7281 connectés
  probleme pour l'installation d'un deuxième disque dur
n°6625537
dodge52
gt:dpx tokarev
Posté le 03-10-2008 à 17:56:49  profilanswer
bonjour
voilà mon problème
je viens d'acheter un nouveau pc avec vista ,un petit acer sans pretention, avec carte mere geforce 7050
j'ai voulu remettre mon ancien dd en ide alors que celui dans le pc est en sata
le truc c'est qu'au demarrage ça merde, il ne le reconnait pas ,il me demande de debrancher les dd nouvellement installés
j'ai donc besoin de vos lumieres merci de vos reponses
n°6625560
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 03-10-2008 à 18:07:27  profilanswer
Il est détecté dans le bios? Il n'y a pas de cavalier qui traine derrière le dd?
Feedback
n°6625616
dodge52
gt:dpx tokarev
Posté le 03-10-2008 à 18:42:09  profilanswer
pas de cavalier et dans le bios je sais pas
quand je mets le pc en route avec les deux dd il me renvoie directement sur redemarrage rapide;
je peux acceder au bios de là?
n°6625651
bazooca1
Posté le 03-10-2008 à 19:01:44  profilanswer
Faut appuyer comme indiqué au démarrage du pc (genre Del, F1)
Message édité par bazooca1 le 03-10-2008 à 19:58:34
Feedback
n°6625741
dodge52
gt:dpx tokarev
Posté le 03-10-2008 à 19:52:52  profilanswer
faut que je fasse vite parcequ'il m'envois directement sur redemarrage
n°6626045
old100
V8 Power
Posté le 03-10-2008 à 22:15:32  profilanswer
dodge52 a écrit :
pas de cavalier
C'est un disque IDE, il en faut probablement un.
Il est tout seul sur la nappe?
n°6626417
dodge52
gt:dpx tokarev
Posté le 04-10-2008 à 11:29:54  profilanswer
donc dans le master alors qu'il n'ya pas de cavalier
il est tout seul sur la mappe,le sata étant lui je suppose en master?
n°6626836
old100
V8 Power
Posté le 04-10-2008 à 15:11:35  profilanswer
dodge52 a écrit :
donc dans le master alors qu'il n'ya pas de cavalier // je ne comprends pas
// pas de notion de master/slave en sata
Trouves toi un cavalier et mets le en "cable Select"
n°6626848
mairlain
Posté le 04-10-2008 à 15:19:04  profilanswer
si tu va dans poste de travail
Clic droit GERER
Puis Gestion des disques
Tu as les 2 DD
n°6626935
dodge52
gt:dpx tokarev
Posté le 04-10-2008 à 15:54:21  profilanswer
donc je recapitule mes essais
1-je mets sous tension avec les deux dd,je vais dans le bios, il est detecte sur nappe ide,ca c'est bon je quitte pour aller sur vista et là il me dit qu'il faut que je debranche les dd nouvellement installés
2-si je branche le dd une fois sous vista,le gestionnaire de disque ne trouve rien
parcque moi c pour récupérer ce qu'il y a dessus si y a moyen de transférer de l'ancien pc sur le nouveau avec un cable ça sera plus simple
vos avis et soutions?
n°6626957
old100
V8 Power
Posté le 04-10-2008 à 16:04:47  profilanswer
Tu branches un disque IDE PC allumé ????
n°6626964
dodge52
gt:dpx tokarev
Posté le 04-10-2008 à 16:09:02  profilanswer
juste sous tension, la nappe était déjà mise,j'essaie de resoudre mon probleme
n°6626973
old100
V8 Power
Posté le 04-10-2008 à 16:13:59  profilanswer
Je ne suis pas sur d'avoir compris ta manip, mais si tu as branché l'alim de ton disque PC sous tension, je crains qu'il n'ait pas aimé.
n°6626982
dodge52
gt:dpx tokarev
Posté le 04-10-2008 à 16:18:46  profilanswer
ça j'en sais rien vpuisque de tout façon je n'arrive pas à y accéder
dans le cas ou je transfere par cable je suis obligé d'aller dans chaque pc pour les mettre en reseau ou un seul suffit
n°6626985
old100
V8 Power
Posté le 04-10-2008 à 16:20:54  profilanswer
Dans les deux.
n°6626994
dodge52
gt:dpx tokarev
Posté le 04-10-2008 à 16:25:01  profilanswer
vu que l'autre est perdu corps et ames,il me faut donc absolument installer ce disque dur!
n°6627005
old100
V8 Power
Posté le 04-10-2008 à 16:28:31  profilanswer
Installation ProcesseurCrossfire hybrid problème bench
Problème bizarre d'écran noir...probleme oc Q6700 sur striker 2 extreme
Disque SCSI invisible sous XPProblème de changement de disque : pas de reconnaissance du CD/DVD
problème de drivers sous vistaprobleme raid 0 sur p5q3 deluxe
problème d'installation d'un deuxième disque durProbleme d'installation d'un deuxieme disque dur
Plus de sujets relatifs à : probleme pour l'installation d'un deuxième disque dur
