3746 connectés
  Problème de son totalement absurde
n°5687844
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 31-07-2007 à 21:46:37  profilanswer
Bonjour.
Si vous y comprenez quelque chose, alors vous êtes très fort:
- Voulant tester un vieux baladeur, et n'ayant pas de casque sous la main, je décide de le relier aux hauts-parleurs du PC; je déconnecte ces derniers de la prise verte (à l'arrière de mon PC) et les branche sur mon baladeur que je mets en route. Le son du baladeur sort, comme attendu, par les hauts parleurs. Bien.
- Je range mon baladeur, remets la fiche des hauts parleurs dans la prise verte et... mon PC ne joue plus aucun son.
- Surpris, je reteste avec le baladeur: ça fonctionne. Les hauts parleurs sont donc en état de marche.
- Contre-épreuve: ayant finalement déniché un casque, je le branche dans la prise verte, et ça marche. La carte son fonctionne donc normalement.
Bref, tout marche mais quand les hauts parleurs sont reliés à la carte son, je n'ai pas de son.  :pt1cable:   :??:   :ouch:
Help! Cela fait une heure que je m'arrache les cheveux.
n°5687850
bitoune63
Posté le 31-07-2007 à 21:51:46  profilanswer
l alimentation de l ordi est elle bien branché car j ai eut le meme probleme
n°5687859
Tamoume
Dehors, c'est l'enfer.
Posté le 31-07-2007 à 21:54:54  profilanswer
 :heink:  :heink:
Tu demande si le pc est allumé ?
n°5687865
bitoune63
Posté le 31-07-2007 à 21:57:08  profilanswer
nn mais moi mes enceintes on une prise  pour elle
n°5687868
morchuflex
Posté le 31-07-2007 à 21:58:53  profilanswer
Oui, mes enceintes sont branchées et "allumées". Si je tripote la fiche de connexion à la carte son, cela provoque des craquements. C'est tout ce que mes HP acceptent de jouer...
n°5687870
bitoune63
Posté le 31-07-2007 à 22:00:52  profilanswer
ben je sait pas d ou vient le probleme jdoit avouer que je ne suis pas un expert
n°5687989
OdbO
Posté le 31-07-2007 à 23:22:31  profilanswer
vas dans le gestionnaire des drivers de ta sortie autio et configure le type de sortie : casque, hautparleur etc...
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°5687992
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2007 à 23:23:45  profilanswer
Décoche la case "mute" :p
n°5688002
bobby13
Posté le 31-07-2007 à 23:27:49  profilanswer
tu as essayer tout betement de redemarrer le pc ?
n°5688011
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2007 à 23:32:23  profilanswer
En fait y'a 2 causes possibles: soit le pc est en sourdine, soit la détection des jacks déconne...
Dans le second cas, il suffit d'assigner manuellement la prise "vert" à une sortie ligne.
n°5688303
morchuflex
Posté le 01-08-2007 à 09:03:54  profilanswer
Bonjour.
Merci de vos suggestions.
Le coup de la case "muet" cochée sans raison, ça m'était déjà arrivé, mais ce n'est pas le cas ici.
Redémarrer: fait.
Notez que mon PC a aussi une prise "verte" en façade: si je les branche là, les HP marchent! Mais pas à l'arrière! Je penche de plus en plus vers un faux contact, mais pourquoi n'affecte-t-il que les HP et seulement sur la prise arrirère?
Je vais suivre les pistes logicielles, mais tout m'a l'air bien configuré a priori.
probleme alimentation sur mon pc portable urgent svpProblème d'affichage avec Firefox
[Préhistoire] Problème avec ma GeForce 4200 ti[Problème] temperature + ventirade + voltage
probleme de son mono/stereo ?[Problème Au Démarrage] Windows n'a pas démarré correctement...
problème avec PC Pachard BellProblème sur les pilotes NVIDIA sous windows vista [32 bit]
Problème de démarrage, allume mais aucun bip et ecran noir le retourProbléme résolution de bureau
Plus de sujets relatifs à : Problème de son totalement absurde
