8107 connectés
  probleme ventilo carte graphique
n°3094931
gronaldo
Posté le 25-03-2004 à 18:20:55  profilanswer
ba voila mon ventilo de ma 9600xt se met regulieremen a faire du bruit comme si il frottai kelke chose dc jaimerai bien savoir koi faire car ma carte n'est pa vieille elle date juste de janvier.merci.
n°3094934
Space_soul
Posté le 25-03-2004 à 18:23:22  profilanswer
tu le changes:
- contact le SAV
- ou met un autre ventilo, style un 8 cm (barbare inside)
n°3094935
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 25-03-2004 à 18:23:34  profilanswer
- dépoussirage
- un coup d'huile (mais là il faut demander à d'autre la démarche exacte)
- SAV
- achat d'un autre système de ventilation (ArticCooling VGAsilencer, Zalman HP80, ...)
Edit :
- méthode de bidouillage "barbare" ... (c'est vrai j'avais oublier space_soul)
Message édité par shawy le 25-03-2004 à 18:24:51
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3094956
gronaldo
Posté le 25-03-2004 à 18:37:03  profilanswer
je vous remerci de vos reponses
n°3096955
bronner
Posté le 26-03-2004 à 18:59:46  profilanswer
oui l huile il faut soulever l autocolant et mettre une goutte huile (juste une)ou un lubrifiant a base de teflon et ca marche (plusieur essai concluant)
n°3096959
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 26-03-2004 à 19:01:01  profilanswer
sauf si le ventilo est desaxé, ca arrive, ca m'est arrivé dans mon shuttle, mais bon on remplace le ventilo et ca repart ...
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Saccades "régulières" avec ma carte graphique !Problème Combo QSI SBW 161 SX13 sur médion
Problème de démarrage du PCProblème avec mes ports USB2 [Help me]
problème de compatibilitéQuel carte graphique pour 65 ? maxi ?
Conseil d'achat Carte mere et proctemperature de ma carte ecran
problème de ventilo sur carte graphiqueProbleme sur carte graphique et son ventilo
Plus de sujets relatifs à : probleme ventilo carte graphique
