5487 connectés
  Alimentation
  Probléme avec la tension du CPU
n°4165834
jamesk57
Posté le 27-06-2005 à 20:09:44  profilanswer
Pouvez vous m'indiquez si la tension delivré au CPU est delivré par l'alim...
Si c'est le cas est ce normal qu'elle varie de 1.1V à 1.5V?
Boitier + Alim NO-NAME
Athlon64 3400+
Gigabyte K8NS-Pro
Merci.
n°4165839
bigears
Posté le 27-06-2005 à 20:12:19  profilanswer
tu dois avoir le cool n' quiet d'activé
n°4165845
jamesk57
Posté le 27-06-2005 à 20:14:59  profilanswer
C'est ce que je pensais...donc c'est ca qui fait varier cette tension?Je croyais que c'etait le coeff qui changait?
n°4165852
bigears
Posté le 27-06-2005 à 20:17:00  profilanswer
ca doit faire varier la tension, le coeff et le fsb également
n°4165862
jamesk57
Posté le 27-06-2005 à 20:18:45  profilanswer
ok merci de ta réponse...je me permet de te poser une derniere question:
Mon pc reboot ou me fait des ecrans bleu des fois tout seul et ce n'est pas la ram (testée) est ce que un changement d'alim et de boitier permettrais de resoudre mon probléme?
n°4165916
bigears
Posté le 27-06-2005 à 20:32:46  profilanswer
As tu réinstallé wi avant tyon changement de config?
n°4166271
jamesk57
Posté le 27-06-2005 à 23:03:49  profilanswer
oui 2X déja...c'est vraiment pas cool ce probléme si quelqu un a une idée surtout si il y a un rapport avec mon alim qui est pour étre honnéte une "merde"
  Alimentation
Probleme de disque durProblème de son
probléme Hitachi, connexion S-AtaProbléme sur une ASUS P4SD-LA
probleme d'écran noir lors du démarrageQuel est le meilleurs CPU en Socket A et quel type de DDR prendre ?
Probléme urgentprobléme avec des DVD Taiyo Yuden et néro 6.0.0.14
[A7V8X-MX] Problème de tension CPU bizarreProblème avec les jeux et la tension d'alimentation du CPU...
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec la tension du CPU
