3936 connectés
  Problème transmission son en bluetooth
n°11379969
Lugz
Posté le 16-12-2024 à 10:47:30  profilanswer
Hello, j'ai une radio numérique avec fonction bluetooth, la transmission du son à partir de mon PC est saccadée, des interférences peut-être, en gros, ça saute. il y a moyen d'arranger ce problème ? Les deux appareils étant situés juste à côté.
J'avais reconnecté le BT sur pc l'autre jour, ça avait fonctionné mais plus maintenant.
Message édité par Lugz le 16-12-2024 à 10:50:15
n°11379974
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-12-2024 à 11:04:04  profilanswer
Bonjour
Sans aucune précision sur le matériel utilisé, j'aurais tendance à répondre :
 [:michaeldell] "vous allez mourir jeune, si vous voulez en savoir plus, payez !" :o
"une radio numérique" et "mon PC" mériteraient un peu plus de détails.
n°11379976
Lugz
Posté le 16-12-2024 à 11:06:55  profilanswer
Bah en fait, là j'ai du bouger la radio (juste de 30°) pour mettre une clé usb, et là miracle plus d'interférences, ça serait une question de position donc... :)
Message édité par Lugz le 16-12-2024 à 11:11:22
n°11379984
artouillas​sse
Posté le 16-12-2024 à 11:23:29  profilanswer
Ca peut être n'importe quoi.
Les enceintes, le PC en lui même qui émet des ondes électro-magnétiques....
Si la radio est en BT t'as peut-être pas besoin de la mettre juste à côté du PC si sa position provoque des interférences :o
n°11425406
Lugz
Posté le 20-04-2025 à 21:00:08  profilanswer
Salut la foule.
Bon petit bilan du pb : de façon générale, ça fonctionne bien. Il apparait parfois, ça m'arrive alors de basculer sur ma ptite JBL (dont le son m'a l'air meilleur que celui de ma radio numérique, bon c'est un autre sujet :o ), ou alors d'écouter normalement via le pc portable.
J'ai un autre problème qui se faisait rare jusqu'alors, le bluetooth de ma radio numérique semble se couper sans raison ce qui fait que le son bascule sur mon pc portable. Obligé de relancer à chaque fois. D'où pourrait le pb ?
problème avec mon système de refroidissement.Problème ITE USB Connector Client Device
Vielle carte mère nouveau boîtier et inversement, problème connectiqueprobleme lenteur
Problème de lancement de Windows quand GPU activée[RESOLU] Problème de son / Lien avec conflit IRQ + double drivers ?
Problème de connexion boitier USB 3 vers CM USB 2probleme hdmi avec rtx4080
Problème CG RTX 3070 code 43Nouveau probleme carte H610-ITX/eDP
Plus de sujets relatifs à : Problème transmission son en bluetooth
