3340 connectés
  Problème de démarrage, allume mais aucun bip et ecran noir le retour
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5686577
Hardware-M​an
Tri-Vap's Cooling Powered
Posté le 31-07-2007 à 12:29:02  profilanswer
Bonjour à tous !  :)
Décidemment les problèmes avec mon PC ces vacances ne font que s'accumulés ...
Maintenant mon problème c'est que lorsque que j'appuie sur le bouton On/Off tout démarre, les ventilos, les led, en fait tout demarre normalement sauf qu'il n'y a pas de Bip au démarrage, et l'écran ne s'allume donc pas !
Hier soir encore à 2h du matin, j'effectuer un Formatage de bas niveau, j'en avais effectuer un il y'a 1 ou 2 semaines, et j'avais installer Vista, mais vue que je rencontrer des probleme je me suis décidé a mettre Windows XP, et donc, Formater en bas niveau histoire de n'avoir aucun soucis de Virus ou autre, car sur vista j'avais des ecrans bleu parfois !
Seulement ce matin je m'appreter a installer XP, le formatage s'étant fini tard et je n'avais plus envie d'installer XP j'ai attendu ce matin, et la le PC ne demarre plus !
Ma Configuration :
- Core 2 Duo ES E6600
- Sapphire ATI Radeon X1900XTX
- 2Gb Patriot DDR2 PC2-8000 1000MHz 4-4-4-12 XBLK Dual Channel kit
- Alimentation Seasonic M12 700W
- Asus P5B Deluxe
- Creative X-Fi Elite Pro
- 2 x 250GO WD Caviar SE SATA 2 16mo Raid 0
- WD Raptor 74 GO
-Graveur DVD LG Double Couche
- Le tout monter dans un Xaser III V2000A
Sachant que ma carte mere est une P5B Deluxe, j'ai deja fait un CLRTC, enlever la pile du bios, éteint l'alimentation, débrancher les disques durs, et jusque là rien y fait, aussi ma carte mère dispose d'un Vmod, mais je ne pense pas que celui-ci puisse influer puisque jusque là, presque un an, il ne m'a pas causer de gros soucis, la carte mere par contre, concernant le demarrage a chaque fois c'est ou il y a plusieur bip ca demarre ou un seul, ou ca demarre puis s'arrete puis demarre, et evidemment maintenant ne demarre plus, j'avais deja eu ça, mais j'avais reussi a le refaire demarrer enfin sur ce point cette CM est vraiment à ch***, mais bon c'est quelque chose de normal sur cette CM alors ...
Je solicite donc votre aide ! :hello:
Message édité par Hardware-Man le 03-08-2007 à 16:27:24
Core i7 980X B1 @4,33Ghz NH-D14 Cooled, Asus Rampage III Extreme, 3*2GB Corsair Dominator GT PC16000 @2020MHz @8-8-8-24, Sapphire Radeon HD 5970 @900MHz/1220MHz, OCZ Vertex 2 128Go, Antec True Power Quattro OC 1200W, Auzentech X-FI HomeTheater HD
n°5686608
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 12:48:42  profilanswer
n°5686687
Actinium
Posté le 31-07-2007 à 13:31:13  profilanswer
Les ventillos tournent, la led de la mobo s'allume et le DD fait du bruit?
Message édité par Actinium le 31-07-2007 à 13:31:25
n°5686729
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 13:56:37  profilanswer
Oui oui, tout demarre, mais pas de boot ...
n°5686732
Actinium
Posté le 31-07-2007 à 13:57:41  profilanswer
Le décodage des bips:
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Si c'est une infinité de bips ça peut être les ram. Essayes de démarrer avec 1 seule barrette.
Message édité par Actinium le 31-07-2007 à 13:59:45
n°5686743
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 14:00:33  profilanswer
Il n'y a aucun Bips !
n°5686759
Actinium
Posté le 31-07-2007 à 14:06:36  profilanswer
Enlèves les ram et démarres. Es ce que ça bip? Si c'est non ta cm a un problème  ^^
n°5686775
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 14:12:42  profilanswer
Quand il n'y à pas de barette j'ai effectivement des bips infinie !
Aussi j'ai essayer barette par barette et la ca ne demarre pas non plus ...
Message édité par Hardware-Man le 31-07-2007 à 14:13:11
n°5686781
Actinium
Posté le 31-07-2007 à 14:14:16  profilanswer
ok c'est plutôt bon signe. Maintenant ré-essayes de démarrer sans la cg en remettant les ram sur la cm ^^
n°5686783
pipolas
/mount/boulet
Posté le 31-07-2007 à 14:15:06  profilanswer
moi je dirais que ca vient de la carte graphique, ou de la cm (problème de la cm au niveau du port pci-e)..
n°5686800
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 14:20:29  profilanswer
Et bien il n'y a aucun bip ....
n°5686801
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 14:20:54  profilanswer
Avec ou sans CG il n'y a pas de Bip sonore ..
n°5686807
Actinium
Posté le 31-07-2007 à 14:21:28  profilanswer
Port pci e de la cm naze alors, désolé :(
Message édité par Actinium le 31-07-2007 à 14:21:36
n°5686809
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 14:21:56  profilanswer
C'est sure ?
n°5686812
Actinium
Posté le 31-07-2007 à 14:22:43  profilanswer
Ca en a tout l'air ^^
n°5686813
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 14:23:40  profilanswer
Mais c'est bizarre, hier ça marchait encore ... Peut etre en enlevant le Vmod ?
n°5686814
pipolas
/mount/boulet
Posté le 31-07-2007 à 14:24:32  profilanswer
ben le vmod a peut etre abimé la cm
n°5686816
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 14:24:59  profilanswer
j'vais essayer avec une CG PCI normale
Message édité par Hardware-Man le 31-07-2007 à 14:25:13
n°5686822
Actinium
Posté le 31-07-2007 à 14:27:44  profilanswer
Voir la cm et la cg :/
n°5686833
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 14:31:20  profilanswer
Bon la CG Pci ne marche pas non plus ...
n°5686835
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 14:31:47  profilanswer
Je vais enlever le Vmod Vdrop et vddr
n°5686985
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 15:08:54  profilanswer
Bon et ben ca ne change rien, avec ou sans CG Pcie ou pci pas de bips
Message édité par Hardware-Man le 31-07-2007 à 15:09:12
n°5687263
pipolas
/mount/boulet
Posté le 31-07-2007 à 16:51:13  profilanswer
Tu as testé avec une carte pci (autres que ta carte pci-e habituelle)?
Si tu as toujours le problème, c'est que le problène ne vient pas de la carte graphique, et vient surement de la cm.
Ton vmod était il un pencil mod?
Si oui, le graphite s'est peut etre déposé à un autre endroit, ce qui à entrainer un court circuit...
n°5687317
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 17:10:58  profilanswer
Nan c'etait des soudures !
J'ai tout enlever mais je n'ai toujours pas de Bip, ca ne veut pas booté ... : (
n°5687342
Actinium
Posté le 31-07-2007 à 17:16:24  profilanswer
P5B Deluxe cramée ^^ Prends en remplacement une P5K Deluxe, elle ne devrait par cramer avant l'arrivée de la version X38 d'ici 2 mois :/
Message édité par Actinium le 31-07-2007 à 17:18:23
n°5687371
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 17:29:52  profilanswer
Oui c'est ce que je suis entrain de reflechir, P5K Deluxe ou  DQ6 mais apres reflexion la P5K me tente mieu mais je sais pas, aussi la P5B peut elle aller en SAV ?
n°5687450
pipolas
/mount/boulet
Posté le 31-07-2007 à 17:58:04  profilanswer
si tu as souder et que ca se voit, ca ne passera pas.
Par contre dans le cas contraire.....c'est bon
n°5687457
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 17:59:09  profilanswer
ah non ca se voit pas c'etait de minuscule soudure !
n°5687552
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2007 à 19:10:15  profilanswer
Bon, P5K Deluxe Commander !
n°5693799
Hardware-M​an
Posté le 03-08-2007 à 16:26:51  profilanswer
Bon, j'ai mis la P5K Deluxe, tout installer, et le probleme et le meme qu'avec la P5B Deluxe ...
:( que ce passe t'il ?
n°5693842
Hardware-M​an
Posté le 03-08-2007 à 16:41:38  profilanswer
Et idem, avec ou sans CG aucun bips, j'ai 3 alim chez moi, une seasonic M12 une S12 et une OCZ powerstream de 700; 600 et 600 W j'ai essayer chacune d'elle avec et sans cg ca ne marche pas non plus !
Franchement la, j'ai acheter une CM en plus pour l'instant pour rien : /
n°5693877
Actinium
Posté le 03-08-2007 à 16:55:28  profilanswer
clear cmos essayé?
Je te conseillerais de sortir la cm du boitier si c'est pas le cas déjà ^^
Message édité par Actinium le 03-08-2007 à 16:56:15
n°5693947
Hardware-M​an
Posté le 03-08-2007 à 17:33:50  profilanswer
Ah ben j'ai trouver, ça vient d'une des barette de mémoire, avec une ça fonctionnne avec l'autre ca boot pas !! !!
Donc en fait ca ne venait pas de la cm : /
n°5694067
Hardware-M​an
Posté le 03-08-2007 à 18:47:19  profilanswer
Donc en gros j'ai acheter la cm pour rien, tant pis hein, ca me fait toujours une nouvelle cm ! Je vends donc l'autre...
n°5694068
Actinium
Posté le 03-08-2007 à 18:49:16  profilanswer
T'as ré essayé sur la P5B avec la barrette qui marche pour voir?
n°5694071
Hardware-M​an
Posté le 03-08-2007 à 18:50:47  profilanswer
Non, mais ca marche c'est sure
n°5694072
Hardware-M​an
Posté le 03-08-2007 à 18:51:39  profilanswer
Etant donné que cela faisait exactement la meme chose sur la P5K que sur la P5B
n°5694080
Actinium
Posté le 03-08-2007 à 18:58:07  profilanswer
Essaies quand même...histoire de pas avoir de problème avec le futur acheteur de la P5B  :sarcastic:
Message édité par Actinium le 03-08-2007 à 18:59:58
n°5695026
Hardware-M​an
Posté le 04-08-2007 à 12:16:00  profilanswer
Je sais, c'est etrange quand meme ...
n°5695583
pipolas
/mount/boulet
Posté le 04-08-2007 à 17:44:16  profilanswer
oui, essaye, puis en plus si ca ce trouve c'est la p5b qui à griller la ram...car une ram de qualitay, quand elle fonctionne 2 mois, elle fonctionne 2 ans :D
 Page :   1  2
Page Précédente
Probléme résolution de bureau4 ecran avec ati firegl v3100 + matrox millenium g450
probleme bios p5b eluxe[PB CM] K8N4 pc bip et ecran noir que faire....
problème lecteur DVD Samsung se ferme tout seulproblème avec Radeon HD 2950 XT
Probleme ordi qui s'arrete !! au secourDell 176FP Ecran plat en panne (resolu)
Ecran qui se fige...
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage, allume mais aucun bip et ecran noir le retour
