5410 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probléme de Tension ??
n°4306030
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2005 à 12:43:35  profilanswer
Et memtest tu l'as déjà fait je suppose?
n°4306042
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 12:47:01  profilanswer
Option:
Test priority:LOWEST
MEMORY USED:64
MAX XPU TEMP:60
GRAPH MODE:GIF
n°4306051
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 12:49:59  profilanswer
Tu veux que je test la memoire avec quel programme ?
n°4306060
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 12:53:07  profilanswer
Test priority ->Above Normal
max cpu temp -> 75°
n°4306066
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 12:54:15  profilanswer
Pour les tests memoire, on verra après, avec Memtest86+ (chaque chose en son temps):
http://www.memtest.org/
Message édité par capigloo1 le 03-09-2005 à 12:55:12
n°4306069
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2005 à 12:55:17  profilanswer
Il plante déjà en lowest à 56° pour 60 max autorisé, c'est pas la peine de tester above normal.
Pour memtest tu télécharge l'image memtest86+ 1.60 que tu colle sur une clé usb ou un cd, tu boot dessus et tu patiente toute une passe.
n°4306079
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 12:57:57  profilanswer
En test normal j'ai le cpu qui monte a 56° et au meme moment le voltage qui chute a 2.99 et la sa s'arrete car pas stable
n°4306096
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 13:03:01  profilanswer
Tu parles du 3,3V, je suppose ...
Ca nous fait une chute de 9,4%.
Mon diagnostic: alim défectueuse -> à remplacer.
Message édité par capigloo1 le 03-09-2005 à 13:03:42
n°4306105
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 13:05:42  profilanswer
Oui, d'aprés la sonde 3.05 au repos et chute a 2.99 avant le plantage
D'aprés le voltemetre valeur au repos a 3.19
Je vais refaire le test avec le votmetre branché pour voir
n°4306117
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 13:10:59  profilanswer
Resultat du voltmetre pendant le test torture
3.18 +-0.01  donc de 3.17 a 3.19
n°4306130
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 13:17:36  profilanswer
Variation probablement trop rapide pour le voltmètre.
Tu n'as pas de scope ?
Quel âge a cette alim?
n°4306131
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 13:18:55  profilanswer
Et pendant un test normale 3.19 avec des chute a 3.17 (au voltmetre).
Sur OCCT toujours plantage a 56° mais pas vu de baisse en dessous de 3.03(sur OCCT)
n°4306139
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 13:20:00  profilanswer
Non je n'est pas de scope, et je connais pas beaucoup de monde qui on un scope chez eux.
Mon alim doit avoir 3 ou 4 ans...enfin de crois
n°4306143
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 13:21:51  profilanswer
Si je change d'alim vous me conseillé quoi ??
En puissance et en marque ??
En sachant que je veux faire evoluer mon PC
Changement de Carte mere+ proc + memoire
Je garderais  que mon boitier, l'alim, le graveur de CD et le graveur de DVD et mes 2 disque Dur
n°4306152
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 13:25:02  profilanswer
n°4306173
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 13:32:56  profilanswer
Tu n'a rien en francais SVP
Ou bien juste une Marque et une estimation pour la puissance pour etre tranquille avec les dernier Proc
n°4306188
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 13:39:27  profilanswer
voir ici (ce n'est pas du Molière non plus...):
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9543-1.htm
n°4306193
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 13:41:14  profilanswer
Pour le calcul puissance, je peux le faire pour toi, si tu indiques ta config future complète (tout ce qui tire du jus).
Message édité par capigloo1 le 03-09-2005 à 13:41:52
n°4306207
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 13:50:58  profilanswer
Bon conclusion:
J'ai une alim de merde
Il faut que je la change si je veux etre tranquille
Il faut prendre de la marque pour etre sur de la puissance annoncé
Donc il faut y mettre le prix
J'ai trouvé une Antec TrueBlue 480W PFC a 95 euro
C'est deja bien ??? Non ???
n°4306220
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 13:57:58  profilanswer
Excellente alim (tol. 3%).
n°4306231
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 14:03:14  profilanswer
Merci pour ta passiance et @+
n°4306244
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 14:07:04  profilanswer
Keep me informed !
n°4306322
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 03-09-2005 à 14:42:51  profilanswer
Pour ce type de plantage, c'est pourtant le premier truc à faire.
n°4306682
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 17:32:51  profilanswer
La première chose à faire est d'analyser soigneusement les informations disponibles en se basant sur ses connaissances et sur son expérience, et de conduire les investigations en conséquence.
Et certainement pas de suivre aveuglément "Dépanner son pc pour les nuls".
The truth is out there ...
n°4307047
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2005 à 20:43:28  profilanswer
Aléatoire:
- suspect 1 -> RAM
- suspect 2 -> alim
Récurrent: suspect -> pilotes/bios/programme
Après y'a pas énormément à chercher...
Bien sûr y'a aussi les bricoles genre surchauffe, qui font planter au bout de x minutes ou heures de charge.
Message édité par Gigathlon le 03-09-2005 à 20:45:22
n°4307063
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 20:48:26  profilanswer
Très discutable, vu qu'une alim instable peut faire planter les RAMs (dans ce cas, test RAM en premier => diagnostic erronné).
Autre exemple, une carte mère defectueuse peut produire des symptômes extrêmement variés, notamment erreurs accès RAMs....
Message édité par capigloo1 le 03-09-2005 à 20:52:58
n°4307464
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-09-2005 à 01:38:16  profilanswer
C'est pour ça que donner une méthodologie sans composant de rechange est impossible...
n°4307555
capigloo1
Posté le 04-09-2005 à 07:11:13  profilanswer
:jap: Ta remarque est tout à fait pertinente !
n°4309802
Decapfour
Posté le 05-09-2005 à 11:08:39  profilanswer
OCCT Pas stable , je pense que c'est a cause d'une variation du vcore ( j'ai la meme chose au bout de 10 sec donc^^, bientot une belle tagan :D )
Message édité par Decapfour le 05-09-2005 à 11:09:02
 Page :   1  2
Page Suivante
problème de tension 3,3vProblème de tension
Petit problème à la mise sous tension du pcProbléme avec la tension du CPU
Probleme de tension dans les jeuxproblème de tension?
CM bi-Xeon AGP 4x et 6600 GT AGP 8x - Probleme de tension ?probleme de mise sous tension
Probléme tension d'alim sur AIDA32 !?Problème de tension cpu sur a8n-sli
Plus de sujets relatifs à : Probléme de Tension ??
