4161 connectés
  Probléme de Tension ??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4305633
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 08:31:28  profilanswer
Je posséde un PC avec Atlon 1800+,Carte Mere MSI KT3 Ultra2, Video  Geoforce Ti4200,2 RAM de 512,1 Graveur de DVD,1 Lecteur Graveur CD,2 Disque Dur: 120 et 40
Mon alim ets une TopElite 450W avec comme carracteristique
+12V 20A
+5V  40A
+3.3 20A
-5V 0.5A
-12V 0.5
J'ai des plantage innexpliqué de plus en plus frequent  :fou: (Principalement quand je joue)
J'ai installé le programme fourni avec ma Carte Mere pour les Temp et le Voltage
Cela me donne:
T°CPU 45 ( Repos)
T° Carte 35
VCore  1.73
+5     4.89
3.3V   3.02
12V    12.1
J'ai verifié les voltage avec un Voltemetre(Le haut de Gamme de METRIX donc fiable)
Cela donne
+5V      5.01
3.3V     3.19
12V      12.5
Y a t-il un probléme de Voltage ou de T° ??
Ou bien il faut que je cherche ailleur ??
Merci d'avance pour les reponse  :hello:
n°4305663
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 09:14:58  profilanswer
Ces valeurs sont correctes (tolérances sur les tensions 5% en général).
Cependant, ne pas en conclure prématurement que l'alim est hors de cause !
Lancer par ex. "CPU burn-in", et refaire les mesures serait plus intéressant, mais peut-être pas encore suffisant.
http://users.bigpond.net.au/cpuburn/
Voir aussi la température de la GPU.
Détailles les "plantages inexpliqués" stp.
n°4305671
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 09:27:33  profilanswer
Plantage comme:
-Reboot du PC
-Plantage du Jeux
La j'ai messuré la Temperature aprés 30 mm de Swat 4
CPU a 51° ( J'ai ouvert le PC car Hier +de 55°) et depuis plus de plantage
Hier j'ai constaté quand j'ai ouvert que le HD été trés chaud
n°4305686
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 09:49:54  profilanswer
<<Reboot du PC>>
Souvent dû à un problème de température CPU, provoqué parfois par un arrêt intenpestif du ventilo de la CPU.
Que faire:
-Démonter le ventirad et nettoyer complètement le rad et le ventilateur.
-Nettoyer soigneusement le processeur en enlevant tout trace de pâte thermique
-Remettre une fine couche de pâte thermique de qualité (arctic silver par ex.) sur le coeur du processeur (attn à ne pas déborder !)
-Remonter soigneusement le ventirad.
-Demonter et nettoyer tous les autre ventilateurs, puis les remettre en place.
-Débarrasser l'ordi de la poussière accumulée.
Si c'est insuffisant, il faudra envisager l'achat d'un ventirad + efficace.
<<Plantage du Jeux>> :
Que se passe-t-il (freeze, ecran noir, impossible redemarrer, alim coupée, etc...) ?
Telecharges "Everest Home Edition", et regardes les températures et tensions (section "sondes" ):
http://www.lavalys.hu/products/dow [...] &#9001;=en
Message édité par capigloo1 le 03-09-2005 à 09:51:14
n°4305697
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 10:08:10  profilanswer
J'ai utilisé CPUBURN pendant 1h le CPU est monté a 56 et la carte a 42.Pas de plantage . Mais les T° sont normal ?? A combien sa doit tourner ? pour un Atlon 1800+
et encore merci pour ton aide .
n°4305709
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 10:19:37  profilanswer
Prière de Repondre aux questions...
56° pas excessif pour CPU, mais ce n'est que le matin ...
Que donne Everest, sondes (copie ecran, par ex)?
Message édité par capigloo1 le 03-09-2005 à 10:20:07
n°4305715
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 10:25:14  profilanswer
J'ai fait une copie d'ecran mais je n'arrive pas a l'insérer dans mes post... je sais je suis une burne... comment on fait SVP
n°4305719
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 10:29:36  profilanswer
Copies ton image sur ce site, et poste l'adresse de ton image avec le bouton http://forum-images.hardware.fr/icones/message/image.gif
http://img263.imageshack.us/
n°4305726
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 10:33:49  profilanswer
http://img387.imageshack.us/my.php?image=sonde8ve.jpg
n°4305730
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 10:34:33  profilanswer
http://img387.imageshack.us/img387/8508/sonde8ve.jpg
n°4305733
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 10:35:33  profilanswer
:ange: Comme quoi meme un Idiot aidé d'un pro arrive a quelque chose :pt1cable:
n°4305744
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 10:43:39  profilanswer
M....! pas de sonde temp sur la CG !
Ceci mis à part, tout à l'air correct.
Il faudra mesurer de nouveau en fin d'après-midi, après avoir lancé CPU burn-in.
Que se passe-t-il (freeze, ecran noir, impossible redemarrer, alim coupée, etc...) ? Décris, STP.
As-u installé le patch pour SWAT 4 ?
n°4305750
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 10:46:32  profilanswer
La Geforce Ti4200 me paraît un peu juste pour SWAT4.
As-tu installé DirectX 9.0C ?
Fais les test dxdiag:
Demarrer->executer et entrer:  dxdiag
n°4305753
Decapfour
Posté le 03-09-2005 à 10:47:32  profilanswer
Heu , le disque dur est chaud je trouve.
Surtout au repos :/
Si tu me dis que ca ne plante pas en burn cpu, et que quand tu joue et que tu laisse le boitier ouvert ca ne plante pas non plus, je chercherais plutot du coté de la cg ou du disque dur.
Mais pourtant les Geforce4 sont assez reputées donc :/
n°4305754
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 10:47:45  profilanswer
Sur Swat 4 ecran noir ou bien retour a Windows ou encore reboot PC
Pas de patch sur Swat 4...........je vais essayer de le trouver
n°4305756
Decapfour
Posté le 03-09-2005 à 10:48:09  profilanswer
Le directX de toute facon si il l'avait pas installé ca marcherais pas je pense le jeu.
n°4305774
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 10:56:32  profilanswer
DirectX 9.0C installé
J'ai été agr&ablement surprit avec Swat4 et ma config, sa tourne pas trop mal...pas au maxi mais en baissant un peux c'est beau et jouable
n°4305780
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 10:57:23  profilanswer
Patch pour SWAT 4:
http://www.clubic.com/patch-jeux-v [...] wat-4.html
Autre piste possible: Alim instable sous forte charge, ou mauvaise répartition de la charge sur les prises molex.
n°4305783
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 10:58:09  profilanswer
Les tests dxdiag passent-ils tous ?
n°4305823
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 11:17:30  profilanswer
Aprés un Burn de 30mn
http://img397.imageshack.us/img397/3624/sondeburn30mn8or.jpg
n°4305827
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 11:20:36  profilanswer
NON, pitié, pas ça !!!!
Executes les test dxdiag, un à un, et ne rapportes que les erreurs ou problemes signalés, STP;
ps. Effaces ton dernier rapport, STP, en utilisant le bouton http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif; cocher "Effacer ce message"
Message édité par capigloo1 le 03-09-2005 à 11:28:34
n°4305828
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 11:21:18  profilanswer
Je parles du rapport dxdiag.
Message édité par capigloo1 le 03-09-2005 à 11:24:47
n°4305831
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 11:24:05  profilanswer
CPU burn_in ne fait pas chauffer le DD, mais essentiellement la CPU.
Pour solliciter le disque, lances "HD tach" plusieurs fois de suite:
http://www.simplisoftware.com/Publ [...] est=HdTach
Message édité par capigloo1 le 03-09-2005 à 11:24:29
n°4305837
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 11:29:47  profilanswer
J'ai fait tous les test et rien tout est OK
n°4305846
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 11:32:30  profilanswer
Effaces ton rapport dxdiag, STP, en utilisant le bouton http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif ; cocher "Effacer ce message"
Message édité par capigloo1 le 03-09-2005 à 11:43:47
n°4305853
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 11:36:58  profilanswer
Quand j'utilise HD tach le DD monte a 50/51°
C'est trop ???
n°4305863
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 11:40:17  profilanswer
Ca commence à faire beaucoup...
Qu'as-tu comme ventilateurs dans ton boîtier (taille, emplacement) ?
Effaces ton rapport dxdiag, STP!!!
Message édité par capigloo1 le 03-09-2005 à 11:40:46
n°4305867
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2005 à 11:42:06  profilanswer
C'est un peu élevé oui... mais si y'a pas de bruit suspect ça devrait pas planter le pc.
Sinon ton alim c'est quoi? Ton rail 5v a l'air assez limite, entrainant avec lui le 3.3v... ça peut éventuellement provoquer des erreurs RAM.
Message édité par Gigathlon le 03-09-2005 à 11:43:15
n°4305873
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 11:43:53  profilanswer
Alim 450W  marque TopAlim
n°4305877
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 11:45:33  profilanswer
Comme marqué plus haut j'ai pris aussi les valeur avec un voltemetre et cela donne
3.19 et 5.01
n°4305883
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 03-09-2005 à 11:47:47  profilanswer
Oui, une noname 200w, quoi :o
Il n'y a aucun problème dans tes températures.
Ton 3.3v est un peu bas, à controler pendant les jeux, je plussoie avec Gigathlon.
Oublie dxdiag, et passe un memtest (prendant toute la journée, ou toute la nuit prochaine, qu'il tourne une dizaine d'heures). Le genre de plantage que tu subis, c'est souvent lié à la ram.
3.19 et 5.01
Ne te fies pas aux mesures au voltmètre, il y a souvent des chutes de tension très importantes dans les pistes de la CM à cause des courants élevés mis en jeux (loi d'ohm, tout ça...).
Message édité par _JbM le 03-09-2005 à 11:49:01
n°4305889
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 11:48:52  profilanswer
-Verifier la stabilité des tensions:
Installer MBM5 et OCCT:
http://mbm.livewiredev.com/
http://www.ocbase.com/occt.html
Lancer CPU burn_in
puis lancer OCCT en selectionnant MBM5.
Message édité par capigloo1 le 03-09-2005 à 11:50:56
n°4305891
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2005 à 11:49:12  profilanswer
Quel age ton multimètre? :o
n°4305936
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 12:05:45  profilanswer
Stephane944 a dit:
J'ai verifié les voltage avec un Voltmetre(Le haut de Gamme de METRIX donc fiable)
n°4305938
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 12:06:18  profilanswer
Multimetre METRIX MX56 qui est deja dans le haut de gamme et qui est trés préci et fiable
n°4305962
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2005 à 12:17:15  profilanswer
Oui, mais quel age? Tu sais au bout que 15 ans un multimètre aussi fiable soit-il peut se "dé-calibrer"... :o
n°4305980
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 12:25:58  profilanswer
Resultats OCCT ?
n°4306000
Stephane94​4
Posté le 03-09-2005 à 12:35:33  profilanswer
5 ans maxi
Pour le test OCCt en mode torture la T°CPu monté a 56° puis il c'est arrété et a marqué que mon cpu pas stable
n°4306028
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 12:43:00  profilanswer
Qu'as tu mis dans les options d'OCCT ?
Et avec l'option "test", pour commencer ?
n°4306030
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2005 à 12:43:35  profilanswer
Et memtest tu l'as déjà fait je suppose?
 Page :   1  2
Page Précédente
problème de tension 3,3vProblème de tension
Petit problème à la mise sous tension du pcProbléme avec la tension du CPU
Probleme de tension dans les jeuxproblème de tension?
CM bi-Xeon AGP 4x et 6600 GT AGP 8x - Probleme de tension ?probleme de mise sous tension
Probléme tension d'alim sur AIDA32 !?Problème de tension cpu sur a8n-sli
Plus de sujets relatifs à : Probléme de Tension ??
