3968 connectés
  Problème température !!!! :(
n°5666476
Furious Ra​bbit
Posté le 21-07-2007 à 20:35:31  profilanswer
Salut à tous ,
Voila j'ai un problème concernant mon CPU (Core 2 Duo E6600 sur carte mère P5W DH deluxe ASUS) J'ai utilisé plusieurs soft de diagnostik et SpeedFan me sors ca :
Temp système : 47 C°
Temp CPU : 68°C
Temp AUX (qu'est ce que AUX?) : 125°C
TEmp HDD : 40°C
Pourtant j'ai pas l'impression que ca chauffe
Alors si ca chauffe je sais pas d'ou car j'ai mon pc depuis octobre 2006 et avant le CPU chauffait a 35 °C en idle et la il est a 68°C( depuis quand ca je sais pas du tout je viens de m'en rendre compte ya pas longtemps). Est ce qu'il faut que je change de ventirad (j'ai vérifié qui était bien enclenché et  j'ai celui d'origine) pourtant avant le ventirad d'origine marchait bien vu que j'etais à 35°C . Est ce possible que mon ventilateur se fatigue et tourne moins vite? Il tourne en général à 2058 RPM , j'ai chercher un moyen d'augmenter la vitesse ba pas moyen. Est ce que si je remplace la pate thermique ( pas d'origine : Artic silver 5) car elle pourrait être moins efficace apres un certain temps ? j'en sais rien. please help !
Merci d'avance !!!!!
n°5666584
Actinium
Posté le 21-07-2007 à 21:28:28  profilanswer
Peut être la sonde de température du proc qui a un problème.
Regardes dans le Bios à tout hazard si tu as les même temp.
Quand tu es en idle es ce que dans le gestionnaire des tâches, es ce qu "processus inatif" est bien > 95%?
n°5667473
Furious Ra​bbit
Posté le 22-07-2007 à 13:10:56  profilanswer
Oui je suis à plus de 95 % et dans le bios j'ai les même temp !
n°5667474
Furious Ra​bbit
Posté le 22-07-2007 à 13:12:27  profilanswer
Comment peux t on s'assurer que la sonde a un problème ?
Merci pour ton aide Actinium
n°5667478
Posté le 22-07-2007 à 13:15:47  answer
tu touche ton dissipateur et la 2 choses:
1/ le dissi est tres chaud, le cpu chauffe et n arrive pas a evacuer la chaleur, verifier que le ventilo fasse son devoir.
2/ si le dissi n est pas chaud, c est que la sonde racconte n importe quoi ou qu il y a mauvais contact entre cpu et dissi.
change ta pate thermique et remonte tout comme il faut, ca fait pas de mal...
n°5667598
Green51
Posté le 22-07-2007 à 14:11:13  profilanswer
Salut à tous,
Tu ne tiens pas compte de la température AUX de Speedfan, utilise plutôt Everest Ultimate ( Alfredo, come stai ?).
Pour les autres, effectivement, ça a grimpé. Commence par ouvrir ton boîtier et vérifier qu'il n'est pas plein de poussière. Un grand nettoyage ne fait pas de mal. Vois le ventirad (Prises secteurs débranchées, aspirateur et pinceau à poils durs, un changement de pâte thermique peut-être ?).
A+
Message édité par Green51 le 22-07-2007 à 14:11:31
n°5667698
Furious Ra​bbit
Posté le 22-07-2007 à 14:46:07  profilanswer
ouai je vais changer la pate thermique mais sinon côté poussière mon pc brille ;) jvous tiens au courant merci !
n°5671057
Furious Ra​bbit
Posté le 23-07-2007 à 20:35:27  profilanswer
Voila après avoir enlevé et remis de la pate thermique la  temp est redescendu à 44°C en idle AUX : 55°C et carte mère : 41°C et HDD : 33°C
Donnez moi vos impressions . Pensez vous que ce soit des temp raisonnables.
Je n'arrive pas a comprendre comment le fait de remettre de la pate thermique modifie la temp du HDD ????!!!
et maintenant la vitesse de rotaion du ventilo est redescendu a 1241 RPM y a t il une solus pour le faire tourner plus vite ? Pas trouvé de soft pour...
n°5671078
Furious Ra​bbit
Posté le 23-07-2007 à 20:43:36  profilanswer
AUX est remonté a 125°C j'y comprend rien help
n°5671083
Actinium
Posté le 23-07-2007 à 20:47:43  profilanswer
AUX tu t'en tapes c'est normal
Message édité par Actinium le 23-07-2007 à 20:47:50
n°5671356
Furious Ra​bbit
Posté le 23-07-2007 à 22:44:58  profilanswer
ok mais le reste c'est normal ou il faut encore que ca redescende ?
n°5671358
Furious Ra​bbit
Posté le 23-07-2007 à 22:46:22  profilanswer
Quelles sont les temp idéales ?
n°5672302
Furious Ra​bbit
Posté le 24-07-2007 à 13:45:25  profilanswer
quelqu'un peut me faire part de son savoir ? ;)
n°5673764
Furious Ra​bbit
Posté le 24-07-2007 à 23:18:48  profilanswer
s'il vous plait ya quelqun .????
n°5673774
Posté le 24-07-2007 à 23:23:29  answer
tu vas dans ton bios et tu regarde si l option q-fans est bien desactive ainsi que la vitesse de ton ventilo soit a 100%.
pour voir si un cpu chauffe il suffit de toucher le dissi... :o
t° normales...
n°5673776
Actinium
Posté le 24-07-2007 à 23:24:42  profilanswer
DD < 50°
CPU < 70°, plus pour certain comme les P4
GPU < 85 voir 120° pour les très gros modèles
Problème de températureProbléme température / artefact X1900 XT
probleme temperature E6600 help !8800GTX - La température un réel problème ?
Probleme de temperature ou pas ?7950GX² probleme de temperature
Probleme avec Config pc... Température tro élevée ?gros probleme de temperature : sonde foutue ou pas?
Problème pour définir température???Probleme température/sonde
Plus de sujets relatifs à : Problème température !!!! :(
