2649 connectés
  Problème de tensions[Résolu]
n°6625793
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 03-10-2008 à 20:09:33  profilanswer
J'sais pas trop ce qu'il se passe mais j'ai un soucis avec mes tensions, le 12v est à 8.14v, le 5v est à 3.50v, et impossible de modifier le vcore apparement.....http://forum.hardware.fr/conf [...] do=Raph0uX
Message édité par raph0ux le 21-05-2009 à 13:18:25
[VDS] ↑ Boîtier Dark Base 700 blanc ↑ DDR2 ↑ Clavier Corsair K65 ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°6625827
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 03-10-2008 à 20:27:32  profilanswer
Si le pc fonctionne normalement, c'est qu'il n'y a pas de problème. Les tensions indiquées par Speedfan et Cie ne sont pas fiable. Il faut utiliser un multimètre. Pour le vcore, regardes dans le Bios si tu es bien en "manuel".
Feedback
n°6625839
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 03-10-2008 à 20:33:59  profilanswer
J'suis bien en manuel, mais quand je le met sur 1.5v par exemple et que j'regarde sous Everest ou OCCT, ça reste au VID :/ Sachant que ça ne m'a jamais fait ça avant, j'avais toujours des chiffres corrects :/
n°6626560
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 04-10-2008 à 12:51:31  profilanswer
n°6626561
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-10-2008 à 12:52:27  profilanswer
C'est une quoi ton alimentation ? Ta carte mère ? Ta configuration ...
n°6626676
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 04-10-2008 à 13:50:14  profilanswer
http://.http//forum.hardware.fr/co [...] do=Raph0uX
Comme indiqué dans le premier post (au cas où on ne cliquerais pas sur l'icone "configuration matérielle" qui est disponible au dessus de mon message)
n°6626680
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-10-2008 à 13:52:29  profilanswer
Overclocké à combien ton Q6600 ?
Et l'o/c général à combien ?
n°6626681
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-10-2008 à 13:53:12  profilanswer
n°6626920
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 04-10-2008 à 15:48:37  profilanswer
Le Q6600 est censé tenir les 3.8GHz, mais pas avec cette carte mère visiblement, trop de vdrop. Sinon il tourne tranquillement à 3.4GHz (peut pas en dessous y'a un FSB wall ou whole [c'est un mur ou un trou ? :/])
Sur le lien que tu donnes je ne vois pas où je peux le télécharger, et ça semble être un shareware :(
Message édité par raph0ux le 04-10-2008 à 15:48:58
n°6626923
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-10-2008 à 15:49:37  profilanswer
Tu peux refaire une screen de tes tensions avec SIW stp ? :)
Je dirais plutôt Wall dans le sens de "bloqué" ;)
n°6626929
Posté le 04-10-2008 à 15:51:24  answer
Salut, regarde quelles sont les tensions indiqué dans le BIOS.  ;)
n°6626970
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 04-10-2008 à 16:12:27  profilanswer
Apparemment SIW me donne les bonnes tensions, bizarre qu'OCCT se mette à m'afficher n'importe quoi du jour au lendemain (enfin après un court circuit avec le PC allumé surtout... je pensais que le problème pourrait venir de là...)
Sympa ce logiciel en tout cas, merci pour le lien ;)
n°6626971
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-10-2008 à 16:13:43  profilanswer
De rien :)
(En tout cas le mec qui me dis que je suis pas connaisseur , rah l'enflure)
Bah si tu as besoin d'aide Raph0ux sa sera avec plaisir ;)
Problème bootProbleme port usb sur portable
Probleme port usb sur portableprobleme pour l'installation d'un deuxième disque dur
PRoblème de reconnaissance d'un DD externe eSATACrossfire hybrid problème bench
Problème bizarre d'écran noir...probleme oc Q6700 sur striker 2 extreme
Problème de changement de disque : pas de reconnaissance du CD/DVD[Fiabilité] CWT : Tensions yoyo :/ [Problème résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème de tensions[Résolu]
