4070 connectés
  [Problème] HDD USB2 EXT - LIMITE DU FAT32
n°5077152
Duke49
Posté le 27-09-2006 à 01:41:03  profilanswer
Lacie Porsche 160go USB2 EXT
Elite Request
Bonjour.
Voila, j'ai un problème technique qui nécessite toute votre attention et je vous en remercie d'avance.
J'ai un disque dur local pour windows et le disque externe pour mes programmes, images, vidéos...
Le disque externe est d'origine en system FAT32; je n'es jamais pensé à le mettre en NTFS et je
le regrette maintenant, puisque comme vous le savez, gros fichiers et FAT sa va pas ensemble !
Par insouscience j'ai fait une image disque du C (disque local) vers le D (porsche usb) et par manque de chance,
dès que les opérations de sauvegarde venait de ce terminer, j'ai eu juste le temps de voir 2 secondes un fichier de plus de 2 Gigas...!arf!... Puis windows ma supprimer le lecteur sans méssage d'erreur.
Je ne sais plus quoi faire, je suis réellement en détresse !
Maintenant pour tenter de convertir un HDD USB FANTOME de FAT en NTFS, c'est ... :sweat:  impossible ?
Mes tentatives de solutions:
-Gestion de l'ordinateur sous XP, il ne le detecte pas (branché/rebranché...)
-Parition Magic, ne le detecte pas non plus.
-Boot sur USB avec disquette bootable et FDISK, il ne le detecte pas
Le disque s'initialise, tourne, chauffe normalement...
Le periphérique USB doit lui s'adresser sur une table d'allocation HS ??? et ignorer le bordel ???
Mes questions:
Comment rendre mon disque dur visible ?
Comment supprimer ce gros fichier sans le re-rendre invisible ?
Comment faire tout cela sans perdre mes préciseuses données ?
Cordialement, Duke.
Message édité par Duke49 le 27-09-2006 à 03:17:14
n°5077167
c_planet
Posté le 27-09-2006 à 02:38:52  profilanswer
salut,
la limite de fichiers c'est 4go pour le fat32, pas 2go . ensuite ça ne ferait pas planter la partition, tu aurais simplement une erreur annonçant la copie comme ratée
branche ton hd en interne, ensuite tu peux utliser testdisk pour reconstruire la partiton si celle-ci est hs.
ps : est-ce que ton windows est bien patché sp1 ou sp2 ?
Message édité par c_planet le 27-09-2006 à 02:39:49
n°5077170
Duke49
Posté le 27-09-2006 à 03:00:11  profilanswer
2 fichiers de plus de 2 Gigas dans le même répertoire.
Je n'ai vu que ca, puis a commencer cette panne, mais je ne souhaite pas trop en débattre, c'est étrange cette histoire.
Oui, SP2 est bien installé (j'ai mis à jour mon profil pour mon materiel).
Demain, je démonte et je le met sur la nab puis j'utiliserai testdisk.
Je donne des infos demain, je suis fatigué de tout ca. (mon pauvre coeur)
Message édité par Duke49 le 27-09-2006 à 03:31:36
n°5077174
Duke49
Posté le 27-09-2006 à 04:28:32  profilanswer
Je n'arrivais pas a dormir, et tes conseils, et mes méninges... Bref...
J'ai démonter le Porsche Design de Lacie, il faut savoir que il n'y a aucune vis exterieur, le dessous est clipsé, donc tournevis plat et opopop... des rayures, mais bon...
Oh. le jump est sur Master, je jump Slave, puis...
Je démonte le "vieuxPc", je branche en vrac le disque, je démarre.
Un tour dans l'bios, SUPER, il le détecte ! Leave wt Save :)
Windows se lance, ah le scandisk, j'ai quelques petites secondes pour réflechir si oui ou non j'le fait... a cette vitesse et à cette heure là, ma conscience ma dit: Ben laisse, si ya quelque chose et bien qu'il fasse.
Sa passe... ouf... soulagement.
J'ai supprimé mes deux fichiers suspets, mais maintenant la question:
[ C_PLANET: tu peux utliser testdisk pour reconstruire la partiton si celle-ci est hs ]
La partition est intact, que c'est t'il passé ?
Je peut faire encore confiance a mon boitier externe ?
Me conseils-tu de transformer la FAT en NTFS ? (a savoir que mes données sont importantes )
Merci pour ton aide.
Message édité par Duke49 le 27-09-2006 à 04:36:25
n°5077513
c_planet
Posté le 27-09-2006 à 12:04:23  profilanswer
je me doutais un peu que la partition était intacte en comprenant que c'était carrément le disque que windows ne voyait plus dans le boitier usb.
peut-être que le controleur usb du boitier a eu un problème (chauffe, ...) en tous cas si tu veux refaire des essais avec le boitier je te conseille de faire une sauvegarde de ses fichiers si cela n'a pas encore été fait.
si tu veux être tranquille pour mettre des fichiers de plus de 4go, oui le ntfs sera indispensable.
Message édité par c_planet le 27-09-2006 à 12:05:15
n°5078600
Duke49
Posté le 27-09-2006 à 19:10:53  profilanswer
Merci pour tout.
++ c_planet
Problème de signal vidéo...... GRRRRRProbleme pour etindre mon pc
Problème affichage / Nouvelle ConfigProblème dans devil may cry 3 spécial édition
Problême 6600gt silencerQuel est ce type de RAM?
Problème démarrage PCddr sdram pc2700 probleme............help
Probleme de boot -- tres genant/urgent :o(Problème 'Bad_pool_Caller' sur Asus P5B
Plus de sujets relatifs à : [Problème] HDD USB2 EXT - LIMITE DU FAT32
