7956 connectés
  gtx 1080 neuve cassé? plus de cheveux à arracher...
n°10447748
isordee
Posté le 16-10-2018 à 21:46:53  profilanswer
Bonjour.
je suis présentement dans une position fâcheuse: ça fait 5 heures qu'avec un ami plus ou moins calé, on s'arrache les cheveux sur le pourquoi ma toute nouvelle Gigabyte GTX 1080 ne dépasse pas les 20% d'utilisation sur n'importe quel jeu. Alors que mon processeur lui n'atteins pas les 100%:
Ma config: avec le benchmark de UserBenchmark.com
UserBenchmarks: Game 83%, Desk 55%, Work 42%
CPU: AMD FX-6100 - 48.5%
GPU: Nvidia GTX 1080 - 120.3%
SSD: Samsung 850 Evo 500GB - 98.8% disque système [C:] avec donc l'os et tout mes jeux
HDD: Toshiba DT01ACA100 1TB - 110.3%
USB: TOSHIBA External USB 3.0 500GB - 14.6%
RAM: Unknown 16GB - 47.1%
MBD: Asus M5A97
Et avec ça, impossible de dépasser les 40 FPS constant sur un jeu optimisé comme Overwatch et je ne vous parle même pas d'une daube algorythmique comme PUBG (4FPS)
Le pilote Nvidia est à jour on l'a réinstallé 3 fois.
Les paramètre Bios on été réinitialisé.
Les paramètre en jeu ont été mis au minimum et même en baissant la résolution impossible d'avoir un 60 fps constant sur overwatch (la plupart, voir la casi totalité de mes test ce sont fait sur overwatch). La carte graphique est lors
En revanche, je faisais tourné NieR automata plus ou moins en 60 fps constant en 1080p qualité graphique élevé, avec quelques legères chutes cependant. Il y a 2 heures, ce n'est plus le cas, désormais le jeu utilise 100% de la carte graphique et bloque à 10 fps a peut près...
J'avais avant une msi gtx 670. et je faisait tourner overwatch en 60 fps constant en baissant très fortement les graphiques... (donc actuellement ma 1080 est moins performante que ma vieille 670, il y a un problème). J'ai laissé mon ordi étein pendant 3 mois et quand je l'ai rallumé mes perf avait chuté , doù l'achat d'une nouvelle CG. (en fait depuis impossible de tourner en fps constant que ce soit avec la 670 ou la 1080)
On vient de regarder, même si ma carte mère est vieille elle reste compatible d'après pc-specs.com
Bref j'en peu plus, je ne trouve pas de solutions... HEEEELP
PS: LoL tourne à 180fps actuellement avec la 1080 contre 80 avec la 670.
n°10447750
Revere
Posté le 16-10-2018 à 21:50:14  profilanswer
C'est quoi le modèle de ton alim ?
n°10447752
zonka
x58 forever!
Posté le 16-10-2018 à 21:52:36  profilanswer
Houla....
1) quelle alim ?
2) un FX 6100, ça vaut un pentium/i3 actuel, tu vas être très fortement limité de toute manière, config totalement déséquilibrée....
n°10447754
isordee
Posté le 16-10-2018 à 21:55:25  profilanswer
n°10447756
isordee
Posté le 16-10-2018 à 21:56:19  profilanswer
Oui je suis d'accord Zonka et de toute façon je compte bien en changé mais je roule pas sur l'or donc je fait petit à petit.
n°10447759
pioupiou12​32
Posté le 16-10-2018 à 22:00:53  profilanswer
Acheté une 1080 si tu roules pas sur l'or ce n'est pas judicieux je pense :)
n°10447761
Crozenfox
Posté le 16-10-2018 à 22:02:54  profilanswer
Est-ce que tu as regardé si le gpu switch bien vers la fréquence 3D ? Histoire qu'elle ne reste pas en idle pendant les jeux...
n°10447773
zonka
x58 forever!
Posté le 16-10-2018 à 22:27:36  profilanswer
+1 une GTX 1060 aurait été beaucoup plus adaptée, et changer le CPU/CM en prenant un i7 4790K d'occase et sa CM par exemple, ou un "petit" Ryzen neuf qui ferait plus homogène.
Ceci dit le FX rame, donc il faudrait vérifier qu'il ne throttle pas...quelque chose me dit qu'il n'est pas forcément à sa fréquence maxi...
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite.
Message édité par zonka le 16-10-2018 à 22:27:51
n°10447789
tchupa
Posté le 16-10-2018 à 22:53:43  profilanswer
Ton SSD est surchargé. Fais du ménage, ça peut jouer !
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°10447800
isordee
Posté le 16-10-2018 à 23:15:03  profilanswer
Voici un screen de ce que vous m'avez demandé. y aurait il autre quelque chose qui manque? le proc affiche 3.27 GHz au moment où je prend le screen.
http://prntscr.com/l6utwj
n°10447802
isordee
Posté le 16-10-2018 à 23:17:10  profilanswer
D'ailleur pareil, là le Gpu est à 99%, il y a deux heures il dépassait pas 20%... je comprends pas du tout. j'ai l'impression que rien que le fait qu'elle soit branché dégrade la carte...
n°10447806
isordee
Posté le 16-10-2018 à 23:32:26  profilanswer
Alors on viens de voir que la VRAM de la carte tournait à 405Mhz, alors qu'elle devrait tourné autour de 1250 Mhz, de plus la valeur est inperurbable. même en overclockant avec after burner cette fréquence ne bouge pas. d'où estc-e que ça peu venir?
Message édité par isordee le 16-10-2018 à 23:38:24
n°10447816
XInfernoX
Je suis une anomalie/chimère
Posté le 16-10-2018 à 23:42:28  profilanswer
isordee a écrit :
Alors on viens de voir que la VRAM de la carte tournait à 480Mhz, alors qu'elle devrait tourné autour de 1250 Mhz. d'où estc-e que ça peu venir?
Salut, installe ceci et fait analyser ton système: malwarebyte  :jap:
sinon tu as beaucoup d'applications qui tournent quand tu joues ?
dans le bios, désactive l'IGPU du cpu  :jap:
PS,
un ssd  c'est minimum 20Go d'espace libre, et ce sur n'importe quelle partition de SSD,  sinon tu le flingue en moins d'1 année  :ouch:
petit bench d'une config comparable a la tienne :
https://www.youtube.com/watch?v=GlswqwCjd5E
Juste une question hyper importante tu l'a achetée ou ta carte graphique ? sur ebay ?
lance GPU-Z pour nous dire si c'est une fausse GTX1080  :ouch:                          :cry:                                    :ange:
Message édité par XInfernoX le 16-10-2018 à 23:51:27
Si j'oublie de vous évaluer ou de répondre, envoyez moi un mp, merci.
n°10447905
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 17-10-2018 à 08:40:05  profilanswer
J'ai un ssd qui tourne a moins de 10gigo d'espace libre depuis 5 ans :ouch:
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°10448345
isordee
Posté le 17-10-2018 à 15:58:32  profilanswer
Alors suite à cette nouvelle information que nous avons eu, la fréquence VRAM coincé, on a cherché une solution en ligne pour ce problème et on a trouvé. La carte fonctionne désormais à son plein potentiel.
Voici le lien du forum qui m'a donné la réponse:
https://www.reddit.com/r/gigabytega [...] locked_at/
Attention je vais probablement mal utilisé du vocabulaire appris sur le tas:
J'ai donc flash le BIOS Graphique avec le fichier rom mis en lien dans les réponses du topic reddit ci dessus, à l'aide du logiciel NvFlash via la commande suivante:
nvflash64 -f -6 <fichier rom>
Et après redémarrage la fréquence est passée à 5005Mhz, ce qui a automatiquement rendu ces performances à la carte.
Donc si j'ai bien compris le BIOS graphique était pas à jour(pas assez pour recevoir la 1080) pour ce modèle de carte mère, et j'ai en quelque sorte installé un mod de mise à jour non officiel pour les vieilles cartes mère comme la mienne.
Merci pour vos réponse, au final je suis un peu tête en l'air si j'avais ne serait-ce que fait attention au monitoring de msi afterburner je n'aurais pas eu besoin de vous déranger.
Merci en tout cas de votre temps précieux, j'espère que ce topic en aidera d'autre :)
n°10448372
tchupa
Posté le 17-10-2018 à 16:14:06  profilanswer
Même avec afterburner tu ne pouvais pas changer la fréquence ? :O
Vraiment bizarre comme bug, jamais vu cela avant !
Content pour toi que tu ai résolu ton problème ;)
Mais fais du ménage sur ton SSD sérieux, un disque système plein cause forcément des problèmes ;)
n°10448444
xphanoo
Posté le 17-10-2018 à 17:07:55  profilanswer
il faut effectivement laisser un peu de place libre sur un SSD pour qu'il puisse répartir les écritures sur l'espace inutilisé. Cela prolonge largement sa durée de vie.
n°10448480
Revere
Posté le 17-10-2018 à 17:39:38  profilanswer
Je vois pas comment vous arrivez à dire que son SSD est plein, dans ce contexte 98.8% est un indice de performance, pas de remplissage; A moins que la 1080 soit remplie à 120%.
n°10448504
tchupa
Posté le 17-10-2018 à 18:01:27  profilanswer
Ah oui en effet j'ai lu un peu vite, si c'est l'indice de performance en effet tout va bien :D
Mais ça vaut le coup de vérifier quand même qu'il n'est pas trop rempli :D
n°10448509
It_Connexi​on
Posté le 17-10-2018 à 18:08:49  profilanswer
J'allais le dire, sinon le DD était rempli à 110%  :D
n°10448533
XInfernoX
Posté le 17-10-2018 à 18:32:22  profilanswer
pas trop de soucis avec les ancienne cellulles des SSD mais avec les actuelles c'est le drame
tiens un peu de lecture:
https://www.youtube.com/watch?v=-XZNr7mS0iw
avance à 4:42  , je te recommande de visonner la vidéo au complet, c'est quand même instructif
n°10448573
isordee
Posté le 17-10-2018 à 19:31:51  profilanswer
Oui je comprenais pas trop ce que vous reprochiez à mon ssd; c'est un 500 Go remplie à moitié dont de l'espace libre il lui en reste une chiée ahah.
n°10448600
mrdoug
Posté le 17-10-2018 à 19:56:20  profilanswer
T'as juste un des plus mauvais CPU pour le jeu. Rien d'étonnant que ta GTX 1080 ne fonctionne à fond.
n°10448676
pirocrazy
Posté le 17-10-2018 à 21:32:45  profilanswer
Ne fonctionne pas a fond ok,  mais pas au point de tourner comme une chip intégrée
Annonce 1080 ti faut t'elle le coupGTX 1080 Ti vers RTX 2080 Ti : processeur suffisant ?
quelle choix de gtx 1080 ti ?Achat CG 1080 ou attendre les 2070
Choix GTX 1080 / 1080tiGTX 970 -> GTX 1080
2 carte graphique. R9 280X ,GTX 1080 Sur une même CMBizarre toutes ces 1080/1080ti à moins de 200€ sur ebay non ?
Plus de sujets relatifs à : gtx 1080 neuve cassé? plus de cheveux à arracher...
