4844 connectés
  [Fiabilité] CWT : Tensions yoyo :/ [Problème résolu]
n°1550033
Texla
Posté le 23-06-2002 à 20:36:09  profilanswer
Depuis quelques temps dès que mon pc reste allumé un peu longtemps (au bout de quelques heures), mes tensions baissent assez considérablement...
Pourtant mon 5V est réglé à 5,07 ( bios au démarrage).
Puis au fur et à mesure du temps, il descends à 4,88 en idle...
Et si je lance un prog à ce moment qui fait mouliner le proc c'est mort c'est reboot au bout de quelques minutes :/
Je sens qu'elle va bientot partir en SAV, mais il faut que je trouve l'importateur pasque le magasin ou je l'ai acheté ( grace à une commande groupée ici) est fermé ...
J'ai un autre pote qui avait acheté la meme alim (420W au fait) et qui a eu une couille aussi (un jour impossible de démarrer alim foutue), alors je commence à douter de leur fiabilité sur le long terme, mes températures n'étant pas super élevées dans le boitier (53 max pr le proc et 33 pr le chipset). Quand à l'alim elle souffle pas très chaud :/
D'autre détenteurs de CWT ont eu des blèmes ?? Et si oui dites quand vous l'avez achetée y'a ptete eu une série foireuse :(
Je l'ai achetée quand à moi avec la commande groupée de TheJackyTower, et je viens de trouver un de ses topics ou il parle de son alim ou le 5v descends aussi  :cry:
Message édité par Texla le 24-06-2002 à 12:53:38
n°1550040
forza-kob
Posté le 23-06-2002 à 20:38:17  profilanswer
Et ba moa aussi j'en es acheté une , a l'épol mon pc plantai pas mal et je croyais que cetait a cose du 5v trop faible.
Mais ca plantait tjrs autant et puis entre temps j'ai changé de config , ca plantai encore , j'ai remi mon ancienne alim (morex 300W) et ca remarche nickel  :benetton:
n°1550065
morpheus67
Posté le 23-06-2002 à 20:44:20  profilanswer
moi j'ai une CWT 430W avec un S2 et elle marche super.
Par contre, l'air qui sort est assez chaud donc je vais peut etre la trafiquer pour mettre un 2eme S2
n°1550067
Texla
Posté le 23-06-2002 à 20:44:28  profilanswer
Ca faisait facile 6-7 mois qu'elle marchait nickel, le proc à fond assez souvent, et la avec les chaleurs, g l'impression que les condos ne tiennent plus la charge!  :heink:
n°1550068
morpheus67
Posté le 23-06-2002 à 20:45:17  profilanswer
j'installe les soft pour avoir les tensions et je te donne les miennes
n°1550115
Texla
Posté le 23-06-2002 à 20:55:48  profilanswer
Donne toujours ;)
n°1550118
morpheus67
Posté le 23-06-2002 à 20:57:37  profilanswer
http://www.estvideo.net/forum/upload/405-volt.JPG
j'ai ca, c bon ? :??:
ps : je precise que mon cpu est en idle a ce moment
Message édité par morpheus67 le 23-06-2002 à 20:59:19
n°1550135
Texla
Posté le 23-06-2002 à 21:03:48  profilanswer
Ca va c'est bon mets un prog de burn genre toast pr voir la différence  ;)
n°1550159
morpheus67
Posté le 23-06-2002 à 21:11:50  profilanswer
ca bouge pas du tout :)
n°1550193
Texla
Posté le 23-06-2002 à 21:25:53  profilanswer
tu l'as depuis qqd ta cwt ?
n°1550200
morpheus67
Posté le 23-06-2002 à 21:28:01  profilanswer
je sais plus. Je dirais novembre 2001
En fait quand j'ai dit que ca n'avait pas bouge, c faux, le 5V est descendu a 4.945 mais reste stable.
n°1550210
Texla
Posté le 23-06-2002 à 21:30:53  profilanswer
430 W avec un S2 mais moddé par tes soins ou d'origine ?
Le modèle avec un seul ventilo dedans ?
n°1550212
morpheus67
Posté le 23-06-2002 à 21:31:24  profilanswer
oui modé par mes soins
oui, il n'y a qu'un ventillo dedans mais je vais surement en mettre un 2eme car je trouve que ca chauffe pas mal mais ce doit etre normal (il fait 30° dans la piece)
Message édité par morpheus67 le 23-06-2002 à 21:32:47
n°1550222
Texla
Posté le 23-06-2002 à 21:36:36  profilanswer
g mp TheJackyTower pr avoir l'adresse de l'importateur mias je sens que je vais aller acheter une autre alim, renvoyer celle qui merde et la revendre une fois revenue, j'ai trop besoin du pc  :ange:
n°1551344
Texla
Posté le 24-06-2002 à 10:46:54  profilanswer
n°1551352
morpheus67
Posté le 24-06-2002 à 10:50:00  profilanswer
n°1551364
Texla
Posté le 24-06-2002 à 10:53:17  profilanswer
Tain jva etre obligé encore d'aller à montgallet!
Pour une fois que le pc marchait nickel sans problème depuis quelques temps  :fou:
Le problème c'est que je sais pas quoi prendre :/
n°1551640
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 24-06-2002 à 12:18:32  profilanswer
je suis de retour !! Ca fait au moins 2 mois que je ne suis plus sur ce forum!! manque de temps.
J'ai le même pb que vous de temps en temps, mais ca ne viens pas tout à fait de l'alim. effectivement le +5v baisse au bout de 24h00. Mais chez moi il suffit de rappuyer sur le connecteur ATX sur la carte mère pour le me retrouver de nouveau a +5.05V . Une histoire de cable - prise qui se dilate, ou quelque chose comme ça ?
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°1551693
Texla
Posté le 24-06-2002 à 12:38:45  profilanswer
Ahhhh peut etre bien jva voir ca effectivement :)
Merci bien de ton aide!  :hello:
J'en ai marre de claquer des sous dans mon PC !!
pareil ca gave a force  :)
Message édité par Texla le 24-06-2002 à 12:39:52
n°1551712
Texla
Posté le 24-06-2002 à 12:48:07  profilanswer
C'est bien ça !!
Je viens juste d'ouvrir le pc et effectivement en touchant au cable d'alim de la carte mère, mon 5,08V est revenu :)
Le cable doit se dilater en effet, enfin l'est pas gaté, l'est coincé entre le chipset, la ram et le proc alors je comprends que ca chauffe!
J'ai retrouvé mon 4,98V en burn avec toast :)
Merci bien à tous !  :bounce: :hot:
n°1551733
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 24-06-2002 à 12:55:22  profilanswer
C'est bien ça !!
Je suis content que ça marche chez toi!  :wahoo:
n°1551806
Texla
Posté le 24-06-2002 à 13:25:29  profilanswer
Ca fait des économies  :D
n°1552742
morpheus67
Posté le 24-06-2002 à 18:23:24  profilanswer
jakcytower,c'est normal que la tension n'est jamais stable ?
n°1553117
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 24-06-2002 à 20:26:07  profilanswer
oui, elle fluctue toujours un peu, a +/- 5% maximum
/!\ Probleme Western Digital 120go (8mo) /!\Problème de reconnaissance de taille avec Fdisk
probleme de carte graphiqueProbleme avec 2000 apres changement de carte mere
gros probleme de config IBMProblème de boot (bios ? )
Problème de performances généralesPartition Magic [probleme de fonctionnement]
Probleme avec MSI Kt3 Ultra ARU et GeForce III LeadtekProbleme sorti TV geforce2mx200
Plus de sujets relatifs à : [Fiabilité] CWT : Tensions yoyo :/ [Problème résolu]
