7609 connectés
  Problème bizarre d'écran noir...
n°6625008
zobambou
Posté le 03-10-2008 à 12:24:54  profilanswer
voici mon probleme :
Après le retours de mes 3 semaines de vacance...
Quand j'allume mon PC, il démarre normalement, mais l'écran reste noir, c'est comme si le câble n'est pas branché.
Alors, je l'éteins en appuyant sur le touche POWER de l'unité centrale, puis de l'allume à nouveau et là pareil, l'écran reste noir.
Je fais à nouveau, de l'éteindre et de l'allumer à nouveau etc... Après 2 ou 3 ou même 4 fois de suite et là, ça marche! parfait ! Écran est enfin allumé !!
Quelqu'un sait c'est quoi le probleme ?? Parce que là, je dois éteindre plusieurs fois et allumé plusieurs fois pour que l'écran puisse allumer...
merci beaucoup !
n°6625017
DrDooM
Posté le 03-10-2008 à 12:37:52  profilanswer
tu as testé avec un autre écran? sinon j'aurais bien vu l'alim qui est devenue faible
n°6625063
zobambou
Posté le 03-10-2008 à 13:14:59  profilanswer
oué, j'ai testé avec un autre écran, et c'est toujours pareil.
tu pense que c'est l'alim est est devenu faible ? dans ce cas, faut changer la boite l'alimentation alors ??...
n°6625072
zobambou
Posté le 03-10-2008 à 13:17:56  profilanswer
en oui, j'ai oublié de dire, en fait, il y a une fois, j'ai allumé mon PC, tout démarre correctement, mais l'écran reste toujours noir.
je l'ai laissé allumé avec l'écran noir, puis je suis partit pendant environ 20 minutes, après retour, et puis hop !! l'écran est allumé o_O..
probleme oc Q6700 sur striker 2 extremeProblème de changement de disque : pas de reconnaissance du CD/DVD
problème de drivers sous vistaConseil choix d'écran
probleme raid 0 sur p5q3 deluxeShuttle D10 et son écran en facade
Probleme ventilo Enermax 850W Galaxy et Q6600 en chargemontage nouvelle conf. - aucun signal - écran noir
Problème d'affichage (liens rouges, ...) avec mon nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème bizarre d'écran noir...
