5114 connectés
  Probleme ventilo + CPU Fan Failed :-(
n°4134008
NeR_i
Posté le 12-06-2005 à 16:35:48  profilanswer
Salut à tous ! :)
Voila j'ai un probleme que je n'ai pas reussi à résoudre en lisant le forum
Le probleme est le suivant:
- Au démarrage de mon PC, j'obtiens tres souvent l'erreur "CPU Fan Failed"
- Depuis que j'ai cette erreur, mon ventilo fait le bruit d'une moto :p
- Et je ne peux pas régler la vitesse de mon ventilo au BOOT :(
Merci d'avance à mes sauveurs potentiels :D
n°4134013
abasop
Posté le 12-06-2005 à 16:42:33  profilanswer
demonte le et clean le
n°4134098
tontonsam
pas de bla bla du chocolat
Posté le 12-06-2005 à 17:47:25  profilanswer
la prise du ventilo c une 3 ou 4 broche?
n°4134136
NeR_i
Posté le 12-06-2005 à 18:07:48  profilanswer
3 :p
n°4134217
magick
Posté le 12-06-2005 à 18:59:13  profilanswer
Déjà tu as quoi comme ventirad ?
Certain sont termorégulés, avec une vitesse minimum trés basse, genre 600 TM. Forcement quand tu démarres et que le proc est froid, le ventilo tourne au minimum. Cependant nb de carte mère considère que si le ventilo ne tourne pas à au moins 1000 TM (par example), c'est qu'il y a un prb et t'envoie ce msg, avec souvent un truc genre press F1 to resume pour bypasser l'erreur.
n°4134368
NeR_i
Posté le 12-06-2005 à 20:16:52  profilanswer
Ok pour ça merci de ton conseil
Mais comment expliquer qu'il fasse un tel bruit ? A mon avis il doit etre en surrégime..
Surtout que je viens d'ajouter un nouveau DD, que j'ai ajouté il ya quelques temps 128 de RAM et une GeForce 4 64M  et que le PC d'origine date de 2000 :o
n°4134437
NeR_i
Posté le 12-06-2005 à 20:53:07  profilanswer
Bon et bien apparemment je me suis trompé puisque c'est en sous régime que mon ventilo fait du bruit :o
J'ai réussi à le faire démarrer normalement et il comptait 2100 TM puis il a de nouveau fais du bruit -> 1400 TM
n°4134445
ginie
Posté le 12-06-2005 à 20:57:48  profilanswer
faut nettoyer et remettre de l'huile
n°4134674
NeR_i
Posté le 12-06-2005 à 23:49:28  profilanswer
:o Et il faut une huile spéciale ou de la graisse pour mécanique fera laffaire ?
Faudrait aussi que j'arrive à ouvrir le satané boitier de mon ventilo :p
n°4134681
NeR_i
Posté le 12-06-2005 à 23:50:23  profilanswer
Oups j'ouliais.. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de me répondre ;)
Probleme de rebootproblème avec radeon 9600Xt er Asus A7N8X-E delux
Probleme Maxtor 40 go --->Toujours pas rêglé !Probleme A7N8X-Deluxe
Probleme routeur DHCPprobleme bizarre! help me please!!
Problème de disque dur ?Problème drivers Asus A7N8X Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme ventilo + CPU Fan Failed :-(
