956970
Sevenz
Posté le 22-03-2005 à 09:45:22  profilanswer
pourquoi t'essaie pas de monter la vitesse avec un potar ou un truc du genre?
n°3957092
tidi6
Posté le 22-03-2005 à 11:07:09  profilanswer
pourquoi pas mais ca veut dire qu en permanece il faur surveiller la vitesse et le faire tourner plus vite que ce qu il peut et donc plus de bruit
ce serait peut etre dommage
Problème lors d'un achat avec une Abit nf7 plus de sonde pour le CPU !Probléme de réinstall xp,dû à raid 0?
probleme de son sou xp propc tout neuf et déja un probleme
j'ai un probleme[RESOLU]Probleme de boot sur le hdd maxtor sata
Probleme luminosité sur Dell P1110Gros problème d'Overcloker
Probleme de branchement du lecteur A:Probleme apres installation Ventilo CPU
Plus de sujets relatifs à : probleme d installation de ventilo cpu
