6269 connectés
  problème Led ventilo boitier et mystic light?
n°10930824
djnrq
Posté le 19-01-2021 à 12:57:40  profilanswer
Bonjour, j'ai un boitier gungnir 110R, les ventilos sont équipés en ARGB, j'ai branché le tout sur le port JRAINBOW2 de ma b550 tomahawk mais sur mystic light je peux controler que les leds de ma CM
auriez vous une idée ?
Merci d'avance
Message édité par djnrq le 19-01-2021 à 17:53:52
n°10931020
jean pierr​e
Posté le 19-01-2021 à 17:39:22  profilanswer
prevoir de mettre le titre en minuscule. Pour le pourquoi et le comment voir les regrles de section/forum
Jean Pierre
n°10931232
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2021 à 23:06:40  profilanswer
Sur ma MSI je peux choisir quel led je veux modifier
Swisscore
n°10931447
djnrq
Posté le 20-01-2021 à 11:45:52  profilanswer
sur ma CM oui, mais je parle du boitier qui est branché sur le port pour gérer les leds normalement
n°10933136
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-01-2021 à 16:38:55  profilanswer
et tu as quel boîtier ? pas facile à t'aider sans être devin
fait des photos du matos, envoie nous quel modèle tu as et on pourra p-e t'aider ?!
Swisscore
n°10933149
kabyll
Posté le 22-01-2021 à 16:51:20  profilanswer
tes led sont allumés au moins? (pr être sûr que tout est bien branché)
je connais que Fusion, mais je suppose que ce sera pareil chez MSI avec mystic
> pr gerer les led, faut cliquer sur le connecteur associé (a voir si c'est pareil chez toi)
https://i.ibb.co/Dp35Cqb/Capture.jpg
ou, peut-etre que pour passer les ventilos du mode "gérés par le bouton du boitier" à "synchro par la carte mere" faut peut-etre rester appuyer sur le bouton
(c'est comme ca chez BeQuiet donc peut-etre pareil ds ton cas)
n°10933599
djnrq
Posté le 23-01-2021 à 14:09:00  profilanswer
Alors le modèle du boitier est bien indiqué au début de ma phrase...
n°10933601
djnrq
Posté le 23-01-2021 à 14:10:20  profilanswer
Alors mes leds fonctionnent bien, je peux uniquement controler via le bouton du boitier oui, quand je choisis le connecteur la ou sont branché normalement mes ventilos et led JRAINBOW2 rien ne ce passe.
https://ibb.co/N1TgzpF
j'essaie la technique de rester appuyé sur le bouton, ca coute rien.
Message édité par djnrq le 23-01-2021 à 14:14:47
n°10933604
djnrq
Posté le 23-01-2021 à 14:16:58  profilanswer
EDIT : cetait bien ça merci a kabyll , en restant appuyé sur le bouton, il s'est synchro avec le logiciel et ça fonctionne, merci bien. sujet clos
n°10933765
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-01-2021 à 18:35:01  profilanswer
Ah oui j'avais pas vu  :pt1cable:
Swisscore
Installer un ssd devant le boitierJe cherche un boitier pour y caser mon watercooling
11 Ventilateurs de boitier, comment gérer ça ?Remplacer boitier ONT Fibre Bouygues par switch SFP
Led RAM rouge Gigabyte Z490 Gaming XPas d'affichage. Led blanche (VGA) allumé sur Asus X570F. Help please
Boitier JBODboitier watercooling intégré
Compatibilité Carte mère/Boitier/RAM/Watercooling
Plus de sujets relatifs à : problème Led ventilo boitier et mystic light?
