6934 connectés
  Problème de lancement de Windows quand GPU activée
n°11378250
Cyber_jrem
Posté le 08-12-2024 à 20:20:09  profilanswer
Bonsoir à tous et toutes,  :hello:
Je vous explique mon problème :
J’ai une tour gamer qui date un peu,
ryzen 5 2600 3400mhz
Gpu gtx nvidia aéro 1060 6go,
carte mère gigabyte B450M aorus,
 le tout sous Windows 10 sur ssd Samsung 970 500go.
16 go de ram 2x4 Corsair et 2x4 g skill même fréquence et latence. Profil xmp sous bios. Déjà testée.
Écran tn fullhd 75mhz
D’une part, le bios et Windows ne s’allume plus en câble HDMI sur mon moniteur (sûr les 2 ports HDMI pas de réaction de l’écran) mais seulement en DVI sur un autre écran en plus basse résolution.
 D’autre part, au lancement en dvi sans échec le chargement de windows 10 normal ne se fait que lorsque ma carte graphique gtx 1060 est désactivée. J’ai téléchargé les derniers pilotes pour la reconnaître car j’ai du réinstaller windows 10 sur le ssd.
Donc pour résumer, j’ai accès en dvi à mon Pc en désactivant la carte graphique nvidia. Mais ne reconnaît toujours pas l’écran fullhd 75mhz.
J’ai testé les câbles HDMI, le moniteur ne semble pas endommagé. La carte graphique a peu été sollicitée.
Peut être problème de bus entre le Cpu et Gpu ? J’ai testé la carte graphique sur le deuxième slot sans succès.
A mon humble niveau je ne sais pas aller plus loin et vous demande un peu de vos lumières ! Svp
Que puis je faire d’autre pour rétablir la situation normale ? Si cela est possible. Problème matériel carte graphique qui est quand même reconnu après les derniers pilotes ?   :??:
Merci d’avance.
n°11378322
Cyber_jrem
Posté le 09-12-2024 à 09:48:37  profilanswer
La carte c’est une 1060 6gb armor je me suis trompé je crois. Elle est noire et blanche 27cm de longueur et 11,5cm de largeur.
Oui la carte mère est effectivement une B450M aorus.
Alimentation 8pins pour la carte graphique. Je n’ai pour le moment pas d’autre tour pour l’essayer ailleurs et tester avec une autre alimentation mais l’achat d’une autre tour est prévu.
L’écran c’est un asus vg 245he mais pas de port dvi mais 2 ports HDMI et 1 port vga qui n’est pas présent sur la tour. D’où un autre moniteur d’un ancien Pc, écran Samsung avec port dvi.
n°11378324
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 09-12-2024 à 09:54:12  profilanswer
Perso je sortirai les dernières barrettes achetées pour voir le comportement. Et installer les anciennes comme elles étaient si elles ont été bougées..
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11378330
Cyber_jrem
Posté le 09-12-2024 à 10:14:56  profilanswer
Pour répondre à ta question célestin le bios démarre et s’affiche correctement sans ssd.
n°11378331
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-12-2024 à 10:23:39  profilanswer
Tu désactives la 1060 (via le gestionnaire de périphériques ?) et tu as toujours accès à windows en DVI ? :heink:
n°11378334
surfeur069​74
Posté le 09-12-2024 à 10:37:24  profilanswer
On est bien d'accord que tu branches l'hdmi ou le dvi sur la carte graphique et pas la carte mère hein :O ?
Tester qu'avec une barrette de ram,
Changer la pile bios.
Tester l'alim et la carte graphique
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11378337
artouillas​sse
Posté le 09-12-2024 à 10:59:43  profilanswer
Peu importe, il n'aurait de toutes façons aucun affichage sur une sortie carte mère.
S'il a un affichage c'est uniquement sur la 1060.
Et s'il la désactive sous windows, je vois mal comment il peut avoir un affichage sur n'importe quel port de la 1060.
Bref, y a quelque chose qui cloche.
n°11378341
Cyber_jrem
Posté le 09-12-2024 à 11:38:01  profilanswer
Oui je branche dvi sur la carte graphique et le dvi également mais branché sur un autre écran car l’asus n’a pas de réception dvi. La ram a été testée.
J’ai déjà fait plusieurs clear cmos et réinstallé Windows.
Toujours pareil quand la carte graphique est activée il bloque sur un écran noir. Et quand je passe en mode sans échec et que je désactive la carte je peux démarrer normalement mais en dvi seulement.
n°11378343
Cyber_jrem
Posté le 09-12-2024 à 11:49:15  profilanswer
J’ai fait intervenir un jeune professionnel y a peu de temps.
Il me parlait de problème de carte mère et que le disque fonctionne aléatoirement alors que sous crystaldiskinfo : état de santé 97% bon.
n°11378346
surfeur069​74
Posté le 09-12-2024 à 11:52:21  profilanswer
Ram testée on est bien d'accord que t'as testé avec juste une barrette de ram ?
Essayes de mettre à jour le bios.
Mais j'essaierais une autre carte graphique pour voir si le bug est toujours là.
n°11378351
Cyber_jrem
Posté le 09-12-2024 à 12:20:18  profilanswer
Oui Ram testée avec une seule barrette. Dès que j’active la carte graphique écran noir redémarrage et blocage de chargement de Windows. Tout cela en DVI.
Le Bios est du F50 après ceux sont plus des mises à jour pour des séries ryzen 5000, est ce la peine ?
n°11378352
Cyber_jrem
Posté le 09-12-2024 à 12:31:44  profilanswer
Je vous donne le compte rendu du professionnel.
Suite à l’intervention, il a été constaté que l’ordinateur présente un dysfonctionnement notable. Ce problème est principalement dû à une défaillance du processeur qui ne permet plus l’affichage via la carte graphique intégrée.
Même en connectant un câble dvi directement à la carte dédiée, le système refuse d’afficher en résolution standard après les mises à jour. Ce comportement indique une dégradation de la carte mère et/ou du processeur. Ce qui entraîne l’impossibilité pour le système de gérer correctement l’affichage.
Malgré plusieurs tentatives, il m’a été impossible de récupérer les données sur le disque dur. Le disque montrait déjà des signes de faiblesse notables ce qui laisse à penser à un problème préexistant, probablement d’origine électrique, ayant accéléré le vieillissement du matériel.
Voilà il a peut être raison, bus liaison cpu gpu ?
n°11378358
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 09-12-2024 à 12:59:53  profilanswer
Si jamais ça marchait avec une autre carte graphique, le diag. ne tiendrait pas, une défaillance du proco c'est rare.
Message édité par billysteph le 09-12-2024 à 13:02:48
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11378360
naphh
minai shinmai
Posté le 09-12-2024 à 13:12:12  profilanswer
heurk le 970... tout pourrait venir de lui me semble... c'est dur a croire mais certains firmware créait des bug vraiment glauque
n°11378367
kabyll
Posté le 09-12-2024 à 14:02:42  profilanswer
ca peut être tout et n'importe quoi et le diagnostic est super vague... en gros il est en mode "je vous conseille de remplacer, cpu, cm et ssd et puis on verra"
tu sais ce qu'il a testé ? est-ce qu'il a mis une autre cg sur ta machine ? une autre alim ? un autre cpu ?
la seule façon de t'assurer de ce qui déconne c'est de tester avec d'autres composants jusqu'a trouver celui qui foire
- le ssd tu peux deja commencer par le retirer
certes, t'iras pas jusqu'a windows, mais si t'as de l'affichage au boot et dans le bios, alors tu sais que c'est pas ton cpu ou ta 1060
(j'ai tout de mm un peu de mal à croire que ce serait lui le souci, mais c'est pas impossible)
si t'as un autre disque qui traine qqpart, tu peux de virer le samsung 970 et installer windows sur un autre disque
si t'as un pote dispo, tu peux mettre ton 970 sur sa machine en tant que disque secondaire et tenter de récup tes données (on ne sait pas ce qui a été tenté par le technicien)
- la ram, j'éviterais de load les profils xmp, et aussi de mixer deux réferences (mm si ca fonctionnait comme ca auparavant)
je testerais que avec les gskill, sans xmp, et en t'assurant qu'elles sont sur les bons slots (2 et 4)
si ca merde, tu mets les corsair a la place, tjs sans xmp, tjs sur les slots 2 et 4
- si tu peux te faire prêter une alim et une cg, ca vaudrait la peine de tester également de remplacer l'une et l'autre pour être fixé
a ce stade, j'irai plus spontanément sur la 1060 qui pourrait être en train de claquer
elle doit avoir 7 ou 8 ans, ce serait pas suprenant qu'elle passe l'arme a gauche.
Message édité par kabyll le 09-12-2024 à 14:04:13
n°11378368
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-12-2024 à 14:04:44  profilanswer
Comme il n'y en pas, c'est plutôt normal  :D
n°11378375
Cyber_jrem
Posté le 09-12-2024 à 14:40:03  profilanswer
Nouveau test les ami(e)s
J’ai trouvé une ancienne tour avec une ancienne carte graphique GeForce gts 450 que j’ai transposée au lieu de la 1060 gtx. J’arrive à me connecter à l’écran asus en VGA en une résolution un peu meilleure sans passer par le mode sans échec.
Donc à priori carte graphique ?
n°11378380
surfeur069​74
Posté le 09-12-2024 à 14:52:39  profilanswer
euh y'a pas de port dvi sur une geforce gts 450  :pt1cable: ???
Quelle résolution ?
En tous cas il faut se méfier du diag ;).
n°11378381
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-12-2024 à 14:55:21  profilanswer
Le fait que ça fonctionne en sans échec laisse penser que la CG a un coup dans l'aile oui
n°11378383
kabyll
Posté le 09-12-2024 à 15:00:21  profilanswer
oui, j'ai tiqué aussi, mais je sais pas s'il faisait allusion à la 1060, ou au cpu (auquel cas... il est pas tres doué pcq en effet y'a pas de chip graphique sur un 2600)
oui, à mon avis c'est la 1060 qui merde.
en principe sur la GTS 450 tu devrais avoir du mini hdmi, et du DVI
au pire, tu achetes un cable DVI > Hdmi, y'en a plein sur amazon, ca coute genre 5€
n°11378386
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-12-2024 à 15:11:58  profilanswer
Faire référence à une intégré en pensant à une carte dédié ne fait pas très pro non plus  :D
Édiit: D'ailleurs sont laïus fait pas mal penser à ChatGPT  [:maurice chevallier:8]
Message édité par Pachparla le 09-12-2024 à 15:16:39
n°11378439
Cyber_jrem
Posté le 09-12-2024 à 19:49:23  profilanswer
Merci à tous pour vos messages qui m’ont bien aidé, rapide et efficace. Mon écran tourne quasiment mieux en vga avec une rts 450 qu’avec ma gtx 1060 6gb quand elle tournait bien. Je pige pas tout mais tant que j’ai ma résolution 1080. Je touche plus à grand chose.
n°11378514
kabyll
Posté le 10-12-2024 à 10:57:08  profilanswer
je serais toi je chopperais un adaptateur DVI/HDMI (pcq le VGA c'est qd mm assez bien dégeulasse)
(par contre ca fait un peu chier pour le diagnostic foireux qui t'as certainement couter qqs dizaines d'€ :( )
Message édité par kabyll le 10-12-2024 à 10:58:16
n°11378515
seianec
Posté le 10-12-2024 à 10:58:51  profilanswer
Oulah... Lui il veut te vendre un PC neuf j'ai l'impression :/
n°11378547
artouillas​sse
Posté le 10-12-2024 à 12:30:28  profilanswer
Avec "alim heden, le partenaire des pro", pour que le client revienne vite vers son "pro" préféré parce que son PC fera encore des siennes :o
Message édité par artouillassse le 10-12-2024 à 12:30:46
[RESOLU] Problème de son / Lien avec conflit IRQ + double drivers ?Problème de connexion boitier USB 3 vers CM USB 2
probleme hdmi avec rtx4080Problème CG RTX 3070 code 43
Nouveau probleme carte H610-ITX/eDPNouveau probleme carte H610-ITX/eDP
Problème avec mes ramesProblème de freeze de PC
Probleme de connexionMon NVME a disparu de windows...
Plus de sujets relatifs à : Problème de lancement de Windows quand GPU activée
