4784 connectés
   problème avec mon système de refroidissement.
n°11379781
chuipala62
Posté le 15-12-2024 à 11:52:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec mon système de refroidissement, le Rog Ryujin 2 240. Actuellement, il ne s'allume pas : l'écran LCD reste inactif et le ventilateur du CPU ne fonctionne pas, bien que les ventilateurs du radiateur démarrent correctement. J'ai connecté la fiche (voir la photo ci-dessous) sur le port JUSB 4 de ma carte mère X670E. Pensez-vous que cela soit correct ? En raison de cette situation, mon ordinateur s'éteint rapidement, car le CPU n'est pas ventilé.
Voici des photos pour référence :
- [Photo 1](https://ibb.co/Fn7V3Ss)
- [Photo 2](https://ibb.co/7yZ6BkV)
J'ai consulté les manuels, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations utiles. De plus, le CPU chauffe rapidement, ce qui limite mon temps pour explorer le BIOS. Je me tourne vers vous au cas où quelqu'un aurait rencontré un problème similaire. J'ai vérifié et apparemment, le branchement est correct selon les photos ci-jointes, et l'USB est activé dans le BIOS.
D'autres photos pour aider à la compréhension :
- [Photo 3](https://ibb.co/9wKqwbQ)
- [Photo 4](https://ibb.co/GJWX3Rj)
- [Photo 5](https://ibb.co/n1pDKBv)
Merci d'avance pour votre aide !
n°11379807
kabyll
Posté le 15-12-2024 à 13:51:02  profilanswer
l'usb, oui, c'est bon en principe
est-ce que tu as bien tout connecté (cable usb C de la pompe) au controleur ?
ce truc là
https://i.ibb.co/hB14Fpm/capture.jpg
https://i.ibb.co/HFpQqSh/capture.jpg
https://i.ibb.co/hLPBQFH/capture.jpg
et le controleur, je vois pas le détail, mais à mon avis il doit être alimenté avec un cable sata en provenance de l'alim
https://i.ibb.co/s5jHMMX/capture.jpg
Message édité par kabyll le 15-12-2024 à 14:02:56
n°11379856
chuipala62
Posté le 15-12-2024 à 18:27:31  profilanswer
Merci pour la réponse. Je pense que mes branchements sont bons. Regardez les photos ci-dessous. Merci !
https://i.ibb.co/N2gZ4FT/Screenshot-20241215-181531-Gallery.jpg
https://i.ibb.co/w43myxn/Screenshot-20241215-181603-Gallery.jpg
https://i.ibb.co/5nV5Wkz/Screenshot-20241215-181618-Gallery.jpg
n°11379868
kabyll
Posté le 15-12-2024 à 19:03:16  profilanswer
le cable mini usb, sur le controleur, ne parait pas super bien enfoncé,
(de là à dire si c'est le souci, pas sûr, mais tant qu'a faire)
ton alim est modulaire ? si oui, le cable sata t'es sûr que coté alim c'est bien branché aussi ?
n°11379884
chuipala62
Posté le 15-12-2024 à 19:28:11  profilanswer
J'ai une alimentation modulaire. Sur la fiche, il y a trois prises SATA. Sur l'une des fiches, il y a le module, une fiche libre, et sur la troisième fiche, j'ai branché des ventilateurs qui fonctionnent. Donc, je suppose que le module sur le SATA 1 alimente bien le module. Sur le module, il y a des sorties pour brancher des ventilateurs. Je me suis repiqué sur ces sorties et les ventilateurs fonctionnent. En ce qui concerne le mini USB, il est en butée, impossible de le forcer davantage... Merci.
https://i.ibb.co/WfZ8Y4V/20241215-191413-1.jpg
n°11379922
kabyll
Posté le 15-12-2024 à 22:08:26  profilanswer
ici ca me parait étrange qu'on voit une partie métallique, ce qui me laisse penser qu'il n'est pas correctement enfoncé
https://i.ibb.co/Lzk0xmD/capture.jpg
est-ce que tu as installé Armory Crate ? (je pense reconnaitre un bios Asus sur tes photos, donc ta cm est bien une Asus ?)
https://rog.asus.com/be-fr/cooling/ [...] _download/
peut-etre qu'il faut Armory Crate pour que ca fonctionne? Même si ca me semblerait un peu con
en tt cas, tout laisse a penser que la pompe de l'AIO ne fonctionne pas
tu peux aussi contacter le SAV Asus,
pcq en dehors de ce qui précède, je sèche sur le pourquoi du comment
n°11379941
chuipala62
Posté le 16-12-2024 à 07:12:29  profilanswer
"ici ca me parait étrange qu'on voit une partie métallique, ce qui me laisse penser qu'il n'est pas correctement enfoncé"
J'ai pris mon courage à deux mains, au cas où je n'avais pas assez enfoncé, par peur de casser, lol. J'ai forcé un peu, mais il ne rentre pas plus.
C'est une carte mère MSI. Je n'ai rien installé, même pas Windows, car c'est un ordinateur que je monte pour Noël. Tous les composants de l'ordinateur sont neufs. Merci.
https://i.ibb.co/dBJW3xv/20241216-065241.jpg
Ce sera sûrement la meilleure option, mais je suis déçu de ne pas avoir trouvé de solution.
Merci.
n°11379962
kabyll
Posté le 16-12-2024 à 10:02:06  profilanswer
c'est quoi le cpu ? et c'est quoi les temperatures du cpu dans le bios ?
au touché, est-ce que tu sens le liquide en mouvement dans les tuyaux de l'AIO ?
tjs au touché, est-ce que tu ressens une vibration si tu touches la pompe ?
en toute logique, si les branchements sont tous ok, la pompe devrait tourner
a mon avis, le cable usb 2 (9 pins) qui t'inquiétait en 1ere intention, n'est là que pour le controle software de l'AIO
ce qui me semble primordial pour le fonctionnement c'est :
- le cable sata pour alimenter le controleur (là a priori c'est ok)
- le cable mini usb
j'ai peur de trop focus sur le cable micro usb, mais vraiment ca me semble pas normal de voir une partie du connecteur
sur cette image-ci, le connecteur est vraiment complètement enfoncé dans le controleur
visuellement, il est pas abimé? (le cable, et/ou le connecteur sur le module/controleur) ?
le micro usb (quel que soit le type), est asymétrique.
du coup, si tu l'as inséré par erreur a l'envers au début, tu pourrais avoir abimé qqch
https://i.ibb.co/pJYQ7fW/capture.jpg
Message édité par kabyll le 16-12-2024 à 10:02:46
n°11380214
chuipala62
Posté le 17-12-2024 à 08:17:21  profilanswer
cpu: 9600X . Il monte à 95/100 degrés, donc j'éteins le PC pour ne pas prendre de risques.
D'accord, je comprends que le câble USB 2 (9 pins) est principalement destiné au contrôle logiciel de l'AIO.
Visuellement, rien ne paraît endommagé. Dès le début, j'ai fait attention au sens des fiches, justement par peur d'endommager quoi que ce soit.
https://i.ibb.co/txrmYS5/Capture-d-cran-2024-12-17-081505.png
n°11380232
kabyll
Posté le 17-12-2024 à 10:22:26  profilanswer
ca n'a pas l'air abîmé, non
du coup je sèche, désolé :/
contacte le support Asus, je ne vois que ça
n°11380240
chuipala62
Posté le 17-12-2024 à 11:15:59  profilanswer
Merci pour ton aide, mais je sèche également et je tourne en rond. J'ai jusqu'au 31 janvier pour le retourner avec Amazon. Du coup, pour finir mon PC, j'ai commandé le MSI MAG CoreLiquid 360R V2. Il n'y a pas d'écran, donc je ne serai pas embêté, logiquement. Si il me convient, je resterai avec celui-ci. L'autre était plus fun avec le lcd, mais il n'était pas tout jeune en tant que système de refroidissement. Je ne sais même pas s'il aurait bien refroidi mon 9600X, et je ne le saurai peut-être jamais.
https://i.ibb.co/M8jXPLr/MSI.png
Problème ITE USB Connector Client DeviceVielle carte mère nouveau boîtier et inversement, problème connectique
probleme lenteurProblème de lancement de Windows quand GPU activée
[RESOLU] Problème de son / Lien avec conflit IRQ + double drivers ?Problème de connexion boitier USB 3 vers CM USB 2
probleme hdmi avec rtx4080Problème CG RTX 3070 code 43
Nouveau probleme carte H610-ITX/eDPproblème installation système de refroidissement cpu
Plus de sujets relatifs à : problème avec mon système de refroidissement.
